SolidCAM
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Привет!
SolidCAM 2020 не перестраивает код УП при изменении модели :(
1. Я ввожу изменения в модели в SolidWorks.
2. Открываю существующий файл для этой модели в SolidCAM.
3. SolidCAM сообщает, что модель перестроена и предлагает перестроить CAM-part.
4. Соглашаюсь, - перестраивает.
5. Однако все операции, зависимые от изменений, индицируются, как не требующие перерасчета.
6. Принудительно перерассчитываю операции, сравниваю со старыми УП и не нахожу изменений (кроме даты).
7. Удаляю в указанных операциях геометрию и снова ввожу ту же самую. Тогда УП перестраивается корректно.
Разве так должно быть?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
знает кто почему так и выходит и можно ли исправить? фрезерую карманы, ширина 12.5, скругление края, по центру скругления засверлился 11 сверлом, расфрезеровываю аймашем 8 фрезой, в целом все ок, но вот край рядом с отверстием на некоторых карманах обработан, а на некоторых - пропущен. что видно и на Rest Material да и на самой траектории
Rest.png (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204579&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.88 КБ)</a>
traj.png (2742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=204580&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.58 КБ)</a>
я конечно пройду контурный проход и все доработаю, но хотелось бы понять ЧЯДНТ или это фича/баг аймаша?
Leorik
Re: SolidCAM
Сообщение Leorik »
Добрый день всем. Столкнулся с проблемой вывода дуг в G-коде. Постпроцессор стандартный gMilling_3x. Деталь имеет два установа с привязкой от верха и от низа. Соответственно имеем две системы координат. Траектория из группы HSM, линейная. Если делать на вторичной системы координат (первичной считаю ту что создается первой при старте CAM операции) то дуги строятся в обратном направлении. Если создать ту же операцию так, что бы HSM была на первичной системе координат проблемы не возникает. Пока у меня не возникало проблем когда я не мог бы обойти эту проблему, но это вопрос времени. Посему хотелось бы найти ее источник. Ощущение что пост считает дугу исходя из первичной СК, причем все прочие расчеты ведутся от вторичной.
Пробовал эксперементировать с настройками в самом SolidCAM, помогло только отключение вертикальных дуг как явления, но это решение только для маленьких деталей, где дуги линиями допустимы. На больших программа раздувается до чудовищных размеров.
Буду безмерно благодарен за помощ!
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
Один из пользователей WLMill также сталкивался с такой проблемой. Как оказалась причина в том, что совпадает начало и конец дуги. И тут 2 варианта либо делаем круг (как видим на слайдах) либо игнорируем.
Есть ещё проблема что при малых радиусах бывает ошибка радиуса - то есть от конца к центру и от начала к центру.
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Leorik писал(а): Столкнулся с проблемой вывода дуг в G-коде
Выложи проект с данной проблемой, чтоб посмотреть.
ridirt
Re: SolidCAM
Сообщение ridirt »
Курдль писал(а): 7. Удаляю в указанных операциях геометрию и снова ввожу ту же самую. Тогда УП перестраивается корректно.
Дело в том что солидкам строит проекцию этой самой выбранной геометрии на плоскость и сохраняет эти проекции, а потом с ними работает, поэтому ему все равно на модель в этом плане. Я уже давно с этим смирился, как впрочем и с тем что в отличие от мастеркама там уровни каждый раз приходится перезабивать.
Re: SolidCAM
Leorik писал(а): 19 сен 2022, 13:53 Добрый день всем. Столкнулся с проблемой вывода дуг в G-коде. Постпроцессор стандартный gMilling_3x. Деталь имеет два установа с привязкой от верха и от низа. Соответственно имеем две системы координат. Траектория из группы HSM, линейная. Если делать на вторичной системы координат (первичной считаю ту что создается первой при старте CAM операции) то дуги строятся в обратном направлении. Если создать ту же операцию так, что бы HSM была на первичной системе координат проблемы не возникает. Пока у меня не возникало проблем когда я не мог бы обойти эту проблему, но это вопрос времени. Посему хотелось бы найти ее источник. Ощущение что пост считает дугу исходя из первичной СК, причем все прочие расчеты ведутся от вторичной.
судя по дереву построения у вас сделано все в первой системе координат
drevo2008
Re: SolidCAM
Сообщение drevo2008 »
Как Solidcam выделить больше оперативной памяти (что то ограничивает в win10 на 20 процентах от 16Гб имеющихся)?
cncfan
Re: SolidCAM
Сообщение cncfan »
Привет
Может кто поделиться построцессором фрезерным для Linux CNC ?
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
Чет целый час просидел, так и не понял как снять фаску с 4-й осью. Контур 3D почему то у меня выставляет инструмент вдоль оси Z (C) т.е. с торца. Хотя в монтаже указано X+.
Снимок экрана 2022-12-14 230705.png (2320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205899&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.62 КБ)</a>
Как снять эту фаску?
Re: SolidCAM
Контурная обработка , развертка вдоль Х , если поворотка вдоль х
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
nik1 писал(а): Контурная обработка , развертка вдоль Х , если поворотка вдоль х
поворотка вдоль Z, станок токарно-фрезерный. Инструмент вдоль Х.
Re: SolidCAM
Такого не пробовал
попробуй развертка вдоль Зет
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
nik1 писал(а): Такого не пробовал
Чет не понял, про какой разворот идет речь? Можешь в картинках показать?
Re: SolidCAM
Перед тем как создать геометрию, выбираешь как на скрине развертка
в ней выбираешь вдоль зет, у меня на картинке вдоль х
далее все как обычно
ну и пробуешь аккуратно :hehehe:
развертка.PNG (2220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205929&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.25 КБ)</a>
развертка1.PNG (2220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205930&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.33 КБ)</a>
развертка2.PNG (2220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=205931&sid=35bc49f8c91fc5922a99026e71c8b6d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.39 КБ)</a>
rage
Re: SolidCAM
Сообщение rage »
nik1 писал(а): Перед тем как создать геометрию, выбираешь как на скрине развертка
Похоже солидкам для этих траекторий не допускает размещение инструмента отличным от оси Z. И не важно, что в монтаже указано X+ он все равно показывает, что инструмент вдоль оси Z. И соответственно делает траекторию.
Re: SolidCAM
Понятно
Но может еще есть варианты
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
SC2021
при задании СК для детали нужно указать
- Tool start level defines the Z-level at which the tool starts. плоскость старта инструмента
- Clearance level is the Z-level to which the tool rapidly travels when moving from one operation to another (in case the tool does not change). плоскость безопасности
вопрос 1. почему бы не указывать эти 2 уровня одинаковыми?
вопрос 2. если задавать несколько MAC и расставлять на плоскостях с разным Z, то эти высоты, по крайней мере плоскость старта инструмента должны были бы приводится к одной машинной.. Но чтото это у меня не получается . а было такое что при переходе на закладку другого МАС высоты сами выставлялись уже пересчитанные..
vtgmfg
Re: SolidCAM
Сообщение vtgmfg »
После обновления на SC 2021 куча непонятностей
- какого кроме файла УП сохраняются еще какой то файл .setup ?
где это отключить не найду..
При попытке сделать УП пишет что файл станка неправильный. УП делает - но вопрос это задалбывает.. и не могу найти что теперь не нравится.. раньше же все то же работало..
Re: SolidCAM
смотрим видео и делаем так же
https://www.youtube.com/watch?v=OxgUNeX0JDY
Вернуться в «CAM пакеты»
