SolidCAM
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
ПП BiYurov_v2_4y_axes.rar. Траектория контур, Делаю трансформацию на 180 гр. на визуализации все хорошо, перед переворотом на 180 по кадровым перемещениям появляется кадр 360 гр., а потом 180гр. В УП вместо переворота на 180 360гр. Это кривые руки или...
- Новичок
- Настоящее имя: Aleksandr
SolidCAM
Fanuc 18I-Т с осью "С" для SolidCam
Коллеги! выручайте, ищу постпроцессор для токарно фрезерного станка Шаублин 180 CCN Fanuc 18I-Т с осью "С". Или любой другой который подойдет для данного станка. для SolidCam. можно на почту: fillag@mail.ru
- Настоящее имя: Максим
Re: SolidCAM
внезапно испортился SC2021
какой то странно.. зависает на закрытии детали или на солидверифай.. при этом новая бета-верификация работает.. то есть в принципе подранком пользоваться как то можно.. но если нужно загрузить другую деталь - то перезагружай виндовс.
никто не сталкивался?
если переустанавливать - то например SC2023 встанет на SW2020?
и что нужно сделать, чтобы поставить поверх? старый сносить? или мультикей?
не хочется прийти к необходимости переустановки всего всего.
- Новичок
- Настоящее имя: Зораб
Re: SolidCAM
Кто знаком с SolidCAM Maker ?
- Новичок
Re: SolidCAM
Сам отвечаю, solidcam запилил версию maker для хобийщиков. Абсолютно бесплатная, полностью поддерживает все обновления, скачивается с оф сайта после регистрации. Становится на отлом солидворкса без проблем. Единственный ньюанс поддерживает только два поста, ISO 3x milling и Mach3 3x milling. Так же проекты созданные в нем не открываются в обычном солидкаме, и наоборот. Для хобийщиков отличное решение. Поставил, все работает.
