Здравствуйте , есть станок плазморез с контроллером Richauto.
Вот такой.
https://images.ru.prom.st/795008568_w20 ... roller.jpg
Помогите пожалуйста создать G-коды следующего рисунка для контроллера Richauto или объясните что и как делать.
Спасибо
https://drive.google.com/file/d/1B6xQH9 ... sp=sharing
Пробовал что-то сделать в SheetCam е но вылезают всякие ошибки и не могу понять что и как настраивается. Я читал что у разных контроллеров разные команды и нужен постпроцессор , но где его взять и куда его вставлять так же не могу понять. Не могу понять как выставлять вход и выход реза снаружи и внутри детали. Для круга Шиткам автоматом выставил вход и выход изнутри окружности а нужно снаружи, а для меньших элементов вход и выход показывается прям на контуре реза и автоматом не выставляется.
Толщина металла 3мм. Плазморез с током до 63А. Регулировка высоты горелки ручная.
Нужно ли флешку форматировать в какой-то особый формат , создавать файловую систему чтобы контроллер считывал данные с неё?
G-коды для Richauto
- Новичок
- Настоящее имя: Ваня
G-коды для Richauto
Последний раз редактировалось Yron 07 июн 2021, 23:08, всего редактировалось 2 раза.
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: G-коды для Richauto
попробуйте посмотреть в сторону CAd/CAM систем типа Fusion 360. Там есть всё.. плазма, лазер, фрезер, токарка. Для RZNC-0501 подошел построцессор RS/274... загуглите модель Вашего пульта на тему построцессора.
- Новичок
У меня по видимому именно RZNC-0501 но нигде не написано, везде надписи только Richauto но без конкретных моделей.
Не подскажите есть ли взломанные версии Fusion 360 ?
Не могу найти ни одного обучающего видео по Fusion 360 для плазменной резки. Может есть по проще ПО для создания Г-кодов по рисункам из Корел Драв ?
- Новичок
Разобрался с SheetCamом , он начал генерировать Г-коды, только вот они не совпадают с тем форматом который в тестовой детали в контроллере. Не могу найти постпроцессор, помогите. Нужно получить что-то подобное.
T1M6
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X282.986Y175.000Z20.000
G1Z-2.000F360000.0
G1Y185.717F480000.0
X283.234Y186.018
X283.377Y186.158
X283.540Y186.277
X283.869Y186.412
T1M6
G0Z20.000
G1Z-2.000F360000.0
G1Y185.717F480000.0
X283.234Y186.018
X283.377Y186.158
X283.540Y186.277
X283.869Y186.412
- Новичок
Кто-то может подсказать как написать свой постпроцессор ?
- Настоящее имя: Максим
Из задних рядов передают, что у вас для этого есть специально обученная кнопка в интерфейсе Но для этого нужно:
- знать свой CNC-контроллер;
- знать CAM-пакет;
- знать общественный стандарт на G-код;
- гуглить и читать доки.
Стоит ли оно того? Взяли бы чужой готовый "пост" с нужным функционалам и просто поправили выхлоп под свой контроллер...
- Новичок
Вопрос решён. Деталь изготовил.
Может кому-то будет полезно , в ArtCame есть постпроцессоры G-code (mm)(*.tap) и G-code Arcs (mm)(*.tap) , они полностью совместимы с контроллером Richauto A11-A12.
В FastCAMe есть постпроцессор Fanuc.con, он также полностью совместим с Richauto A11-A12.
В SheetCAMе пока что не нашел рабочего постпроцессора.
