SolidCAM
Re: SolidCAM
Мнения разные в чем удобнее работать, кому то в радиусах , кому то в диаметрах
Г7 и г8 это тут
http://linuxcnc.org/docs/2.4/html/gcode_main.html
Re: SolidCAM
tpolimer2000 писал(а): Так же с ходу не нашел описания G7 и G8, гляну чуть позже, а пока быт.
это для LinuxCNC. У вас может быть по другому, или в настройках контроллера.
tpolimer2000
Re: SolidCAM
Сообщение tpolimer2000 »
xenon-alien писал(а): это для LinuxCNC. У вас может быть по другому, или в настройках контроллера.
Да, в этом (ddcs v3.1) такого нет.
И вообще, контролер ведет себя странно. Код который отрабатывает на Mach3, не работает в этом контролере, он просто останавливается на G3. Думаю, что дело в настройках. Надо дальше изучать сам контролер.
Re: SolidCAM
xenon-alien писал(а): Потому что станок уже изначально настроен под что-то конкретное и в САМ соответственно делается.
У многих ЧПУ есть Gcode которые активируются при запуске ЧПУ. У Lcnc есть список Gcode по умолчанию, в них прописано G54, G7 и тд... У меня в Сименсе, в Lcnc в окошках показывает какие Gcode активны ;)
В Lcnc по умолчанию стояло работать в радиусе, я сменил на диаметр и в Gcode не указываю ;)
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): В Lcnc по умолчанию стояло работать в радиусе, я сменил на диаметр и в Gcode не указываю
У меня так же ;)
Re: SolidCAM
tpolimer2000 писал(а): Да, в этом (ddcs v3.1) такого нет.
Я мельком пробежался поиском по мануалу (84 стр.), так там только одно упоминание про токараный и диаметр с этим словом никак не связан.
Так что скорей всего такого нету и работать нужно в радиусах.
tpolimer2000
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): У многих ЧПУ есть Gcode которые активируются при запуске ЧПУ.
Посмотрю в этом направлении, спасибо.
xenon-alien писал(а): Я мельком пробежался поиском по мануалу (84 стр.), так там только одно упоминание про токараный и диаметр с этим словом никак не связан.
Да, там единичные упоминания о токарном станке (возможно погорячились с контролером). Все верно, только радиусом, сейчас другая проблема, с корректным пониманием G3. Пока изучение SolidCam отложено и буду мучить владельцев и разработчиков контролера.
Спасибо, за помощь всем кто откликнулся!
Re: SolidCAM
tpolimer2000 писал(а): Да, там единичные упоминания о токарном станке (возможно погорячились с контролером)
G76 у него есть? Или резьбу нарезать как то можно?
Радиус/диаметр можно попробовать постпроцессором SolidCAM решить, просто *2 или /2 выводимые координаты.
А вот если резьбу не умеет нарезать, тогда на токарку он не шибко подходит. Поиск по мануалу по слову thread(резьба) ничего не находит. Да и в списке Gcode не вижу чтобы резало резьбу ;)
tpolimer2000
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): G76 у него есть? Или резьбу нарезать как то можно?
Тоже не нашел упоминаний о резьбе.
Похоже это контролер просто не поддерживает токарные станки. А как хотелось на токарном иметь автономный контролер.
Re: SolidCAM
tpolimer2000 писал(а): А как хотелось на токарном иметь автономный контролер.
Их много, просто цена будет другая :)
tpolimer2000
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): Их много, просто цена будет другая
А можно примеры?
Из тех что знаю CNC 990 TDb (не уверен, что осилю), Sinumerik 808D (цена не подъемная).
Re: SolidCAM
tpolimer2000 писал(а): Из тех, что знаю CNC 990 TDb (не уверен, что осилю)
А что там страшного? Нужно купить, а потом уже деваться некуда и нужно будет осваивать :)
tpolimer2000 писал(а): Sinumerik 808D (цена не подъемная).
Да и пострашнее Синумерик будет, чем CNC 990 TDb. У него ажно два набора Gcode :)
tpolimer2000
Re: SolidCAM
aftaev писал(а): А что там страшного? Нужно купить, а потом уже деваться некуда и нужно будет осваивать
:lol:, все равно могу соскочить.
aftaev писал(а): Да и пострашнее Синумерик будет, чем CNC 990 TDb. У него ажно два набора Gcode
Активно изучал эту стойку в фрезерном варианте, очень понравилась.
daemon78
Re: SolidCAM
Сообщение daemon78 »
Здравствуйте.
Хочу снять фаску траекторией контур.
На отверстиях, при снятии фаски образуются какие то лишние завитки с врезанием в материал.
Подскажите, в чем косяк?
Фаска1.JPG (1747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.57 КБ)</a>
Вообще у меня постоянно какие то проблемы с фаской, если она явно нанесена на модель. Если на 3Д модели нет фаски, а уже в CAM указываешь грань без фаски, и на ней выполняешь операцию фаска, то все нормально.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Выбирать верхний контур, в подводе и отводе игнор линк интерцепшкн или как-то так снять галку
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Re: SolidCAM
Еще вопросик.
Использую стратегию распознавание фасок.
Распознает правильно, только вот положение инструмента слегка не правильное. Настроек для изменения в этой траектории не нашел.
Фаска2.JPG (1728 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.65 КБ)</a>
Подскажите как можно исправить положение инструмента относительно кромки, на которой надо снять фаску.
daemon78
Re: SolidCAM
MGG писал(а): 15 окт 2020, 12:10 Выбирать верхний контур, в подводе и отводе игнор линк интерцепшкн или как-то так снять галку
Помогло, спасибо!!!
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
daemon78 писал(а): 15 окт 2020, 12:39 Еще вопросик.
Система координат завалена
Re: SolidCAM
daemon78 писал(а): Подскажите как можно исправить положение инструмента относительно кромки, на которой надо снять фаску
Когда нули заготовки выбирал, не правильно выбрал, ось Z наклонена.
daemon78
Re: SolidCAM
Сорри, я фото под углом сделал, кажется что завалена система.
Это так кажется. Я попытаюсь объяснить проблему.
При снятии фаски по внешнему контуру детали, инструмент находится не снаружи, а внутри детали.
СнимокError.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.48 КБ)</a>
Только один раз получилось сделать правильно, так и не выявил закономерность.
СнимокCorrect.JPG (1714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.64 КБ)</a>
Убил уже минут сорок потратил, инструмент упорно нарезает фаску не с той стороны грани, которая наружу, а с той, что внутри.
Решил забить. Или в PowerMill сделаю позже, там это быстро и без проблем получается, или вручную сниму фаску ножичком специальным.
Вернуться в «CAM пакеты»
