Доброго времени суток, ув. форумчане,
Как лучше фрезировать обычные цилиндрические отверстия?
2D Milling - Circular
2D Milling - Bore
Заранее спасибо !
Вопрос по - HSMWorks - фрезировка отверстий
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrei
Re: Ответ - HSMWorks - фрезировка отверстий
В общем так.
2D Milling - Bore
Фреза идет просто по спирали, затем чистовой проход по вырезу.
Годится для простых отверстий, например под болты.
За один проход снимается один слой по окружности, затем фреза полностью выходит за пределы заготовки, и цикл повторяется (с чистовым проходом если указано.
Для точных посадочных отверстий под калиброванные оси или подшипники.
2D Milling - Bore
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Вопрос по - HSMWorks - фрезировка отверстий
2D Milling - Bore: Это вырезание отверстия в материале. В результате получается отверстие там, где его не было и кружок вырезанного материала.
2D Milling - Circular: Это растачивание существующего отверстия. Для вырезания отверстия траектория не пригодна из-за особенностей входа и выхода.
- Настоящее имя: Антон
У меня почему-то перестали надёжно работать обе этих стратегии - пишет, типа " цилиндрическая грань ориентирована не в направлении вида инструмента" и отказывается строить траекторию (SW12, HSMWorks12v2). Две летали - в отверстиях одной строит расточку, а в другой - наглухо отказывается, команда меню "Измерить" показывает, что оси цилиндров паралельны.
