- Настоящее имя: Сергей
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Выбрать отверстия и изменить их диаметр на одинаковое значение в программе, где отрисовывалась плата, потом сделать экспорт отверстий и уже тогда убрать в файле drl ненужное.
- Курдль
- Настоящее имя: Курдль Энтеропийский
Я не слишком продвинутый пользователь PCB|CAD программ. Но с ходу не могу найти в используемых мной Autodesk Eagle и Eremex TopoR такой возможности. В Eagle, насколько я понимаю, можно править только package элемента в библиотеке. А в TopoR вообще не представляю...
Мой сайт: https://cnc1310.ru
- Настоящее имя: Alexey
я русую в easyEDA. там вообще все можно
- Курдль
Привет всем!
А есть ли в этой программе настройка "генерировать в УП дуги, вместо отрезков"?
А то я глянул на УП фрезерования и поразился её объему.
Основной объем съедает траектория вокруг круглых контактных площадок, состоящая из многочисленных коротеньких отрезков.
- Новичок
При обрезки снаружи, забуривается внутри платы. как устранить?
- Новичок
Нашел причину. контур платы получился с накладкой. может кому поможет
- Курдль
Привет всем!
А автору программы - очередной респект!
У меня есть предложение на развитие ПО: контролировать возникновение таких вот неприятных эффектов А именно, образование тончайших нитевидных островков между изоляционными дорожками.
Проблема в том, что очень тонкие "ниточки" склонны отрываться от текстолита от незначительного усилия и незаметно замыкать дорожки.
Хорошо бы в программе предусмотреть выдачу предупреждений о таких ситуациях, как она предупреждает о непрорезах.
Успехов в творчестве!
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
Всем привет !
Автору - огромный респект!!!
Ребята подскажите , чего то не могу разобраться с началом координат при двуслойной обработке платы.
Экспортирую двуслойный GERBER из диптрейса без зеркала и в GGEasy выбираю два слоя верх и низ , после обработки и экспорта G-кода начало координат нижнего слоя зеркалится вместе с кодом и начало координат становится в нижнем правом углу а не как в верхнем слое (внизу слева). Как нибудь можно сделать чтобы в нижнем слое начало координат было снизу слева.
Так вроде это специально сделано чтоб совместить слои? Начало координат должно быть в одной точке на плате
- Новичок
Начало координат то в одной точке при работе с программой , но после создания обработки нижнего слоя , промсходит его отзеркаливание (так и должно быть) но при зеркалке нижнего слоя происходит и зеркало начала координат оно становится зеркально (справа внизу) .
- Курдль
Можно вручную передвинуть маркер начала УП в нужную точку.
- Новичок
Тоже не получается , выхожу их ситуации так: делаю экспорт в GRBL зеркально низ , и добовляю два верхних слоя . впринципе можно и так , ко просто при обработке слоев они оба вархние и главно не запутаться с УП. Хотелось бы по феншую.
А в чем смысл? Позиционирование слоев должно быть по двум точкам, которые отражаются херкально при перевороте
- Новичок
Да так оно и есть , пр перевороте платы на этих двух точках начало координат тоже переворачивается , и при построении карты высот начинается отчет справа снизу , и все идет правее платы. А надо чтобы на нижнем слое начало координат было как и на верхнем (слева снизу)
ну и что? карта высот может строится слева от нуля координат, зато так вы не завязываетесь на погрешность измерения заготовки
ЗЫ, странные у вас допуски на layout-е. С одной стороны очень маленький зазор между дорожками(контактами), с другой - очень большие площядки межслойного перехода...
Для самопальных плат достаточно 0.6-0.9мм площадка, 0.3 отверстие.
Здравствуйте!
Есть 3D дельта принтер kossel. Прикрепил к нему лазер и пытаюсь засветить УФ пленку на плате. Для этого загрузил гербер файл в GGEasy и получил на выходе файл с УП.
Мой принтер на основе платы Lerdge почему то делает перемещения без команды GO1 перед координатами.
Т.е. в случае: перемещений нет.
А в этом случае есть: Хотя NC Corrector прекрасно отображает УП.
При этом в GGEasy формат строки с координатами указан: G?X?Y?Z?F?S?
И ещё прописал коды включения и выключения лазера: G0 E0.1/G0 E-0.1, но в УП они не вставляются.
Что я делаю не так и как выйти из сложившейся ситуации.
Спасибо!
Спасибо!
- Курдль
Так перемещения есть, или их нет?
Не понятно, кто и в каких случаях что не делает и какие претензии к кому.
А точно G0 нужна для включения лазера?
И как так "не вставляется"? Кем не вставляется? Кто противится?
Не перемещается.
Претензий не выдвигал.
С g0 для включения лазера рабочий вариант.
В примерах я привел не рабочий фрагмент и рабочий.
- Курдль
G0 - команда на холостое перемещение исполнительного устройства.
Если лазер управляется каналом экструдера, то G0 не нужен.
Давайте сначала.
Опишите прецедент. Что Вы делали? Создали УП в GGEasy и подсунули его 3Д принтеру? А тот не перемещается?
(Ничего, что я к Вам с глупыми вопросами пристаю?)
Спасибо, попробую экструдер без команды g0.
Вопросы не глупые
Да как ранее написал и как Вы предположили и сделал. За исключением того, что s0 и т.д. заменил на дергание экструдером.
Если нет команд, а только координаты то принтер тупо стоит и ждет.
До этого я flatcamом генерировал УП, заменял команды касаемые лазера (экструдера) и она работает. Там в каждой строке есть g0 и g01.
Вопросы не глупые
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
