vladi552
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение vladi552 »
kfmut писал(а): примерно околонулевое в общем времени обработки
А в масштабе всего проекта? А если плата 18*18см? Одна только сверловка чего стоит... Набегает значительно.
kfmut
Сообщение kfmut »
vladi552 писал(а): Набегает значительно.
По минуте на каждую сотню врезаний при подаче 20мм/мин и ускорении 50мм/с^2? Сколько выходит общее время обработки платы 18*18 гравёром 0.1мм?
vladi552 писал(а): Одна только сверловка чего стоит...
Э-э-э, сверловка идёт на подаче в сотни мм/мин, несколько "десяток" без разницы вообще.
vladi552
kfmut писал(а): Э-э-э, сверловка идёт на подаче в сотни мм/мин
Серьезно?
Вот начало УП для сверла:
;	Name:	D-D0.6MM_T1
;	Tool:	Сверло (O0.6 мм)
;	Depth:	0.8
;	Side:	Top
G21 G17 G90
M3 S10000
G04 Р1000
G0Z25
X8.223Y3.134
Z0.1
G1Z-0.973F20
G0Z0.5
X9.205Y4.318
Z0.1
G1Z-0.973
G0Z0.5
Y5.842
Z0.1
G1Z-0.973
G0Z0.5
Y7.346
Z0.1
G1Z-0.973
G0Z0.5
X9.62Y8.89
Z0.1
G1Z-0.973
G0Z0.5
и так далее... Все время работает высота погружения Z0.1. И если она будет 1мм при рабочей подаче 20мм/мин времени потребуется значительно больше. Чтобы использовать сотни в подаче, нужен более оборотистый шпиндель.
kfmut
Сообщение kfmut »
vladi552 писал(а): Чтобы использовать сотни в подаче, нужен более оборотистый шпиндель.
Высокооборотистый шпиндель нужен для достижения скорости резания в 50-60м/мин, для 0.6мм будет около 25к. Но кто мешает взять консервативную подачу в 2% диаметра на оборот для 10к? На ваших 20мм/мин получается подача в 1 микрон на режущую кромку сверла, что в разы её меньше :wik:
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
vladi552 писал(а): Вопрос: Как регулировать отступ от контура Пути апертуры??? Делать профиль Поверху - слишком сильно заезжает на плату (для гравера резки 1.5mm)
Кро такой "гравер резки"? Если это концевая фреза 1.5мм, то при обрезке по контуру снаружи и указании реального диаметра фрезы, отступ будет ровно на пол диаметра и граница платы должна быть именно там, где нарисована.
Если нужно подчистить медь по краю, то это нужно делать при фрезеровее дорожек. Если точность станка сильно гуляет и остается полоска по краю - сделать еще один контур с нудным отступом и снять фольгу в его пределах до обрезки, или пройти гравером по контуру обрезки дополнительно.
Ни каких доп. отступов от контура быть не может - может быть только припуск на чистовую обработку, и он в другую сторону от того, что вам нада.
vladi552
calabr писал(а): отступ будет ровно на пол диаметра
В том то и дело, что в 0.7.9 край реза прилегает к Путям апертуры вплотную (как вроде бы и должно быть), а в 0.8.0 имеется некий отступ (наружу). Как-то убрать его или регулировать - не получилось. Я просто думал, баг это или фича...
calabr
Сообщение calabr »
vladi552 писал(а): Со скоростью G0, что весьма опасно для пластмассовых станков 3018.
Значит на вашем станке G0 не правильно настроен.
PRomanS
Сообщение PRomanS »
vladi552 писал(а): При загрузке Гербера словил некий глюк.
А как сам альтиум открывает эти гербера?
vladi552
PRomanS писал(а): А как сам альтиум открывает эти гербера?
Альтиум открывает без ошибки: что видим на плате, то и в Гербере. Я на всякий случай им написал в форуме.
Bob-er
Настоящее имя: Борис Еремеев
Сообщение Bob-er »
X-Ray писал(а): 03 мар 2021, 12:43
vladi552 писал(а): 03 мар 2021, 12:41 Как правильно переместить базу инструментов из 0.8.0 в 0.7.9 (если возможно)? Прямое копирование tools.dat yt помогает - файлы одинаковые по размеру. Тем не менее, при запуске 0.8.0 база наполнена, а в 0.7.9 прямым копированием не переносится...
Нет обратной совместимости, только вперёд.
Что значит "только вперёд"? В новой версии база пустая. При запуске старой база полная. Как её сохранить?
cubot
Сообщение cubot »
перенабрать руками.
YuryV
Сообщение YuryV »
Bob-er писал(а): В новой версии база пустая. При запуске старой база полная. Как её сохранить?
Надо изучать программу и читать на форумах вопросы о GGEasy других спикеров.... и ответы на них.
Bob-er писал(а): Что значит "только вперёд"?
Это значит: "Ни шагу назад!" ))
Для примера. Открываете папки с программами старой 0.7.9 и новой 0.8.0 и копируете старый файл с Базой инструментов tools.dat в аналогичное место новой программы 0.8.0. При первом после этого запуске версии 0.8.0 появится автоматом новая База инструментов tools.json (ничего не надо перенабирать!!!). В обратную сторону такой фокус не работает (только вперёд, ни шагу назад).
Последний раз редактировалось YuryV 22 мар 2021, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
YuryV
Сообщение YuryV »
vladi552 писал(а): Контуром платы считаю контур Пути апертуры. Рез должен точно прилегать к этому контуру снаружи плюс минус отступ, определяемый пользователем...
Если контур ПП переключен на Пути апертуры, а фреза при выборе Снаружи проходит в результате и снаружи и внутри (некоторые ошибочно решают эту проблему фрезеровкой поверху, получая всякие заморочки при этом), то Ваш контур имеет разрыв в своём периметре. Чтобы это устранить, нужно "склеить" этот разрыв (соединить принудительно разрыв в контуре, то есть исправить свою ошибку, допущенную ещё в CAD-е) - Кнопка Параметры G-кода, в самом низу увеличить расстояние между автоматом склеиваемыми линиями, позиция "Клей".
Увеличиваем цифры (не забываем жать Да (ОК)) и повторяем создание G-кода до тех пор, пока всё не заработает штатно - фреза пойдёт только снаружи, если было выбрано Снаружи.
vladi552
YuryV писал(а): фреза при выборе Снаружи проходит в результате и снаружи и внутри
Вы не поняли, фреза проходит именно Снаружи как и ожидалось. Но к контуру Пути апертуры не прилегает снаружи, там формируется небольшой зазор, смысл которого от меня ускользает. Если только это не припуск на обработку... В версии 0.7.9 этого "припуска" не формируется...
YuryV
Сообщение YuryV »
vladi552 писал(а): 23 мар 2021, 02:20
В архиве поста vladi552 » 18 мар 2021, 20:46 нет контура ПП.
Без проекта с предполагаемой ошибкой не возможно что-то ответить по существу.
Да, и покажите настройки фрезы из Вашей Базы инструментов, которую применили в проекте при резе контура ПП.
Толщина линии Пути апертуры нулевая. Если отступ 50% от диаметра, например, кукурузы фрезы в её настройках, то очень хотелось бы увидеть тот небольшой у Вас зазор.
PS Для любителей SL (облегчение работы) - если контур ПП сделать в отдельном слое К и толщиной линии 0 мм (чтобы контур получился обязательно замкнутым рекомендуется при его черчении выбрать крупную сетку типа 1 мм или 0.5 мм, если есть такая возможность), то GGEasy откроет этот гербер по умолчанию сразу как Пути апертуры.
Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Сообщение Vlad1953 »
YuryV писал(а): 23 мар 2021, 05:03 PS Для любителей SL (облегчение работы) - если контур ПП сделать в отдельном слое К и толщиной линии 0 мм (чтобы контур получился обязательно замкнутым рекомендуется при его черчении выбрать крупную сетку типа 1 мм или 0.5 мм, если есть такая возможность), то GGEasy откроет этот гербер по умолчанию сразу как Пути апертуры.
Абсолютно правильно, не надо жмякать мышкой, выбирая "Нормально" на "Пути апертур". Теперь в Sprint Lauout создаю контур, размером с диаметром фрезы, проверяю по контуру платы все допустимые размеры, а потом перевожу линию в ноль. Выгружаю в гербер и в GGEasy вижу в файле контур "Пути апертур". YuryV правильно предупреждает, заранее готовьте правильные герберы и не будет проблем и разных домыслов.
calabr
Сообщение calabr »
Vlad1953 писал(а): Теперь в Sprint Lauout создаю контур, размером с диаметром фрезы, проверяю по контуру платы все допустимые размеры, а потом перевожу линию в ноль.
А зачем сначала ширркий контур? Чтоб потом поверху фрезеровать?
А если фрезу придется сменить?
calabr
Сообщение calabr »
vladi552 писал(а): Вы не поняли, фреза проходит именно Снаружи как и ожидалось. Но к контуру Пути апертуры не прилегает снаружи, там формируется небольшой зазор, смысл которого от меня ускользает.
Неправильно настроены параметры фрезы.
Показывайте.
Vlad1953
calabr писал(а): 23 мар 2021, 09:48
Что бы фрезеровать снаружи. Не забываем о 50% отступе от дорожки и поэтому широкая дорожка. Так намного нагляднее выглядит при создании ПП. Суть такого подхода не в лишних ходах, а в том, что бы фрезеровке не задело дорожки, полигоны. То, что касается ПП, не должно касаться фрезы. Функцию поверху применяю тогда, когда делаю обрезку нескольких плат рядом одновременно. Применяю фрезу в 1мм и обрезка проводится по 0,5мм на плату. А для смены фрезы надо предусмотреть несколько УП. Тогда меняйте фрезы сколько угодно. GGEasy предоставляет немеряное поле для творчества.
vladi552
calabr писал(а): Показывайте.
Сейчас целый час пытался повторить эффект с отступом при генерации УП для контура платы и... не смог! Но точно помню, что такой эффект был да и рисунок несколькими постами выше это подтверждает. Если удастся воспроизвести, отпишу...
Но параметры фрезы 1.5mm не менял.
ToolBase.jpg (2020 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=193798&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.92 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
