SolidCAM
Re: SolidCAM
Ловитель приготовил?
Если отпиливал в рукопашку , то должен быть в курсях как оно летает, если не придержать в конце реза :hehehe:
Если на чпу , то лучше отрезать не до конца, потом снизить подачу и придерживая допилить
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
nik1 писал(а):Ловитель приготовил?
moscow писал(а):заглубит контур до нуля + нужный мне пенёк?
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
все это можно сделать контурной обработкой + окружность детали какая-то или доп эскиз.
moscow
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
Duhas писал(а):все это можно сделать контурной обработкой + окружность детали какая-то или доп эскиз.
Перебор. Я программист, мне проще написать параметрический генератор g-code, чем под каждый рез отрисовывать спираль, назнчать контурную обработку, перепроверять, не накосячили ли с диаметром и толщиной диска ... не, ваще не вариант.
2020_04_11_0004.jpg (6749 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.45 КБ)</a>
Этот шкив просто на токарнике по готовности отрезал. Как возникнет следующая подобная задача, напишу генератор. Там строк 20 кода всего.
Re: SolidCAM
О какой спирали речь?
Два клика и готова УП, ничего не надо мудрить
moscow
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
sima8520 писал(а):О какой спирали речь?
Хочу спиралью :)
С заданным мною заглублением за проход.
Станок у меня сопливый, диск таксебешный. Так что срезать сразу весь пенёк в 26мм никак не получится.
Или ты предлагаешь неспеша врезаться до конца и так же неторопливо один раз пройти малым кругом? То есть, T-Slot?
О, класс. Покажи, пожалуйста.
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
moscow писал(а):Из прутка, установленного вертикально, третьей фрезой выпиливаю шкив HTD-5m.
А потом хочу взять небольшой отрезной диск и срезать с прутка деталь.
В SolidCam можно задать такое перемещение? На край я открою блокнот и напишу спиральное смещение инструмента от внешнего к внутреннему радиусу. Но может ли так сделать SolidCam?
https://youtu.be/9pnFDtycXlE
Re: SolidCAM
ну всё, забрал мой плюсик
Re: SolidCAM
все просто! если знаешь КАК ))
кстате иногда выходит делать не простые задачи простыми процедурами, просто подобрать инструмент и иногда "дорисовать" эскиз)
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
ну там как бы дел на пару минут )
SiriuS1982
Re: SolidCAM
Сообщение SiriuS1982 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, как в SolidCAMе правильно сделать открытый 3Д карман?
Я применил HSR + HSS. Проблема осталась в том, что фреза не выходит за контур из-за чего боковые скругления не отрабатываются. На фотографии синей линией я нарисовал как надо и водно что есть.
Подскажите пожалуйста, как правильно решить эту задачу?
1.PNG (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.58 КБ)</a>
2.PNG (5081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
В окне задания геометрии на цепочке щелкаете правой кнопкой - пометить открытые кромки. И помечаете открытые кромки. тогда фреза будет выходить за открытую кромку, а закрытую не затронет.
SiriuS1982
Re: SolidCAM
Kachik писал(а):В окне задания геометрии на цепочке щелкаете правой кнопкой - пометить открытые кромки. И помечаете открытые кромки. тогда фреза будет выходить за открытую кромку, а закрытую не затронет.
Я об этом знаю, но в HSS этот пункт меню не активен почему-то((
Может это бажина в SolidCam2020??
Я заметил еще один баг в нем. Если я делаю солидовскую сборку из двух моих деталей и делаю операцию HSS, то он отображает траекторию фрезы далеко в стороне.
Помогите дяденьки мудрым советом, а то моя уже плакать и биться головой о стол )
3.PNG (5079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.02 КБ)</a>
4.jpg (5069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.63 КБ)</a>
Re: SolidCAM
А в HSR выбрал гибридную стратегию с выявлением открытых участков?
SiriuS1982
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):А в HSR выбрал гибридную стратегию с выявлением открытых участков?
Выбрал HSR Hybryd Rid routing, указал открытые кромки, но открытые кромки ничего в траектории не изменили. Вторая картинка, желтая часть контура - это открытая часть.
И еще вопрос, который часто меня волнует... а как указать точку входа фрезы в материал(указать в каком месте начинать фрезеровку)?
5.PNG (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.86 КБ)</a>
6.PNG (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59 КБ)</a>
Re: SolidCAM
проект прицепи, так советовать до нового года можно
SiriuS1982
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):проект прицепи, так советовать до нового года можно
SolidWorks/SolidCam 2020
Пластик_2шт.rar
(1.1 МБ) 307 скачиваний
Re: SolidCAM
увы, у меня 18 и 19 версии
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
А как надо ?
Вот так или по другому ?
Аннотация 2020-05-14 182601.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.49 КБ)</a>
HSR - черновая обработка и использование радиусной фрезы это не по феншую.
Границы обработки подразумевают как раз границу за которую обработка не должна выходить и следовательно понятие открытая кромка в данном случае недопустимо...
Там где задаются границы обработки есть внизу вкладка положение инструмента относительно границ и можно выбрать внутри, снаружи или по центру и задать смещение. Так можно выгнать инструмент за границы, но за все ! Если надо в конкретном месте - то рисовать эскиз с конкретными границами...
Кстати, баги в версии 2020 SP0 - точно есть, у меня HSR вообще не работал...
SiriuS1982
Re: SolidCAM
А как надо ?
Да-а-а-а, оно!
Тоесть, для такого результата вы дорисовали отдельный эскиз, который выходит за грани детали в нужном месте? А можете мне перекинуть ваш проект?
У меня тоже не работало, пока я не качнул SP1
Вернуться в «CAM пакеты»
