Работа в SheetCam
radlif
Re: Работа в SheetCam
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): Попробуйте другой формат или через SVG и inkscape. У Корела с dxf бЯда сильная.
Это не только sheetcam - мне такое делали на дорогом мебельном станке (тыщ так за 80уе). И тоже Корел + dxf
Сменил версию SheetCam 6.2 на SheetCam TNG Development V5.1.12 и все косяки пропали, русский язык взял с последней версии с оф сайта.
Сейчас только интересует правильный постпроцесс для пульта RZNC 0501, так же какие настройки правильно будет вбить в SheetCam.
Скорость выставляем на самом пульте, напряжение на плазменном станке.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Не забывайте проверять версии dxf (2 стандарта я 10 версий).
У меня заказчик "обновил что-то" все теперь в метрах вместо миллиметров. Пысы: Корел в дуги не умеет, только кривые
radlif
Сообщение radlif »
Alex_kh писал(а): Не забывайте проверять версии dxf (2 стандарта я 10 версий).
С этим знаком хорошо, 5 лет в рекламе, сотня квадратов вместо кругов на различных станках))
Вот ток оракал не такой дорогой как 5мм лист нержавейки))
shipa
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение shipa »
здравствуйте, вылезла проблемка,
работаю в sheetcam 6.2.0 недолго и вот собственно столкнулся с проблемой.
при ручном раставлении очередности точек вреза выбивает ошибку (не удается найти указанный файл)
раз 5 переустанавливал эту прогу не помагает.
в чем проблема куда смотреть?
заранее спасибо!)))
shipa
Сообщение shipa »
к предыдущему сообщению,
еще при сохранении в .job точно такое сообщение и нечего не сохраняет
фотку прикрепил
20211109_131240.jpg (2731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=199520&sid=d32425b6f62c5a8f6ef733dd08c1f60a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Taras1986 писал(а): 18 апр 2021, 23:33
sDkit писал(а): Вопрос был к лицензии - перешел с SheetCam TNG 6.0.3 на сломанный SheetCam 6.2.0, полет нормальный. Чуть поправил постпроцессор Mach2 Plasma No Z и все
Здравствуйте, большая просьба загрузите Ваш подправленный постпроцессор Mach2 Plasma No Z, а то у меня таже проблема только не понимаю как подправить и мач3 не видит рисунка((
Ого, давно я сюда не заходил)
Постпроцессор вот, я просто взял модальные коды от Pumotix и воткнул в постпроцессор Mach2 Plasma no Z и все
Mach2 plasma no Z (изм. модальные коды!).rar
(1.15 КБ) 150 скачиваний
woodshop
Сообщение woodshop »
Кто-нибудь работает с шиткамом (плазма) вместе с NcStudio 5.5.60? Может кто дорабатывал постпроцессор, который из коробки идет с шиткамом, я не пойму как паузы на врезание реализовать.
P.S. -- ага, похоже проясняется, NcStudio 5.5.60 понимает G04 (Dwell), что работает как пауза, придется доработать пост, который из коробки шиткама, отпишу если справлюсь.
Вернуться в «CAM пакеты»
