ArtCAM (вопрос по G-коду)
lkbyysq
Re: ArtCAM (вопрос по G-коду)
Сообщение lkbyysq »
SerF писал(а):При вырезании круга 12мм, получается не круг, а будто квадрат с круглыми углами.
Не ленитесь, люфты убирайте.
SerF
Сообщение SerF »
AndyBig
Хорошо, завтра попробую.
Еще есть такая особенность. При вырезании круга, в том месте, где фреза опускается образуется канавка.
Из-за чего это происходит?
Если вырезать наклонным врезанием по спирали, то круг получается идеально ровным и без канавки, но уже немного меньшего размера. Например, окружность 12 мм получается 11.9 мм.
SerF
Сообщение SerF »
Вырезал круг 36 мм.
Постпроцессор Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP).
Получилось следующее:
Снимок.JPG (3574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96895&sid=a351f36e3a80811734f626a43080ec85&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.25 КБ)</a>
SerF
Сообщение SerF »
Далее вырезал этот круг только с другим постпроцессором Mach2mm(*.cnc).
Круг получился ровный без "квадратизма", только не 36 мм, 35,95 мм.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Все-же похоже на люфты передачи.
Мне подумалось про отклонение фрезы при разной скорости подачи.
Если сохранять окружность арками - она будет состоять из 4 сегментов, а mach3 тормозит на стыках дуг.
Если ускорение низкое, глубина за проход большая, а жесткость станка "отсутствует", то вполне возможен описанный результат.
Можно попробовать сравнить попутное и встречное фрезерование. Может оказаться, что отклонение будет в разные стороны.
SerF
Сообщение SerF »
michael-yurov писал(а):Мне подумалось про отклонение фрезы при разной скорости подачи.
Да, Арткам делает окружности полудугами, но mach3 не тормозит на стыках.
Если в mach3 в настройках CV Control поставить 1 units, то начинает притормаживать и окружность становится ровнее.
Если в mach3 в настройках CV Control поставить 4 units, то не тормозит и окружность становится не ровные.
Пробовал настраивать ускорение, результата не дало.
Пробовал попутное и встречное фрезерование. При попутном фрезеровании окружность получается чуть больше (примерно, 0,03 мм), при встречном меньше (примерно, 0,03 мм).
Вернуться в «CAM пакеты»
