Надпись по средней на модели из другого CADа
SergTch
Сообщение SergTch »
Здравствуйте.
Изучаю артсам (2012) и возник такой вопрос: как правильно сделать надпись по средней линии на поверхности модели, импортированной из другого CADа (stl).
Модель представляет из себя цилиндр с выфрезерованной плоскостью (т.е. часть боковой поверхности плоская). Так вот на этой плоскости необходимо сделать надпись.
Как настроить импорт модели, как привязать к этой плоскости слой с текстом.
Kachik
Re: Надпись по средней на модели из другого CADа
Сообщение Kachik »
Если правильно, развёрнуто, с указанием эскизов и всех вводных, а так же описанием или изображением станка и модели будет задан вопрос - то ответ сам появится и будет очевиден...
SergTch
Сообщение SergTch »
Привет.
Вот что есть:
безтекста.png (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207087&sid=b16694e9271bc61d126c2c3e164fa16c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.95 КБ)</a>
Вот что надо:
мера.png (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207088&sid=b16694e9271bc61d126c2c3e164fa16c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.58 КБ)</a>
Я конечно выкрутился обходным способом:
Но хотелось бы научится делать это правильно. Вот я вставил в модель свою заготовку, и как теперь добавить текст вот на эту плоскую поверхность? Как точно расположить слой с текстом на этой поверхности?
artcam_resize.png (3551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=207085&sid=b16694e9271bc61d126c2c3e164fa16c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.64 КБ)</a>
Или я что-то не понимаю в концепции арткама?
А станок тут пока не важен.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Я бы не стал рассказывать арткаму про круглую часть . Сделал бы УП фрезеровки на плоскости с началом в центре .
SergTch
Сообщение SergTch »
Ну, собственно я так и сделал.
Но хотелось бы знать, как точно "привязывать" новые элементы к каким-то частям модели. Или это все на глаз делается?
Kachik
Сообщение Kachik »
Опускаем заготовку вниз чтоб плоскость где будем писать сравнялась с землёй. Так будет нагляднее и проще, пишем цифры, они окажутся прямо на поверхности и гравируем их по средней линии.
По большому счёту СТЛ модель не нужна, нужен вектор (сплющенный бочёнок) чтоб видеть габариты и собственно вектор надпись которую будем гравировать...
Зачем на глаз, если есть вектор габаритов, можно привязываться к любому месту, где удобнее...
гражданинъ
SergTch писал(а): как точно "привязывать"
Я почему и советую с "началами " в центре . Центр то всегда можно найти и расчётами и накернить в конце концов по разметке .
SergTch
Сообщение SergTch »
Kachik писал(а): 16 мар 2023, 21:25 Опускаем заготовку вниз чтоб плоскость где будем писать сравнялась с землёй.
А как узнать, на сколько опустить? В КАДах просо указываеш плоскость или точки модели и создается эскиз, точно проходящий через них.
Здесь-же получается, надо где-то в другой программе промерить нужные размеры, а потом только при вставке в арткам посчитать необходимые смещения.
Мой случай примитивный, а если надо нанести надпись на криволинейную поверхность?
Спасибо за советы, буду дальше разбираться.
SergTch
Сообщение SergTch »
гражданинъ писал(а): 16 мар 2023, 22:14 Я почему и советую с "началами " в центре . Центр то всегда можно найти и расчётами и накернить в конце концов по разметке .
Согласен, я примерно так и сделал. Но этот способ больше похож на читерство что-ли.
SergTch
Сообщение SergTch »
Kachik писал(а): 16 мар 2023, 21:25 Зачем на глаз, если есть вектор габаритов, можно привязываться к любому месту, где удобнее...
Вот эту мысль я не понял (
гражданинъ
SergTch писал(а): на криволинейную поверхность
А вот тут совсем -совсем другая песня ! Или в 4й оси ,или не Арткам .
SergTch
Сообщение SergTch »
гражданинъ писал(а): 16 мар 2023, 22:48 А вот тут совсем -совсем другая песня ! Или в 4й оси ,или не Арткам .
Понятно, как говорил один герой: "будем искать".
Спасибо за ответы.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
SergTch писал(а): надо нанести надпись на криволинейную поверхность?
так "элемент" есть для этого, если правильно вопрос понял
https://youtu.be/2fzwPEkQpDw
зы
импортируем модель
импортируем вектор
располагаем вектор над моделью
проецируем вектор вниз на поверхность модели
получается "элемент"
по этому элементу делаем траекторию
SergTch
Сообщение SergTch »
Евжений писал(а): 16 мар 2023, 23:05 так "элемент" есть для этого, если правильно вопрос понял
Так, это уже интереснее. Буду разбираться.
Спасибо.
SergTch
Сообщение SergTch »
Всем привет.
Вот кажется прояснились некоторые моменты.
Первое, самое важное для меня: все модели представляют из себя поверхность нулевой толщины (я привык к кадовским твердотельным).
Все слои лежат в нуле по Z, и все "каракули" созданные на них просто проецируются на эту поверхность, изменяя ее заданным способом.
Второе: есть два варианта создания траекторий.
Создаем/изменяем модель со всеми выпуклостями впадинами и затем создаем траектории для для всей модели. Тогда модель режется вся целиком.
Создаем вектора и по ним делаем сразу траектории, тут в принципе модель не нужна ну или только для габаритов. Но это конечно подходит для простых случаев, вроде моего.
Всем спасибо за ответы.
Kachik
Сообщение Kachik »
SergTch писал(а): (я привык к кадовским твердотельным)
Зачем тогда весь этот цирк с конями с Арткамом? Это программа для деревяшечников мебель кроить или панно и багеты резать...
Лучше сразу использовать любую машиностроительную CAM систему...
SergTch
Сообщение SergTch »
Нет в САМе, которым я пользуюсь, этой вот средней линии.
Для себя я многое выяснил, и тему можно закрывать.
Вернуться в «CAM пакеты»
