Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Re: Grber2GCode (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
Скорее всего вы не все линии выделили перед формированием G-code. Надо нажать клавишу "Ctrl" и мышкой выделить все линии. Я повторил вашу обрезку контура на компьютере и все получилось.
Dialog
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий
На самом деле я немножко слукавил, мне нужно 12 платок и тут картинка еще хуже.
Если делать по вашему, с обработаными векторами, то фреза проходит дважды и по такой хитрой траектории, что мостиков как бы и нет...
А если с сырыми векторами, то она и не собирается проходить.
С тем, что фреза пройдет между платками и их размер уменьшится на пол фрезы можно смириться, увеличив размер платки... а вот вырезание без мостиков посередке... незнаю. Платки мелкие, могут разлететься.
marshev
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Я тоже часто делаю маленькие платки и нашел неплохой вариант для их вырезания. Я использую "кукурузу" 1 мм с выбрасыванием стружки вниз. При этом все платки остаются на своих местах.Dialog писал(а): Платки мелкие, могут разлететься.
Vlad1953
В программе, когда открыт гербер-файл фрезеровки, правой кнопкой мыши в меню "Файл Gerber" установить галочку "сырые линии" и только тогда выбираем нужное. Тогда у вас не будет двойного прохода фрезы. В этом форуме на 24 странице есть видео, как это сделать. Разработчик специально выложил.Dialog писал(а):На самом деле я немножко слукавил, мне нужно 12 платок и тут картинка еще хуже. Если делать по вашему, с обработаными векторами, то фреза проходит дважды и по такой хитрой траектории, что мостиков как бы и нет... А если с сырыми векторами, то она и не собирается проходить. С тем, что фреза пройдет между платками и их размер уменьшится на пол фрезы можно смириться, увеличив размер платки... а вот вырезание без мостиков посередке... незнаю. Платки мелкие, могут разлететься.
Vlad1953
Вот повторил последовательно все действия и сделал скрины.
Вот для этого не нужно упрощать.Dialog писал(а):На самом деле я немножко слукавил, мне нужно 12 платок и тут картинка еще хуже.
И да, можно выбрать все и потом с зажатым CTRL отменить выбор внешней границы. Только что попробовал - такой финт сработает.
Dialog
- Новичок
Спасибо!!! Медленно но верно дошел до нужного результата.Vlad1953 писал(а):Вот повторил последовательно все действия и сделал скрины.
В "размещении" нужно жмякнуть "Поверху", тогда все будет как надо. Снаружи/внутри не котируется, всяка бяка вылазит.
Всем спасибо! Вопрос решен!
Vlad1953
Флажки "Внутри", "Снаружи", "Поверху" говорят о том, где пойдет фреза.Dialog писал(а):Спасибо!!! Медленно но верно дошел до нужного результата.Vlad1953 писал(а):Вот повторил последовательно все действия и сделал скрины.)
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Если вы делаете границы замкнутым прямоугольником, то перед фрезеровкой программа пытается их объединить в один полигон. Поэтому необходимо панели разнести.Dialog писал(а):
Последний раз редактировалось X-Ray 16 дек 2019, 11:19, всего редактировалось 2 раза.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Dialog
- Новичок
Вручную, это как?
Спасибо.
Спасибо.
X-Ray
Выше, при условии фрезеровки снаружи или внутри. Не загружались скрины почему то.Dialog писал(а):Вручную, это как?
Спасибо.
Можно просто линиями плату рассечь и от фрезеровать поверху. Перезалил. Можете попробовать снова.
Тестовая версия
Тестовая версия
Dialog
- Новичок
Вас понял. Еще раз спасибо за прогу.X-Ray писал(а):Можете попробовать снова.
_puzo
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день!
Спасибо Автору за программу и его труд!!!
Маленький вопрос/просьба к Автору программы.
Как русифицировать программу?
Если кто-то из Пользователей знает этот ответ, не побрезгуйте, ответьте, пожалуйста.
Заранее спасибо.
С уважением.
Заранее спасибо.
С уважением.
marshev
- Новичок
Попробуйте в папке с программой заменить папку "translations"._puzo писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо.
С уважением.
- Вложения
- translations.zip
- (73.05 КБ) 311 скачиваний
_puzo
- Новичок
Добрый день!
Спасибо, marshev, за помощь!
Непременно сегодня вечером после работы проверю.
А от куда в принципе берется "переводчик" этой программы?
Видел пару запросов на русификацию. Ответа от Автора не встречал. Правда я прочитал не всю эту тему. Постараюсь в ближайшее время просмотреть её до конца.
С уважением.
С уважением.
X-Ray
От туда же откуда и сама программа, то есть из архива с программой_puzo писал(а):А от куда в принципе берется "переводчик" этой программы?
Тестовая версия
Тестовая версия
_puzo
- Новичок
Здравствуйте, X-Ray!
Я скачал несколько архивов в ноябре этого года.
Но не нашел в них русификатора, ни траслейтера.
Поверьте, искал, прежде чем задавать вопрос.
Вероятно, появилось недавно. Проверю сегодня последние версии.
С уважением.
С уважением.
_puzo
- Новичок
Спасибо всем кто помог и откликнулся!
Я не понял принцип скачивания программы.
https://github.com/XRay3D/GERBER_X2/releases
Одни вложения полные, содержат большое количество файлов. Другие частичные.
От какой печки "плясать"????
С уважением.
С уважением.
Vlad1953
Где вложения полные, это полностью сама программа, релиз 7.7. Необходимо создать папку, например "G2G" и распаковать туда программу. А которые неполные, это для прямой замены файлов в папке с программой. В основном там лежит файл с расширением .ехе._puzo писал(а):Спасибо всем кто помог и откликнулся!
Я не понял принцип скачивания программы.![]()
Одни вложения полные, содержат большое количество файлов. Другие частичные.![]()
От какой печки "плясать"????![]()
С уважением.
_puzo
- Новичок
Vlad1953, спасибо!
