Vlad1953
Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Сообщение Vlad1953 »
Скорее всего вы не все линии выделили перед формированием G-code. Надо нажать клавишу "Ctrl" и мышкой выделить все линии. Я повторил вашу обрезку контура на компьютере и все получилось.
Dialog
Сообщение Dialog »
На самом деле я немножко слукавил, мне нужно 12 платок и тут картинка еще хуже.
4х3.jpg (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.26 КБ)</a>
Если делать по вашему, с обработаными векторами, то фреза проходит дважды и по такой хитрой траектории, что мостиков как бы и нет...
121.jpg (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.61 КБ)</a>
А если с сырыми векторами, то она и не собирается проходить.
122.jpg (3250 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.76 КБ)</a>
С тем, что фреза пройдет между платками и их размер уменьшится на пол фрезы можно смириться, увеличив размер платки... а вот вырезание без мостиков посередке... незнаю. Платки мелкие, могут разлететься.
marshev
Сообщение marshev »
Dialog писал(а): Платки мелкие, могут разлететься.
Я тоже часто делаю маленькие платки и нашел неплохой вариант для их вырезания. Я использую "кукурузу" 1 мм с выбрасыванием стружки вниз. При этом все платки остаются на своих местах.
Vlad1953
Dialog писал(а):На самом деле я немножко слукавил, мне нужно 12 платок и тут картинка еще хуже.
В программе, когда открыт гербер-файл фрезеровки, правой кнопкой мыши в меню "Файл Gerber" установить галочку "сырые линии" и только тогда выбираем нужное. Тогда у вас не будет двойного прохода фрезы. В этом форуме на 24 странице есть видео, как это сделать. Разработчик специально выложил.
Vlad1953
Вот повторил последовательно все действия и сделал скрины.
Kontur1.PNG (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.5 КБ)</a>
Kontur2.PNG (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.71 КБ)</a>
Kontur3.PNG (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.6 КБ)</a>
Kontur4.PNG (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.31 КБ)</a>
cubot
Сообщение cubot »
Вот для этого не нужно упрощать. ;) В таком случае можно сначала выделить внутренние линии и по ним пройти по вектору (с мостиками, конечно), а потом выбрать внешние границы и их уже снаружи.
И да, можно выбрать все и потом с зажатым CTRL отменить выбор внешней границы. Только что попробовал - такой финт сработает.
Dialog
Сообщение Dialog »
Vlad1953 писал(а):Вот повторил последовательно все действия и сделал скрины.
Спасибо!!! Медленно но верно дошел до нужного результата. :))
В "размещении" нужно жмякнуть "Поверху", тогда все будет как надо. Снаружи/внутри не котируется, всяка бяка вылазит.
Всем спасибо! Вопрос решен!
Vlad1953
Флажки "Внутри", "Снаружи", "Поверху" говорят о том, где пойдет фреза.
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Сообщение X-Ray »
Dialog писал(а):
Если вы делаете границы замкнутым прямоугольником, то перед фрезеровкой программа пытается их объединить в один полигон. Поэтому необходимо панели разнести.
Снимок1.PNG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.48 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135 КБ)</a>
Снимок3.PNG (3171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.54 КБ)</a>
Последний раз редактировалось X-Ray 16 дек 2019, 11:19, всего редактировалось 2 раза.
Багтрекер
Тестовая версия
Dialog
Сообщение Dialog »
Вручную, это как?
Спасибо.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Dialog писал(а):Вручную, это как?
Спасибо.
Выше, при условии фрезеровки снаружи или внутри. Не загружались скрины почему то. А то что ножницы не режут линии поверху это косяк, который надо поправить.
Можно просто линиями плату рассечь и от фрезеровать поверху. Перезалил. Можете попробовать снова.
Снимок1.PNG (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.64 КБ)</a>
Снимок2.PNG (3163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.24 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Dialog
Сообщение Dialog »
X-Ray писал(а):Можете попробовать снова.
Вас понял. Еще раз спасибо за прогу.
_puzo
Сообщение _puzo »
Добрый день!
Спасибо Автору за программу и его труд!!!
Маленький вопрос/просьба к Автору программы.
Как русифицировать программу?
Если кто-то из Пользователей знает этот ответ, не побрезгуйте, ответьте, пожалуйста.
Заранее спасибо.
С уважением.
marshev
Сообщение marshev »
_puzo писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
С уважением.
Попробуйте в папке с программой заменить папку "translations".
translations.zip
(73.05 КБ) 305 скачиваний
_puzo
Сообщение _puzo »
Добрый день!
Спасибо, marshev, за помощь!
Непременно сегодня вечером после работы проверю.
А от куда в принципе берется "переводчик" этой программы?
Видел пару запросов на русификацию. Ответа от Автора не встречал. Правда я прочитал не всю эту тему. Постараюсь в ближайшее время просмотреть её до конца.
С уважением.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
_puzo писал(а):А от куда в принципе берется "переводчик" этой программы?
От туда же откуда и сама программа, то есть из архива с программой :D
Багтрекер
Тестовая версия
_puzo
Сообщение _puzo »
Здравствуйте, X-Ray!
Я скачал несколько архивов в ноябре этого года.
Но не нашел в них русификатора, ни траслейтера. :wik:
Поверьте, искал, прежде чем задавать вопрос.
Вероятно, появилось недавно. Проверю сегодня последние версии.
С уважением.
_puzo
Сообщение _puzo »
Спасибо всем кто помог и откликнулся!
Я не понял принцип скачивания программы. :wik:
https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
Одни вложения полные, содержат большое количество файлов. Другие частичные. :thinking:
От какой печки "плясать"???? :thinking:
С уважением.
Vlad1953
_puzo писал(а):Спасибо всем кто помог и откликнулся!
С уважением.
Где вложения полные, это полностью сама программа, релиз 7.7. Необходимо создать папку, например "G2G" и распаковать туда программу. А которые неполные, это для прямой замены файлов в папке с программой. В основном там лежит файл с расширением .ехе.
_puzo
Сообщение _puzo »
Vlad1953, спасибо!
Вернуться в «CAM пакеты»
