Всем привет.
Подскажите какие CAM, симуляторы самые легие по системным требованиям.
Нужен CAM, симулятор токарного чтобы работал на компе атлон 1.2ггц, 1Гб рам.
Поставвил симулятор 16К20ФЗС32: https://www.sunspire.ru/products/cnc-simulator/ - работает.
Но нужен CAM и другие симуляторы.
Спасибо.
Легкий CAM, симулятор токарного
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: Легкий CAM, симулятор токарного
зачем вам симулятор, у вас есть станок.. лучшего симулятора вы не найдете...
- Зачётный участник
И еще, всякие симуляторы голову сломают когда загрузишь в них Gcode с О-кодом(циклами). А САМ программа тебе не поможет написать такую резьбу, так как постпроцессора не будет, в лучшем случае выдаст тебе резьбу через G76
Hanter,
Нет ни станка, и доступа к ним, ни наставника.
Я про резьбу вроде ничего не писал))aftaev писал(а):написать такую резьбу
- Зачётный участник
В твою тему влез другой и тема была отделена Написать программу обработки (Резьба коническая) #1xzec7 писал(а):Я про резьбу вроде ничего не писал))
Без станка будет сложно научиться. ЧПУ какое будет?xzec7 писал(а):Нет ни станка, и доступа к ним, ни наставника.
- Новичок
- Настоящее имя: Субботин Андрей Витальевич
мерилка резьбы у меня китайская, и не понятно что цифры означают. Вот например в шаг попала мериска с маркировкой 55 градусов и на гребенке цифра 6.
но модуль ни как не 55 градусов, а 60 градусов.
шаг между вершинами резьбы 4 мм. набега на всю длину резьбы нет.
причем вершины резьбы "лежат" параллельно оси детали, а не конуса.
- Зачётный участник
friker, Я тебе отделил тему Написать программу обработки (Резьба коническая) #1. Что ты лезешь со своими проблемами в чужую тему.
