SolidCAM
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Согласен.
На размер файла влияла галочка "Сохранить мозаичность с документом детали"
Но она не имеет отношение к точности.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Обрабатываю дерево
Стратегия растр
Хочу настроить растр только попутное и растр только встречное фрезерование
Получается настроить только растр попутное
Где копать?
направление_резания.jpg (3498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.22 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
1240 писал(а):Обрабатываю дерево
Стратегия растр
Где копать?
Галочку на против вперед/назад пробовали ставить?
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
так при этой галочке оно и будет обрабатываться "вперед-назад" (попутное-встречное)
А нужно только попутное и отдельно только встречное.
90 и 270 меняют только точку начала фрезеровки.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):так при этой галочке оно и будет обрабатываться "вперед-назад" (попутное-встречное)
А какую конкретно траекторию вы используете из какой группы ?
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
направление_резания-2.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.15 КБ)</a>
обрабатываю stl
границы обработки задаю вектором
вектор разворачивал - непомогло
менял направление вращения фрезы - непомогло
Frezer_PU
Re: SolidCAM
1240 писал(а):
обрабатываю stl
Попробуй другую стратегию к примеру HSM линейная там есть реверс
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Спасибо!
Направление вроде бы меняется.
Но теперь не могу поменять угол (обработка идет вдоль оси х) Нужно поперек Х
UPD
Нашел настройку
Угол задается в "проходах"
UPD2
Насколько понял:
Вся обработка идет на рабочих ходах
Хочу понять: можно ли настроить обратный (ускоренный) ход?
IgorSizov_1979
Re: SolidCAM
Сообщение IgorSizov_1979 »
Какой постпроцессор применить для написания УП для станка под управлением dsp пульта ?
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Парни,требуется "помощь зала"
обработка кармана,технология контурная , на скрине траектории явно видно пробелы в которых останется не снятый материал. Хотел спросить чегой-та САМ так косячит-то ? иль я чего в стратегии недоглядел.....? Шаг обработки уменьшить не выход, т к борьба идет за скорость обработки
Костыль приделать чтоб снять остаточный материал используя еще один переход разумеется могу ,но больше интересует как починить исходную стратегию....
скрин11.png (3375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.93 КБ)</a>
терзают некоторые сомнения что дело может быть в неактивном чекбоксе равный смежный шаг, но чет не найду способа его активировать (возможно работает исключительно только с растровой технологией)
скрин22.png (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.39 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Снимите галку со скругления радиусов и все должно быть норм !
niksooon
Re: SolidCAM
Спасибо, это помогает исправить огрехи построения траектории, но вот-бы еще траекторию сделать более плавной без резкой "смены курса"...............
Frezer_PU
Re: SolidCAM
niksooon писал(а):Спасибо, это помогает исправить огрехи построения траектории, но вот-бы еще траекторию сделать более плавной без резкой "смены курса"...............
Так как траектория строится по эквидистанте от выбранного контура то в зависимости от геометрии могут быть такие нюансы !
Re: SolidCAM
Слав, нарисуй контур внутри кармана, без заходов в мелкие уступы, максимально близко к стенкам и с круглением больше радиуса фрезы
Потом выбери этот карман и потом по контуру добей те уступы
Так не будет извилистая траектория по всей площади кармана
Re: SolidCAM
А может вообще аймашинингом его? Он же призван на 70% экономить наше время
Re: SolidCAM
На пластиках, как по мне в аймаше смысла нет
Morze
Настоящее имя: Роман
Re: SolidCAM
Сообщение Morze »
Эдуард, вопрос наверное к Вам, как к самому знающему...
Предистория такая. Сломал длинную восьмерку трехперую. Д16Т. Аймашининг2Д. Глубокий карман. Засверловка фрезой. Ну перед карманом. Легкий, самодельный алюминиевый станок. Фреза сломалась в момент выхода из сверления в фрезеровку. Всегда не нравился режим "засверливания". Скорость 9тыс. и сразу же переход в 12тыс фрезерование контура. С 9 до 12 разогнаться - нужно время. Можно ли установить задержку, или еще как? (у меня на частотнике выставлено время разгона - торможения. Оно не нулевое) но хотелось бы сделать паузу небольшую между этими двумя скоростями. Возможно?
Re: SolidCAM
Morze писал(а):С 9 до 12 разогнаться - нужно время.Можно ли установить задержку, или еще как?
Разгон шпинделя обычно прописывается в самой ЧПУ.
Morze писал(а):хотелось бы сделать паузу небольшую между этими двумя скоростями. Возможно?
Если это разные траектории, то можно вручную Gcode прописать G04 P5. Или в поспроцессоре прописать где отвечает за обороты шпинделя S. При смене оборотов, будет задержка.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Morze писал(а):Эдуард, вопрос наверное к Вам, как к самому знающему...
А какая система чпу ? В линухе можно с выхода чп завести сигнал шпиндель ат спид, в маче думаю тоже. Если такое невозможно, то между сменой скоростей надо g4 прописывать и количество секунд на паузе. А как это в пост добавить, тут скорее только эдуард поможет ))
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
Открываем в блокноте постпроцессор, поиском находим S, тобишь то что отвечает за обороты шпинделя и добавляем G04 P5 ;) Сложного особо ничего нет.
Вернуться в «CAM пакеты»
