Удобная программа для пенорезки, какую выбрать
Друзья. Помогите определиться с программами для пенорезки. Рисование, перевод в G- code, управление. Нужно максимально простые. Я начинающий. И еще. Можно ли использовать программы для личного пользования производителей российских пенорезов, таких как СРП или ФРП, которые поставляют их со своим оборудованием , или они только работают с их электроникой ? Жду ответа. Спасибо за помощь.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Удобная программа для пенорезки, какую выбрать
Как вариант, могу предложить нашу разработку - Gcodetools . Программа простая, основа - редактор inkscape - это графический редактор, разобраться не должно составить труда. Потом делаем экспорт при помощи Gcodetools. С экпортом, надо будет выполнить несколько настроек, потом будет делаться в два клика.Vik писал(а):Друзья. Помогите определиться с программами для пенорезки. Рисование, перевод в G- code, управление. Нужно максимально простые. Я начинающий.
Попробуй нарисовать деталь в inkscape, потом настроим экспорт.
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Одно "но". Сколько у тебя осей управления? Пенорезка будет резать всегда перпендикулярно материалу или нет?
Зависит от программы... Какой у нее выход, Gкод или нет?Vik писал(а):Можно ли использовать программы для личного пользования производителей российских пенорезов, таких как СРП или ФРП, которые поставляют их со своим оборудованием , или они только работают с их электроникой ? Жду ответа. Спасибо за помощь.
ЗЫ тема переехала из раздела механика в раздел программное обеспечение - Windows.
Foamworks наше фсе!
У меня на пенорезке планируется три оси, одна из них-это поворотный стол. Двигателей 5шт. Gcodetools только что поставил, попробовал. Аналог Corela. Понравилось. Вот только не могу понять, как файл перевести в G-code. Нужен простой пример с меню на русском. Буду ждать.
- Nick
Нужно скачать плагин, и распаковать и сохранить в папку. Там в теме все описано.
Потом Расширения - Gcodetools - Path-to-Gcode, открываем вкладку Options и пишем директорию вывода. Потом открываем вкладку Path-to-Gcode и нажимаем применить. gкод появится в папке.
ЗЫ на inkscape пересел в 2008 году, после него на корел смотреть не могу. Рисовать в inkscape на порядок удобнее. Единственная проблема - он не работает в CMYK, точнее он с ним работает, но экспортировать в чисты CMYK не умеет . Но в большинстве случаев обхожусь RGBA, для меня +-1 тон в печати не влияет.
Хм, все оказывается просто.Спасибо. А понимает ли этот код исполнительная программа, например Mach3?
- Nick
Да. Должна понимать. В основном тестирование ведется на LinuxCNC, но и Mach-ем люди тоже пользуются.
- Новичок
есть какие то результаты?Vik писал(а):У меня на пенорезке планируется три оси, одна из них-это поворотный стол. Двигателей 5шт.
в итоге к чему пришли?
- Новичок
он же 2Д ?? тогда смысла от поворотного стола нету?Nick писал(а):...Рисовать в inkscape на порядок удобнее. ...
- Nick
Да, gcodetools - только для 2d. Под поворотный столик нужно что-то по хитрее...
- Новичок
это точно... весь инет перерыл чтобы найти CAM программу путевую... еще и запрос free cam в яндексе показывает немного не тоNick писал(а):Да, gcodetools - только для 2d. Под поворотный столик нужно что-то по хитрее...
все таки хочется максимально легальный софт использовать...
чтото подобное:
1.поддержка больше 3ех осей
2.поддержка поворотной оси
3.возможность синхронизации двух осей (master-slave)
4.freeware) нет коммерции - не вижу смысла покупать кота в мешке...
- Nick
А что хочешь резать на пенорезке?
ЗЫ покупать - тоже есть резон - надо все таки как-то поднимать не популярные темы в ЧПУ...
- Новичок
несколько вариантов:Nick писал(а):А что хочешь резать на пенорезке?
1. модели для литья - очень грубо объяснили, но пока это все вилами на воде писано
2. молдинги, плинтуса и тд - это в случае голодных времен)) тут ось не надо вращающуюся
3. профили для ветрогенератора - сам хочу сделать))
4. ну и так куда фантазия попрет)
так что хочется максимально универсально сделать...
вообщем пока все не соберется в кучу работоспособную не вижу смысла вложения в ПО, да и снижать себестоимость никто не запрещал)))
фигня полная. и программы и творчество "производителей".Vik писал(а):Можно ли использовать программы для личного пользования производителей российских пенорезов, таких как СРП или ФРП
gcodetools не стоит. Слишком просто получается. нужно 3д
