YuryV
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение YuryV »
Vlad1953 писал(а): ↑05 июн 2021, 05:37
YuryV писал(а): ↑05 июн 2021, 01:02
Курдль писал(а): ↑04 июн 2021, 17:39
Операция "Face" в любой САМ-программе.
Я так понимаю, что в этой теме любой САМ - это GGEasy. )) Процесс такой - делаете в GGEasy графическую фигуру Прямоугольник по размерам предполагаемого жертвенного стола. Запоминаете, где у Вас Ноль выставлен в настройках, чтобы потом, например, в Candle выставить фрезу там же. Выделяете эту фигуру. Затем в УП Карман, Р - выставляете требуемую глубину съёма, которая больше или равна максимальной неравномерности поверхности (здесь осторожнее, надо учитывать диаметр фрезы концевой, число оборотов, подачу). Выбираете нужную фрезу, Внутри, До заполнения и генерите с помощью GGEasy нужную Вам УП для выравнивания жертвенного стола CNC.
Nikolas новичок в GGEasy. Лучше показать процесс фрезеровки жертвенного стола в примерах.
Уже две недели с небольшим только через тлф в инете. Так что как лучше пока не получается, вот вернусь к компу, тогда другое дело.
Курдль
Сообщение Курдль »
YuryV писал(а): ↑ Я так понимаю, что в этой теме любой САМ - это GGEasy.
При всем моем уважении к GGEasy, это не единственная САМ-программа, необходимая владельцу трехкоординатного станка.
Даже если у такового хобби - только радиоэлектроника, все равно станок невероятно расширяет горизонты творчества.
Например - изготовление корпусов РЭА, панелей, шкал, крепежных м декоративных элементов и т.п.
Так что лучшая идея - осваивать и другие CAD и CAM-программы, коих великое множество как платных, так и бесплатных.
Самая простая операция в CAD-программе - моделирование параллелепипеда (стола) а самая простая УП - лицевая обработка (Face).
Nikolas
Настоящее имя: Николай
Сообщение Nikolas »
Нашёл видео о фрезеровке жертвенного стола. В арткаме по его принципу создал УП. В данный момент фрезерую. Фанера и есть фанера. Разница с 0.8 до 1.4. И всего то 4 часа. Осталось 2.5 часа. Пока никого нет дома.
kfmut
Сообщение kfmut »
Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Курдль
Сообщение Курдль »
Nikolas писал(а): ↑ Разница с 0.8 до 1.4. И всего то 4 часа.
Это, интересно, какой фрезой и с какими параметрами? И из каких соображений Вы выбрали именно такие параметры?
kfmut писал(а): ↑ Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Может быть и выдержит. Особенно если оба подшипника - шариковые.
Но в этом моторчике прекрасно всё! Особенно система воздушного охлаждения, когда он всасывает опилки из зоны реза и отправляет их прямиком в коллектор :)
Надеюсь, Nikolas заклеил его "воздухозаборники" скотчем, как это делаю я...
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Может быть и выдержит. Особенно если оба подшипника - шариковые.
Чудеса :wtf:
blyahindmitrii
Сообщение blyahindmitrii »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, развожу плату в спринте, как положенно слой контура выставляю, в проге g2g версия 8 когда настраиваю обрезку она ну не как не хочет делать отступ и режет по центру контура. Где я косячу или может в g2g глюк?
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
blyahindmitrii писал(а): ↑09 июн 2021, 00:47 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, развожу плату в спринте, как положенно слой контура выставляю, в проге g2g версия 8 когда настраиваю обрезку она ну не как не хочет делать отступ и режет по центру контура. Где я косячу или может в g2g глюк?
Для обрезки снаружи надо и команду выбрать "снаружи". У вас, видимо, выбрано "поверху".
Prof.PNG (2407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.77 КБ)</a>
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Я всегда делаю обрезку "по верху", платы делаю с небольшим запасом на обрезку!
blyahindmitrii
Vlad1953 писал(а): ↑09 июн 2021, 07:17
Спасибо, возможно я где то тупил, остался еще вопрос, я так понял металлизацию в спринте не обязательно ставить?
Vlad1953
blyahindmitrii писал(а): ↑10 июн 2021, 02:56
Металлизация нужна для изготовления плат на заводе. В домашних условиях невыполнимо, да и вредновато для здоровья, если освоите технологию. А так, конечно не нужна.
Vlad1953
Adagumer писал(а): ↑09 июн 2021, 22:09 Я всегда делаю обрезку "по верху", платы делаю с небольшим запасом на обрезку!
Раньше тоже так делал, сейчас изменил подход к этому и делаю снаружи. А внутренние прорези на плате делаю командой внутри. То есть получаю два файла - обрезка снаружи и обрезка внутри. Если не поленюсь, то объединяю в один файл, удалив лишние строчки. Но сначала при запуске УП выполняется внутренняя обрезка, потом внешняя.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Vlad1953 писал(а): ↑10 июн 2021, 05:32 Раньше тоже так делал, сейчас изменил подход к этому и делаю снаружи. А внутренние прорези на плате делаю командой внутри. То есть получаю два файла - обрезка снаружи и обрезка внутри. Если не поленюсь, то объединяю в один файл, удалив лишние строчки. Но сначала при запуске УП выполняется внутренняя обрезка, потом внешняя.
В последней версии обрезка всегда упорядочена изнутри в наружу, даже в настройках можно выбрать стратегию упорядочивания. Так что не надо делать две УП.
Багтрекер
Тестовая версия
День добрый!
Данная программа умеет "очищать" пятачки (выбрать только контактные пятачки для последующей фрезеровки зеленой защитной маски только с этих мест пайки)? Данную программу ни разу не юзал, поэтому возможно глупо-нелепый вопрос.
Курдль
Сообщение Курдль »
xvovanx писал(а): ↑ Данная программа умеет "очищать" пятачки (выбрать только контактные пятачки для последующей фрезеровки зеленой защитной маски только с этих мест пайки)?
Ну а Вы как думаете, если программа умеет обрабатывать любые контуры как снаружи, так и изнутри, принимая любые Gerber-файлы?
Загрузите файл Soldermask.gbr и проверьте! ;)
Курдль писал(а): ↑ Ну а Вы как думаете
никак не думаю
xvovanx писал(а): ↑ Данную программу ни разу не юзал
Курдль писал(а): ↑ Загрузите файл Soldermask.gbr и проверьте!
а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
Последний раз редактировалось xvovanx 10 июн 2021, 14:54, всего редактировалось 2 раза.
Nikolas
Сообщение Nikolas »
kfmut писал(а): ↑08 июн 2021, 18:36 Моторчик 755(?) переварит 4 часа непрерывной работы?
Переварил.
Спокойно отработал, и сейчас, в данный час и данную минуту фрезерует.
YuryV
Сообщение YuryV »
Vlad1953 писал(а): ↑29 май 2021, 11:35
X-Ray писал(а): ↑29 май 2021, 10:15 У вас гравер скорее всего тупой, бахрома на краях. Вот что у меня выходит при нормальном гравере.
...Бывает, что при фрезеровке большой платы, до середины платы дорожки изумительные, а после... :hehehe:
Тоже сталкивался с таким явлением - не прорезы после 1 часа непрерывного фрезерования дорожек.
Вижу выход (но пока не опробованный, то есть теоретический) - создавать УП, работающие непрерывно примерно не более 45 мин (проверяется на NC Corrector), затем заново поиск нуля по Z на меди вблизи начала УП, но вне ПП, и затем продолжение остальной фрезеровки, используя одну и ту же карту высот, и так далее...
YuryV
Сообщение YuryV »
xvovanx писал(а): ↑10 июн 2021, 14:49 а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
Нажмите и удерживайте Ctrl и кликайте мышкой (на) что Вам нужно и только эти выделенные так или иначе отдельные элементы будут обрабатываться GGEasy согласно её менюшкам....
Но правильнее (в Вашем случае) по пятачкам использовать УП Сверловка (в ней они подсвечиваются все автоматически). Остается только выбрать под каждую группу нужный диаметр гравера и глубину, конечно, не -0.05 мм, как в приведенном ниже примере:
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка - копия.jpg (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.46 КБ)</a>
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_1 - копия.jpg (2303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.84 КБ)</a>
А если кликнуть правой кнопкой мыши по "Инструмент", то можно выбрать один гравер сразу для всех пятачков (очень быстрое назначение инструмента для всех пятачков):
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_2 - копия.jpg (2297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.94 КБ)</a>
Пятачки_фрезеровка_УПсверловка_3 - копия.jpg (2297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195987&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.82 КБ)</a>
Последний раз редактировалось YuryV 10 июн 2021, 15:51, всего редактировалось 3 раза.
Курдль
Сообщение Курдль »
xvovanx писал(а): ↑ а если исходник только дорожки меди с пятачками copper_top, их отдельно в программе можно выделить, чтоб отчистить?
В какой программе Вы разводите платы? Неужели она не может выгрузить файл паяльной маски?
Вернуться в «CAM пакеты»
