SolidCAM
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
И туда надо каждый раз записывать рабочую СК? это нужно гдето в КАМе иметь.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Сообщение Kupfershcmidt »
VGT писал(а): ↑ И туда надо каждый раз записывать рабочую СК?
Повторяю для танкистов - в постпроцессоре весь станок описан. Программа для вывода кода использует постпроцессор, в котором описан весь твой станок (а он должен быть описан, какой попало ПП не подойдёт) А каждый раз надо обнулять станок, приводить его к начальным координатам, хомиться.
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
так и я тебе могу повторить - подумай. каждый раз в пп лазить.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
VGT писал(а): ↑ каждый раз в пп лазить.
Зачем, позволю вопрос?
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
позволяю. чтобы задать офсет рабочей СК от машинной.
Kupfershcmidt
Re: SolidCAM
Рабочие офсеты относительные и не константные, их нельзя в пост прописать. Они привязаны к сетапам и к инструменту.
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
Мне кажется вы меня не понимаете. Размеры поля в моем случае описываются прямо в программе ЧПУ, как и скорости, ускорения и тп. Наверное правильнее это делать в ПП. К заготовке я привязываюсь в программе ЧПУ и там я увижу офсет рабочий относительно машинной СК. И вот его можно ввести только в КАМ. Ну не ПП же редактировать? Тогда вроде как только поле осталось в КАМ нарисовать. А вот для тулсеттера интереснее - он привязан к рабочему полю - но по его границе фрезу вести нельзя.
Ситуацию можно воспроизвести и близко не имея тесноты - нужно просто задать в КАМ точку подвода на достаточном расстоянии от заготовки, так чтоб она не вписалась в реальное поле станка.
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
Kupfershcmidt писал(а): ↑10 дек 2021, 11:16 https://www.youtube.com/watch?v=K75iE8MSUpY
блин - как он перевернул сборку деталь-заготовка? если я делаю вторую конфигурацию и меняю сопряжения - они меняются и в первой..
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
вроде нащупал через расстояния и углы.. только так?
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
Можно ли как-то по ходу создания переходов временно корректировать модель, гасить элементы?
Нормальную обработку поверхности траекторией HSS мешают сделать пазы в этой поверхности. Если я их гашу - получается идеальная траектория. Но мне надо и пазы тоже делать. Если я их включаю предыдущая идеальная обработка превращается в тыкву, потому что СК начинает все пересчитывать. Можно как то заморозить ее?
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Пазы можно не убирать. Есть в ХСС параметр гап (он будет проскакивать разрывы в поверхности меньше заданного значения)
Re: SolidCAM
VGT писал(а): ↑ Можно как то заморозить ее?
можно
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
sima8520 писал(а): ↑19 дек 2021, 10:52
можно
и как? на будущее?
на самом деле я решил конкретную траекторию - да разрывы (с ними все логично). + количество проходов + отступ для компенсации неточностей кромок + удлинять/расширять.. и вот это набор какой то совсем нелогичный.. методом тыка фактически подобрал чтоб было приемлемо. причем кол-во проходов не бьется со смежным шагом..
попробовал то же в turbo HSM. а там я уже не могу найти эти самые "гап". и опять фреза вокруг непросверленных отверстий крутится..
Re: SolidCAM
VGT писал(а): ↑ и как? на будущее?
а вот точно не помню оно это или нет
синхронизация переходов.png (2516 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.59 КБ)</a>
Ну и второе, HSM работает с деталью, в целом. При создании СК, выборе модели и заготовки - вот с этим работает HSM.
А HSS всё равно на деталь, она работает исключительно с поверхностью. Малейшее изменение - меняется траектория, при её пересчете в смысле.
Так же, иногда проще сделать доп геометрию или доп построения. Не обязательно гасить какие то элементы, особенно актуально когда деталь неправильно построена, точнее её привязки. Когда гасишь одно из - и крушится вся модель. А так сделал вырез какой то новый или же закрыл отверстие бобышкой - другое дело
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
VGT писал(а): ↑19 дек 2021, 00:27 Можно ли как-то по ходу создания переходов временно корректировать модель, гасить элементы?
Вот вариант ещё лучше, чем удлинение траектории. (просто забыл как он в Солиде обозван)
Снимок экрана 2021-12-19 113414.jpg (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.91 КБ)</a>
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
sima8520 писал(а): ↑ Так же, иногда проще сделать доп геометрию или доп построения.
да непонятно как в таком случае - СК видит что это не деталь и либо обойти пытается либо забуриться, что во общем то не по-людски. .. вот гап да, помогает - но наверное не всегда.
Kachik писал(а): ↑ Вот вариант ещё лучше, чем удлинение траектории. (просто забыл как он в Солиде обозван)
ну я тк понял что это гап и есть. у меня русифицированная. а что тогда гап?
sima8520 писал(а): ↑ а вот точно не помню оно это или нет
ну может быть если синхронизацию отключить и удастся один раз это сделать. стремно.
странно что нет какого то "человеческого" способа фрезеровки - сначала все крупное - потом мелочи..
да я понял по HSM
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
VGT писал(а): ↑ ну я тк понял что это гап и есть. у меня русифицированная. а что тогда гап?
Снимок экрана 2021-12-19 121213.jpg (2496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=200521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.05 КБ)</a>
ГАП это как раз удлинение траектории вдоль линий обработки, но эта опция не особо умная и при наложении конца одного прохода на начало другого, могут быть артефакты...
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
странно - gap - это как раз больше подходит к всяким пазам и щелям
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Extended/ Trim gaps удлиняет траекторию без проверки на наложения проходов друг на друга и делает стыки в проходах обработки, а Surface edge merge distance просто пропускает разрывы в поверхности менее указанного и проходы делает непрерывные без изменения скорости.
VGT
Re: SolidCAM
Сообщение VGT »
я понял понял - нюансы перевода
Вернуться в «CAM пакеты»
