Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
maximius45.ru
Re: Vectric Aspire помогите подобрать постпроцессор.
Сообщение maximius45.ru »
TATAPNH писал(а):кириллицу не понимает linuxcnc
Не помню когда Aspire выводил кириллицу в УП
цикл сверления осталось добавить и...
И такое есть ;)
название инструмента
вот кусок уп
G17 G21 G40 G54
M6T1
(MSG,Профильная - 12.7мм диам)
G43H1
G0Z80.000
M3S12000
Последний раз редактировалось maximius45.ru 15 июн 2020, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
знал бы Python жил бы в Сочи
maximius45.ru
в место (MSG,Профильная - 12.7мм диам) пустое окно
интерпретатор не понимает эти буквы и просто игнорит
может у меня пакет какой не установлен ;)
на других не проверял
Снимок экрана от 2020-06-15 14-35-05.png (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182741&sid=9db5c17992b8b56edc6daad32e1786d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.56 КБ)</a>
Может кодировка не UTF-8?..
maximius45.ru
вот примерно так все получается
код в логике (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182794&sid=9db5c17992b8b56edc6daad32e1786d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
код в логике
само сообщение (3613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182795&sid=9db5c17992b8b56edc6daad32e1786d4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
само сообщение
maximius45.ru
UAVpilot писал(а):Может кодировка не UTF-8?.
на счет кодировки конечно проверю.
в mousepad все нормально отображается
может шрифтов каких в Debian не хватает
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
maximius45.ru писал(а):в место (MSG,Профильная - 12.7мм диам) пустое окно
понимаю займёт время, но не проще инструментарий "зауниверсалить" под "нерусский"
G90G21G54
T3.0
G0 Z-1
T3.3
S17500 M3
( #3 = Alm 11.3 mm / Table Surface / Safe = 34.000 )
( Xmin 0/Xmax 1640mm // Ymin 0/Ymax 940mm // Zmin 0.0/Zmax 25.0mm)
G0 X26.85 Y470.00 Z34.00
G1 Z25.00 F1300
G1 Y480.00 Z15.00
Починяю постпроцессоры
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
TATAPNH
Настоящее имя: Серж
Сообщение TATAPNH »
maximius45.ru писал(а): 11 июн 2020, 08:57
цикл сверления осталось добавить и протестить
https://www.youtube.com/watch?v=kD26b8cSKl0
Улучшаем жизнь!
Наш станок понимает эти коды чего и вам желаю!
Вернуться в «CAM пакеты»
