В том то и дело, что одна УП на несколько разных фрез - это не для бюджетных наших станков CNC. Это принципиально - своя отдельная УП для своего сверла или своей фрезы, потому что нужно для каждой выставить отдельно ноль по Z. Другое дело, когда одна фреза меньшего диаметра заменяет сверловку и фрезерование всех бОльших отверстий. Этих перечисленных недостатков лишена GGEasy - гравировка (фрезерование) - до четырех разных инструментов - граверами (фрезами) больших площадей для увеличения скорости.yuranikspb писал(а): ↑ например гравировка платы разными граверами от большего к меньшему( работает неидеально) , со сменой инструмента в одной уп
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Можно решить добавлением в шаблон заголовка команды T1M6, достаточно часто фрезерую тремя гравёрами в ggeasy. Вот со сверловкой, да, проблема, 4-5 отдельных файлов и в некоторых всего по паре отверстий, флаткам удобнее в работе по его УПшкам, но не в подготовке этих самых УПшекyuranikspb писал(а): ↑ там есть полезные функции
С "электро-механическим"YuryV писал(а): В том то и дело, что одна УП на несколько разных фрез - это не для бюджетных наших станков CNC. Это принципиально - своя отдельная УП для своего сверла или своей фрезы, потому что нужно для каждой выставить отдельно ноль по Z.
YuryV
Это разве проблема - на каждую фрезу (сверло) свою УП использовать? Всё равно инструмент менять нужно вручную... ))
А отверстия можно фрезеровать одной (двумя) фрезой (ами), если не охота менять сверла.
Да ладно, снимать паяльную маску можно токо подпружиненным гравером, а ему как раз карта высот уже не очень и важна..., если , конечно, перепад не очень большой...
kfmut
Если УПшек на одну работу 10-13 и 4-6 из них сверловки, то конечно удобнее и безопаснее просто физически менять сверло в патроне и тыкать кнопочку "Поехали", хорошо GGEasy в имена автоматом диаметры проставляет(ещё бы десятичный ноль не отбрасывался
Конечно же можно снимать маску обычным гравёром по карте высот с минимальным подчистками в ручную: хорошее крепление текстолита к столу(самое важное), 30-тая фольга и повторяемость промеров карты. Проще наверное только лазером маску сжигать, как кто-то в топике показывал.YuryV писал(а): Да ладно, снимать паяльную маску можно токо подпружиненным гравером
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Иногда складывается ощущение что флат некоторые идеи передрал у меня. Но это надо по датам посмотреть, что у кого раньше появилось. Но качество и удобство реализации там хромает.yuranikspb писал(а): ↑ например гравировка платы разными граверами от большего к меньшему( работает неидеально) , со сменой инструмента в одной уп
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Serg1973
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
сразу скажу не читал последние ~20 страниц... ...есть вопрос - как срезать медь большим диаметром гравёра не приближаясь к дорожкам на определённое расстояние ? грубо говоря - оставить обработку для чистового прохода
YuryV
Пока в GGEasy нет произвольного отступа от меди в настройках. Но решение можно найти и сейчас.
Допустим, Вы хотите сделать отступ от меди таким, чтобы фреза оставила не срезанной меди с каждой стороны дорожки по 0.2 мм (общая ширина дорожки будет больше на 0.4 мм).
Для этого при создании УП из Базы инструментов нужно выбрать фрезу по диаметру на 0.4 мм больше фактически устанавливаемой потом при фрезеровке. GGEasy при создании g-кода при этом отступит от меди (всегда на радиус фрезы) на 0.2 мм дальше, что Вам и нужно. ))
Serg1973
- Кандидат
честно говоря нифига не понял... ...допустим есть два гравёра для обработки, 0.1 и 0.4, если я делаю обработку 0.4 она в любом случае приближается к дорожкам в тех местах где сможет подойти, т.е. вплотную... т.е. для 0.1 не останется места для обработки.YuryV писал(а): ↑06 фев 2022, 12:47Пока в GGEasy нет произвольного отступа от меди в настройках. Но решение можно найти и сейчас.
...собственно из за чего вопрос - есть гравёры для чёрной обработки (специально покупал для бОльшего снятия меди) но с очень плохими характеристиками - оставляют за собой просто "взорванную" медную кромку, и как я предполагаю ещё и размер может быть "чисто на глаз", поэтому и хочется - срезать всю медь 0.4 гравёром, а потом 0.1 с определённым кол-вом обработок (дозачистить)
...у меня есть только один вариант такой обработки - сделать в инструментах гравёр на 0.6-0.7, но устанавливать в действительности 0.4 (вроде должно перекрытие сработать для снятия меди на больших участках)
Serg1973
- Кандидат
ок ))) ...кстати, никогда не используйте старый советский фольгированный стеклотекстолит, он похоже не просто кривой, но ещё и толщина медного слоя нихрена не одинаковая... ...намедни тут пробовал из такого плату вырезать - один угол тупо остался не прорезанным, что никогда не случалось с кривым китайским ))
Serg1973
- Кандидат
у меня по умолчанию стоит - 0.06 - 90% прорезалась как должно быть остальная часть оставила медь недопрорезанной )) я хз сколько там было ))
kfmut
Угол мог быть просто плохо закреплён и его отжимает фрезой, меня так способ фиксации платы с суперклеем недавно подвёл, когда дома влажность до 15-17% упала, клей очень лениво схватывался. А так старый советский текстолит разный бывает, бывает и горбы в 3 "десятки" на пятаке 5х5см, а бывает ровненький, хотя сторона без фольги может быть в мелкую рябь и текстурой под марлю...в общем, если даром дают, то надо брать
- Sergo67
- Кандидат
Отличная программа! Для фрезеровки печаток самое оно. Начинаю осваивать, однако есть и несколько вопросов/предложений/:
- при сохранении траекторий двухслойных ПП программа предлагает одинаковые имена файлов для слоёв Top и Bot - можно сделать добавление в имя не только инструмента, но и слоя?
- номера инструментов указываются по порядку использования - можно брать номера из таблицы? Это значительно упростит "склейку" сегментов в одну УП.
А в идеале реализовать бы смену инструмента по М6 Тхх (это и гравёров касается) - при наличии полуавтомата смены инструмента было б отлично.
Версия 0.8.1.0...
И всё равно прога заменит мне Флэткам
ЗЫ: а зачем файл базы инструмента вынесли из папки программы? Потерялась портабельность...
Версия 0.8.1.0...
Здесь уже обсуждалось EMC2 и неровная поверхность гравировки. Внимательно, имеются разночтения! Щас тестирую конфиг по мотивам этой темы + автоизмерение при смене инструмента, в тесте работает на кривой жестянке с перепадами ~3мм
Последний раз редактировалось Sergo67 06 фев 2022, 20:19, всего редактировалось 2 раза.
orio55
- Новичок
- Настоящее имя: Valeriy
Не понравилось управление изображением. 1- В других программах приблизить или отдалить изображение делается колесиком мышки без нажатия дополнительно еще одной клавиши. 2- Передвинуть в сторону или вверх, вниз делается ПКМ
X-Ray
С концами перехожу на Qt6. Там больше возможностей по оптимизации. Н возможны глюки баги ошибки.
Последний раз редактировалось X-Ray 06 фев 2022, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
Тестовая версия
Тестовая версия
kfmut
Вы там всё в своём LinuxCNC всё обсуждаете, а на grbl давно работает
- Sergo67
- Кандидат
Таки да, топик тот замёрз. Но, ИМХО, главная причина в том, что в примерах оч. много ошибок и противоречий. Искаропки не работает в принципе. Давно пробовал - не пошло. Недавно время появилось (и задачи, да
И тут материнка заглючила
kfmut
поди проще под задачи новый микростанок c grbl запилить, чем доковырять lcnc...там же ещё отображение самой карты важно, чтобы посмотреть, что нигде явных ошибок в нет, реально помогает когда какая-нить стружка за щуп зацепилась или "ниточка" меди с обрезанного края торчит на плату
- Sergo67
- Кандидат
У мну станочег - китайский фрезер по пластику. Печатки будут его второй задачей, и мне гораздо проще организовать второй конфиг, "заточенный" под ПП.
Карта снимается до фрезеровки один раз, ниток ещё нет. При смене инструмента его длина меряется и компенсируется автоматом.
ЗЫ: ладно, оффтоп однако...
