SolidCAM
Bert
Re: SolidCAM
Сообщение Bert »
Всем добрый день.
Решил увеличить скорость подачи на станке с 1500 до 3000 по X и Y. Везде вроде поисправлял с 1500 на 3000 а SC все равно ругается что скорость подачи больше чем дозволено, и требует уменьшить подачу. Перерыл постпроцессор, в настройках SC все поменял, и все равно не дает считать траектории. Поначалу требовал изменить максимальную подачу в Machine ID, но там и так стояло 6000. Вроде помню что где-то когда-то давно уже менял подачу в ПП, но никак вспомнить и найти не могу. Может кто подскажет как его побороть? Пост прикрепил на всякий.
Mach3-2.zip
(7.29 КБ) 25 скачиваний
rustyvane
Re: SolidCAM
Сообщение rustyvane »
Сталкивался с подобным, разбираться не стал. В vmid поставил ограничение скорости Z как на x y - работать стало возможно.
Bert
Re: SolidCAM
Сообщение Bert »
rustyvane писал(а): поставил ограничение скорости Z как на x y - работать стало возможно.
Да, действительно, заработало. Спасибо)
Курдль
Re: SolidCAM
Сообщение Курдль »
Привет!
Как задать начало контура в режиме Smart Face?
При использовании этого режима для создания контура, начало контура автоматически назначается в неудобной точке.
(На картинке в точке "1". А надо там, где стрелка).
chain.JPG (107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=207875&sid=9e45032522a2abc0fc0a620ec6ba221a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.9 КБ)</a>
Мой сайт: https://cnc1310.ru
Re: SolidCAM
технология, геометрия - там меняй %
Вернуться в «CAM пакеты»
