Конструктор коробок на шип/паз с 3D видом
dadlick
Сообщение dadlick »
Работаю над созданием программы для упрощения формирования раскроя коробок из листового материала на шип-паз, с возможностью 3D визуализации будущего изделия.
Программа одновременно пишется для двух вариантов использования:
1.Самостоятельная, имеет возможность сохранения раскроя в файл формата ”.dxf”, выгрузка 3D модели визуализации коробки в файл программы “OpenSCAD”
Требуется наличие .NET Framework 4.5.
2.Плагин для AutoCADa поддерживаемые версии с 2007 по 2021, раскрой и 3D модель визуализации строится в рабочем пространстве AutoCADa.
Небольшое видео о программе.
https://www.youtube.com/watch?v=zmTZLqHBNKo
На сегодня программа умеет создавать: 4 типа соединения стенок, 2 типа соединения с дном, 4 типа соединения перегородок, создание крышки пока не реализовано.
Программа есть и будет бесплатная, потихоньку буду развивать функционал.
Ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/JSpYdJx-TYnu1Q
Если интересно, буду продолжать.
Re: Конструктор коробок на шип/паз с 3D видом
Свою нишу она конечно найдет, если для её использования не требуется покупать автокад, или заморачиваться с поиском пиратской версии.
А если будет возможность делать разного размера ячейки, например несколько квадратных, несколько прямоугольных, то будет вообще супер
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
При беглом осмотре вроде норм.
Единственный момент который бросился в глаза на скрине (пересекающиеся пазы):
1.jpg (11534 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181849&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.39 КБ)</a>
А так, отличный аналог должен получится платному кореловскому плагину...
dadlick
Сообщение dadlick »
shatrovmaxim писал(а):Единственный момент который бросился в глаза на скрине (пересекающиеся пазы):
Ну так - это от настроек/параметров шипов зависит, надо просто разнести шипы, например так (по перегородке "А" 1 шип, по перегородке "B" 2 шипа).
Тогда будет как-то так:
В обще вариантов огромное количество.
Программа не анализирует получаемую геометрию, она только ее строит/отрисовывает по заданным параметрам.
Более того на сегодня в программу не заложены проверки на явные ошибки ввода параметров.
Программа не даст ввести отрицательные параметры, однако при вычисление зависимых параметров может получится отрицательная величина.
Снимок2.PNG (11505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181857&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.11 КБ)</a>
и тогда получится явная чушь на раскрое
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
о, шикарная тема!
а насколько проблематично будет добавить в функционал кастомную форму гребня шипа?
очень удобно для заваривания, когда толщина металла от 3х мм и выше. не ведёт стенки.
Screenshot_2.jpg (11478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181861&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.03 КБ)</a>
dadlick
Сообщение dadlick »
donvictorio писал(а):кастомную форму гребня шипа?
Хороший вопрос.
Такой подход к решению вопроса годится?
donvictorio
лунку вполне достаточно делать A=B, C=0, в таком случае радиус, который в любом случае получается на внутренних углах, полностью нивелируется (это значение можно вообще вбивать как диаметр фрезы при фрезерном раскрое)
форму выемки шипа лучше оставить тремя переменными, так как случаи бывают разные. но не лишним будет сделать крохотную проверку на [ширина гребня]>B, C>0.
зы: увидел возможность ставить вырез (лунку) в программе, тогда его отдельно не надо кастовать, он уже есть.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
donvictorio, что-то не въехал, как оно варится.. В центре заливается металлом? Поясни пожалуйста, мне тема интересна.
donvictorio
Dimka писал(а):donvictorio, что-то не въехал, как оно варится.. В центре заливается металлом? Поясни пожалуйста, мне тема интересна.
да, эта выемка в центре шипа заливается металлом, а потом что выше плоскости навалил, сошлифовывается вровень. таким образом вектор напряжения шва получается вдоль плоскости ребра с шипом и конструкция не деформируется. если же заваривать с обратной стороны сбоку (угол заливать) то будет ребро тянуть вбок. так же удобно шипы с выемками варить снаружи, там получается готовая выборка и достаточно залить угол и шлифануть, точка сварки получится со 100% проплавлением каждой из кромок.
dadlick
Сообщение dadlick »
Версия 0.0.0.3
добавлена возможность задания кастомного гребня шипа.
1.PNG (11277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181970&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.61 КБ)</a>
2.PNG (11277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181971&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.79 КБ)</a>
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
При попытке указать нулевое количество перегородок по длине или ширине получаем это:
1.png (11186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181972&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.76 КБ)</a>
dadlick
Сообщение dadlick »
NickSon писал(а):При попытке указать нулевое количество перегородок ...
Спасибо, поправил.
Доделаю соединения на шип в дно и выложу обновление.
donvictorio
Спасибо, поправил.
осталось допилить дырки, чтобы делать сварочные столы, перевести на английский и выложить на реддит и все, миллионы скачиваний и всемирная слава.
dadlick
Сообщение dadlick »
donvictorio писал(а):допилить дырки, чтобы делать сварочные столы
Это о чем, поясни пожалуйста.
donvictorio
просто ящики с перегородками, внешние стенки с дырками. дырки обычно 16 мм, 50 (100) мм шаг. кстати, отверстия в перегородках вообще лишние.
Screenshot_2020-05-31 weldingtable-nn ( weldingtable_nn) • Фото и видео в Instagram(3).png (11129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181984&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (919.56 КБ)</a>
Screenshot_2020-05-31 weldingtable-nn ( weldingtable_nn) • Фото и видео в Instagram(2).png (11129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181985&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.83 КБ)</a>
Screenshot_2020-05-31 weldingtable-nn ( weldingtable_nn) • Фото и видео в Instagram(1).png (11129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181986&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.59 КБ)</a>
Screenshot_2020-05-31 weldingtable-nn ( weldingtable_nn) • Фото и видео в Instagram.png (11129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181987&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421.2 КБ)</a>
dadlick
Сообщение dadlick »
Версия 0.0.0.4
Исправлены замеченные ошибки
Добавлено соединение на шип в дно
3.PNG (10963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182215&sid=c013d5ea89c423e39fd15ae204767959&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.22 КБ)</a>
Ссылка на скачивание https://disk.yandex.ru/client/disk/BoxConstructor
pome
Настоящее имя: Роман
Сообщение pome »
Все отлично, но вкладка с крышкой пустая(((
студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
крышку на паз сажать?
ранее нашел конструктор шкатулок, там есть крышка на паз. НО нет перегородок.
человек хотел допилить прогу, но видимо потерял интерес(
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
donvictorio
Автор, ты ещё развиваешь программу?
хорошая идея же, не бросай!
a321
Сообщение a321 »
Простите мой французский, но вы о чем? примитив такого рода (коробка с шипом-пазом) достойна лишь параметрического g-code, меньше 200 строк, включая хронологию изменений, пустые строки и т.п. ненужности (полезных строк 60).
Городить для этого 3-д, еще, конечно, остро необходимо нейронную сеть и голограммную визуализацию... ну разве что для реализации нацпроекта по геноциду естественного интеллекта.
Вернуться в «CAM пакеты»
