PowerMill + Mach3 смещение по осям при фрезеровке
dimsonmaster
Сообщение dimsonmaster »
Всем привет! Возникла проблемка. При обработке детали с двух сторон, не 4-х осевая, просто с переворотом по оси на 180 градусов. УП (обработка первой стороны+переворот+обработка второй стороны). Половинки детали должны быть совмещены, но они смещены относительно друг друга на 1мм. В ПМ этого нет, УП без ошибок. Но станок смещает половинки. Машинный и программный ноли в порядке, но и при черновой смещает (хотя это не сильно видно), и при чистовой тоже, на чистовой естественно видно сильно. Оси станка откалиброваны точно. Станок не убитый, наработки часа три. Ноль программный выставлен очень точно, погрешность максимум 0.02.
Где искать ошибку, может кто знает? В ПМ, в Mach3 или в станке ?
Смещение происходит по оси Х на 1мм, по оси Y порядка 0.3 мм.
daemon78
Re: PowerMill + Mach3 смещение по осям при фрезеровке
Сообщение daemon78 »
dimsonmaster писал(а): ↑ Смещение происходит по оси Х на 1мм, по оси Y порядка 0.3 мм.
Была у меня такая же ситуация, но под одной оси.
Причина банальная, когда выставлял нули, забыл учесть радиус фрезы и получилось, что на миллиметр ноль был смещен относительно оси заготовки. Хотя вымерял все точно. Только потом дошло в чем дело.
В вашей ситуации сам ПМ скорее всего не виноват, я делал УП в нем на 4-х осевую обработку, ни разу косяков со смещением не было.
Всегда все в ноль приходило.
Я бы все таки подверг сомнению этот тезис "Ноль программный выставлен очень точно, погрешность максимум 0.02." и еще раз перепроверил.
А вот под другой оси уход, довольно странно. Если заготовка зажата кулачками и поджата задним центром, то это смещение выглядит очень странным. Напрашивается пропуск шагов. А Вы на каких режимах обрабатывали? Вы писали, что станочек новый, наработки три часа. Может скорости холостых перемещений слишком большие и шаги теряются?
dimsonmaster
daemon78 писал(а): ↑07 окт 2020, 10:39
Здравствуйте!
Я решил проблему, просто здесь это видимо никому не интересно, по этому и не рассказал)))
Переустановка мач3, увеличение Dir, точное позиционирование оси поворотки в перпендикуляр к оси Х, и очень точное позиционирование программного ноля оси Х решили проблему. Теперь даже 0.1 мм нет смещения. Во всяком случае визуально выглядит все прилично, постобработка не требуется.
daemon78
Понятно.
Ну ПМ здесь не самый популярный CAM.
Я и сам на SC переползаю потихоньку :)
dimsonmaster
daemon78 писал(а): ↑ Я и сам на SC переползаю потихоньку
Не слышал о такой программе, да и гугл молчит)))
dimsonmaster писал(а): ↑07 окт 2020, 13:59
Solid CAM - подозреваю, что об этом шла речь
Есть ещё и SolidWorks CAM, но это не одно и тоже..
daemon78
dimsonmaster писал(а): ↑ Не слышал о такой программе, да и гугл молчит)))
SolidCam имелось ввиду
dimsonmaster
xenon-alien писал(а): ↑ Solid CAM - подозреваю, что об этом шла речь
daemon78 писал(а): ↑ SolidCam имелось ввиду
Спасибо, понял! :good:
Вернуться в «CAM пакеты»
