SolidCAM
maxx2000orel
Re: SolidCAM
Сообщение maxx2000orel »
1240 писал(а):Устраивает рез перпендикулярный поверхности стола.
Если устраивает то купите фрезу требуемой длины, но чтобы хвостовик был тоньше чем рабочий диаметр.
1240 писал(а): УП вычислил по стратегии контур 3D (но только если стоит птичка на контуре)
Если поставить слева или справа от контура то УП не вычисляется (не пойму почему)
Попробуйте поставить птичку и указать припуск в половину диаметра фрезы с пюсом или минусом, в зависимости в какую сторону сместит траекторию
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Поставил птичку "чистовая обработка"
Так траекторию считает
Сборка-3.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.33 КБ)</a>
Но траектория строится в один проход
Как не стараюсь не могу настроить 2 мм за проход
upd
Получилось:
Нужно на вкладке "Уровни" указать глубину
На вкладке "Технология" поставить птичку "Чистовая обработка" и задать шаг по Z
Последний раз редактировалось 1240 09 май 2018, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
У вас же шаг по зэд 0 стоит. Вот он на полную глубину и делает.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Kiriller писал(а):У вас же шаг по зэд 0 стоит. Вот он на полную глубину и делает.
Уже понял ошибку (дополнил свой пост выше)
Всем Спасибо!
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите, опять слетели настройки, раньше такого не было. В чем может быть причина? Солид другой ставить?
Напомню во вкладке остается только едм, и все, все остальные кнопки исчезли.
solid.PNG (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.26 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
MGG писал(а):Товарищи, подскажите, опять слетели настройки, раньше такого не было. В чем может быть причина? Солид другой ставить?
Такое может еще случатся когда вы вкл добавления к примеру других программ которые как и солидкам интегрированы в солидворкс !
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Frezer_PU писал(а):Такое может еще случатся когда вы вкл добавления к примеру других программ которые как и солидкам интегрированы в солидворкс !
ничего не стоит кроме самого солида и кама
Frezer_PU
Re: SolidCAM
А в какой именно момент слетают иконки?
Получается вы настраиваете в самом проекте иконки как вам надо после чего закрываете проект и сам солидворкс , и к примеру на след день открываете проект то иконки слетают?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Frezer_PU писал(а):А в какой именно момент слетают иконки?
Как то логику понять не смог. После последнего раза работал несколько недель, сегодня открыл, и снова этот подарок.
Найти бы файл, где они хранятся, если он конечно отдельно висит.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Попробуйте настройте в проекте по новой все иконки как вам надо после чего нажмите файл - сохранить как и сделайте как на скрине после того как выберите расширение и нажмите на assem.asmdot нажмите сохранить !
inFamous
Re: SolidCAM
Сообщение inFamous »
подскажите по обработке 4х осевой. Пост gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval. Фрезерую деталь роторной обработкой, из пластика. Вроде бы все и ок, да только деталь, прикрепленная ниже, она получилась другая, как будто отраженная по плоскости YZ. Не понял юмора, если честно. Где копать вообще? В посте есть такие параметры на 4 ось
; ---- 4x
Rot_Clamp = 10
Rot_Unclamp = 11
iR1dir = -1 ;1=+CCW -1=+CW
cR1 = 'C' ;Rotary 1 Axis
iR1posControl = 0 ;Rotary Position Control (0=SolidCAM Direct, 1=Positive, 2=Negative, 3=Shortest Distance)
i4xIndexMode = 0 ;4x-Indexing control (0=Simple Rotation, 1=New WorkOffset, 2=Trig Macro)
i4xIndexClearanceMode = 1 ;4x-Index Clearance control (0=Z-Homing, 1=Z-Tool_Z_Level, 2=Z-Tool_start_plane 3 = none)
i4xFeedMode = 0 ;4x-Simultanious control (0=Programed feedRate, 1=Inverse Time FeedRate, 2=Deg. per Minute)
; ---- 4x
Или это у меня перепутано направление оси поворотки? так как роторной делаю впервые, до этого не было косяков
4axis1.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.25 КБ)</a>
4axis2.JPG (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.3 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
inFamous писал(а):подскажите по обработке 4х осевой. Пост gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval. Фрезерую деталь роторной обработкой, из пластика. Вроде бы все и ок, да только деталь, прикрепленная ниже, она получилась другая, как будто отраженная по плоскости YZ. Не понял юмора, если честно. Где копать вообще? В посте есть такие параметры на 4 ось
; ---- 4x
Rot_Clamp = 10
Rot_Unclamp = 11
; ---- 4x
Может направление указано и правильно а в файле станка относительно оси вращения к примеру не в - а в +!!
Roma1984
Re: SolidCAM
Сообщение Roma1984 »
Где можно наити уроки по написанию программы под 4 ось?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Roma1984 писал(а):Где можно наити уроки по написанию программы под 4 ось?
На ютюбе!
Roma1984
Re: SolidCAM
На ютубе есть видео как 4 ось использовать вместо у или х. Но не как полноценную.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Roma1984 писал(а):На ютубе есть видео как 4 ось использовать вместо у или х. Но не как полноценную.
Полноценная обработка 4х это когда работают не прерывно все оси XYZA и в УП выводится 4 координаты в кадре, для ваше детали той что выше в основном применима позиционная обработка 3+1 и только в некоторых моментах возможно но не факт симультанная 4х и что бы это все правильно работало должен быть в соответствии настроен пост и файл станка, а так же хорошее знание настроек и возможности применения на той или иной геометрии тех стратегий обработки которые вы используете !
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
Вы наверно с Арткамом путаете ?
СолидКАМ изначально многоосевой и как раз ни каких "вместо y или x" не умеет по определению...
Вам ответили, смотрите YOUTUBE - канал "Operator CAD/CAM" - просто человеку скромность не позволяет указать куда глядеть... :D
niksooon
Re: SolidCAM
Сообщение niksooon »
Назрел вопрос такого плана- есть проект в Солидкаме , с примерно с десятком уже рассчитанных траекторий под определенный станок . Ну и как водится приспичило реализовать сей проект на совершенно другом станке и разумеется со своим постпроцессором.
есть ли возможность уже в полностью рассчитанном проекте как-либо подменить станок и (или) постпроцессор на другой ? Все мои потуги приводят лишь к вылету САМ-а и Солида заодно ,а заново делать,вернее переделывать проект под нужный станок уж дюже не хочется, потому как таких Сам -проектов больше десятка ,и в каждом от 10-ти и более траекторий...............
Re: SolidCAM
niksooon писал(а):проекте как-либо подменить станок и (или) постпроцессор на другой ?
Да просто: щелкаешь на станок и выбираешь другой. Но перед этим лучше сохранить файл СолидКама с траекториями. Бывает что забываю выбрать нужный постпроцессор, а когда уже сгенерил УП вижу что не то, и меняю постпроцессор. Вроде даже пересчитывать траектории не понадобиться ;)
niksooon
Re: SolidCAM
Да в принципе так и делаю .... щелкнул на станке, вижу что есть возможность постпроцессор поменять (судя по скрину что ниже )
кам.png (3773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.05 КБ)</a>
,......... меняю пост,закрываю окно, далее кам тявкает что приложение будет закрыто и солид следом отваливается............... эт мне надо понимать одному так свезло?
Вернуться в «CAM пакеты»
