Страница 1 из 20
Vectric VCarve
Добавлено: 09 сен 2011, 21:02
pokery
Нашел для себя самую лучшую 2-2.5D CAM-программу. Поизучав ее несколько дней удалил без сожаления всякие арткамы, спруткамы, мастеркамы и так далее. Даже свой любимый CamBam забросил
Кто-нибудь работал в ней?
Есть у них топовый продукт, называется Aspire, от VCarve отличается тем, что умеет генерить 3D-объекты. Но с такими объектами справляются и другие программы, а вот гравировка, фрезеровка и так далее в полной мере делается в VCarve. G-код великолепно обрабатывается в Mach 2/3, при условии, если правильно настроить параметры заготовки и обработки.
Цена бъет рекорды - почти 12 тысяч рублей, но для ознакомления можно попользоваться и кое какой версией с ухищрениями
. Триальная версия для этого случая не подходит, ибо не позволяет сохранять G-код.
Кто заинтересуется - давайте в этой теме обсуждать эту программулину.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 11 сен 2011, 18:40
Добавь скриншоты, очень интересно как она выглядит, и сайт производителя! ИМХО 12 тыр. это совсем не много, особенно для узкоспециализированной программы. Или ты тоже имел в виду, что рекордно дешево
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 18:07
pokery
Сайт производителя:
http://www.vectric.com/
Вот несколько скринов.
Экран импорта различных файлов, создания и изменения геометрии и так далее. В данный момент загружено обычное изображение для трассировки в вектор:
Экран настроек пути инструмента, различных режимов фрезеровки, редактирования и сохранения траектории и т.д.
Тут рисунок уже переведен в вектор и на заготовке отображается путь инструмента. Будем фрезеровать V-гравером.
Ну, а вот результат:
Скажу, что трассировщик переводит очень качественно, есть возможность выбора нескольких цветов для контура в цветных изображениях, а также быстрый перевод черно-белых. Функций у программы довольно много, кто знает английский все могут прочитать у них на сайте. Кто не знает - могу здесь некоторые привести, если кто желает, конечно.
Ну и самое такое, что понравилось - это просто суперский просчет пути инструмента, особенно ценен для гравировки текста и похожих элементов.
Nick писал(а): Или ты тоже имел в виду, что рекордно дешево?
Не, эт для меня много, пока. Если буду денюжки зарабатывать приобрету.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 20:14
Мне интерессно, а она может делать гравировку в несколько заходов. Т.е. если контур будет толще, чем радиус фрезы, как VCarve будет его вырезать?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 21:47
pokery
Nick писал(а):а она может делать гравировку в несколько заходов
Да, может. Только нет настроек каким образом: горизонтально, вертикально или спиралью. У программы свои причуды
Я бы назвал это "хаотическими заходами"
Nick писал(а):если контур будет толще, чем радиус фрезы, как VCarve будет его вырезать?
Каким образом я написал выше, но если интересует сами края, то вот два примера.
Первый - обычный V-гравер. Если толщина контура больше, то инструмент будет просто делать плоские вырезы. Так же это зависит и от глубины гравировки: чем больше глубина, тем меньшее количество проходов будет сделано. Шаг глубины настраивается, но для гравера можно ставить сразу по максимуму. Тогда просто скоростью играться можно.
Забыл показать путь инструмента для гравера:
А вот обычная фреза. Вот сам контур, который нужен будет.
Берем фрезу диаметром 3мм и получаем вот такую траекторию и сам результат:
Я правильно понял твой вопрос?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:02
Ну почти, только это не совсем "хаотически" это offset. Эх какая зараза сложная процедура...
А вот он может также но не цилиндрической, а конусной фрезой сделать? Чтобы как будто очень большим конусом резали.
Я это к чему, когда делали Gcodetools до такой штуки не дошли... Вот интересно, как серьезные дядьки сделали
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:18
pokery
Nick писал(а):А вот он может также но не цилиндрической, а конусной фрезой сделать? Чтобы как будто очень большим конусом резали.
Ну ты вопросы задаешь
Конусной я показал, верхние два изображения в моем последнем сообщении. Или я, скорее всего, недопонимаю твоего вопроса. Можешь как-нибудь по другому объяснить?
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:28
Эммм... как бы так объяснить....
Ну вот скажем есть у тебя фреза конус 5мм. И хочешь ты выгравировать большие буквы, у которых толстые части, толще 5-ти мм, скажем 10мм. И хочешь ты, чтобы все выглядело, как будто ты все сделал большой (10мм) фрезой.
Т.е. нужна траектория как на твоих картинках, только конусом с разным заглублением.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 22:46
pokery
А, понял. Там есть специальный инструмент как раз для таких случаев. Prism Carving называется.
Вот буквочка вырезанная таким образом. Глубина фрезеровки 4 мм, фреза V-гравер диаметром 2 мм, шаг заглубления - 1 мм, т.е. фреза проходит 4 раза смещаясь в центр траектории и в глубину.
Вот ихнее видео про данный метод:
http://www.vectric.org/video/aspire3/2d ... g-web.html
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 сен 2011, 23:55
Ого! Вот это правда крутатень! Если буду заниматься гравировкой обязательно возьму VCarve!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 сен 2011, 07:39
PKM
На общеизвестном трекере недавно появились все их продукты
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 13 сен 2011, 16:34
pokery
Nick писал(а):Если буду заниматься гравировкой обязательно возьму VCarve!
Ну он не только под гравировку заточен, а и под все остальное, кроме 3D (правда и это возможно, импортируя в него траектории для 3Д обработки). Жалко то, что сверловка в этой программе вобще никудышная: и настроек то всего две, и трудности с генерацией точек под отверстия. Обидно.
PKM писал(а):На общеизвестном трекере недавно появились все их продукты
Все не нужны, достаточно одного Aspire, который включает в себя функции VCarve, Cut2D, Cut3D (с некоторыми исключениями), PhotoVCarve (тоже с некоторыми исключениями). Последние две проги узкоспециализированные, у них свой интерфейс под конкретную тематику, но настроек - эт что то!
Cut 2D тоже почти из этого списка. Можно сказать, что это
сильно урезанный VCarve. Но в Cut2D та же проблема со сверловкой, т.е. настроек почти ноль.
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)По лечению. В данный момент Aspire не имеет вобще возможности лечения, а то что есть от MPT - полнейший бред и многие жалуются на то, что при данном лечении неадекватно ведет себя настройка по оси Z. Другое дело остальные программы: все есть (но 99% все от того же MPT, так что даже не давайте эту таблетку программе - заболеет), но надо знать где искать
. Поэтому Aspire сам по себе не нужен и если человеку не трудно работать с несколькими программами и пересылать данные из одной в другую, то дело того стоит.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 27 окт 2011, 01:43
stapelmoor
как по мне они полностью замеяют тормозящий арткам, а про сверловку неправда делал кучу дырок всего за пару кликов
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 25 июн 2012, 21:53
Yuriy625
Полностью присоединяюсь к положительной оценке V Carve.
Прога очень проста в изучении, интерфейс - дружественный.
Работает четко, не глючная. Мне еще очень нравится прямая передача кода в Мач. Снижает количество операций, экономит время.
Советую!!!
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 июл 2012, 00:11
ampredator
Всем привет! Вечно я самое интересное пропускаю. Уже как год сюда никто не заходил:(
Пользуюсь пока пираткой, Aspire 3.5. Смотрю уроки и тренируюсь. Есть может ассы, нужна помощь с Rail Sweep. Можно и Арткам. Делаю накладку на пистолет, замучался
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 12 июл 2012, 09:05
А что не понятного со sweep? Это просто вытянуть профиль вдоль контура "рельсы"...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:31
ampredator
У меня сложная фигура, как хвост ласточки, с гранью. Смысл понял, но не выходит каменный цветок, как хотелось бы
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:33
Покажи скориншот...
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 09:53
ampredator
Это была проба первая, неудачная.
Re: Vectric VCarve
Добавлено: 19 июл 2012, 10:35
Тут лучше сделать несколько sweep, так как есть острые углы. Или что-то типа такого:
