CTRL выдираешь нужные переходы в проекте для которых нужно УП , правая кнопка мышки , ищешь в дереве СОЗДАТЬ УПScrewDriver писал(а):Мне кажется я что-то неправильно делаю...Makar32 писал(а): проект давай)))
ща сделаем
1) сделал face mill ,
2 сделал контур наружный
3) сделал отверстия
все в одном проекте, выбрал все, сделал УП , в чем сложность, или я что-то не понял?
Как сделать чтобы все УП были за раз?
Я делаю вот как - добавляю операцию, в окне настроек внизу тыкаю кнопочку сгенерировать G-code - он его генерит, но получается отдельный код для каждой операции...
вот эту кнопку: файл приложил:
SolidCAM
- Makar32
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
ну екарный бабай, спасибо огромное!!!Makar32 писал(а): CTRL выдираешь нужные переходы в проекте для которых нужно УП , правая кнопка мышки , ищешь в дереве СОЗДАТЬ УП
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Argon-11
Re: SolidCAM
Пользую только HSR и HSM.ScrewDriver писал(а):Пока не понимаю зачем нужны HSS, HSM, HSR...
HSR - черновая обработка, в ней свой список стратегий
HSM - чистовая, в ней свой список
Чаще всего первым этапом HSR, в ней выбираю Contour Roughing, припуск от стенок и дна 0.5-1мм (работаю с МДФ). В параметрах также меняю Contour на Contour+Flats (точная обработка припуска по оси Z)
Вторым этапом - HSM, где наиболее частая стратегия Linear Machining с нулевыми припусками. Причем двумя подэтапами - для продольного и поперечного.
Третьим этапом - HSM со стратегией Horizontal Machining также с нулевыми припусками.
Если используется одна фреза для всего, то УП одна.
- ScrewDriver
Re: SolidCAM
Спасибо, попробуюArgon-11 писал(а):Пользую только HSR и HSM.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- putman
- Настоящее имя: Алексей
Re: SolidCAM
Здравствуйте.
Так я и не смог до конца победить некорректную обработку углов в 3D Поверхностной обработке (HSS).
Если радиус фрезы меньше или равен обрабатываемому изнутри скруглению, то траектория верная.
Но как только радиус скругления становится меньше чем у фрезы, то траектория рисуется с неким разворотом, залазящим в угол и портящим деталь.
Как это победить ?
Уже бьюсь который день. Выход из положения нашёл лишь один, создаю модель со стенками на 1.5 мм (радиус фрезы, Ф3) меньшими фактического внутреннего размера и потом ставлю Обработку центром фрезы в меню "Контакт инструмента". Только в этом случае деталь получается как надо.
Т.к. деталь обрабатывается фрезами разных диаметров, приходится рисовать разные 3Д модели с разной так называемой поправкой на обработку центром.
Неужели в такой великой программе как SolidCam есть столь позорный изъян, или таки существует меню, в котором можно настроить правильное поведение траектории ?
Как это победить ?
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
Re: SolidCAM
в контроле столкновений добавьте эти же поверхности
- putman
Re: SolidCAM
Б О Л Ь Ш У Щ Е Е - В А М - С П А С И Б О ! ! ! ! ! ! !Duhas писал(а):в контроле столкновений добавьте эти же поверхности
Я всё облазил, а про столкновения и думать не знал.
Всё получилось, не представляете насколько мне теперь проще будет работать.
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Что-то я в замешательстве... А что, СолидКам 2016 только х64 бывает? На Win7 х32 его возможно поставить?
Duhas
Re: SolidCAM
да вроде бы и последние солиды только 64.. зачем вам 32?
Kiriller
Re: SolidCAM
ну как зачем? чтобы там куда понадобилось поставить виндовс не переставлять
1240
Re: SolidCAM
Есть модель (это половина цилиндра (построил дугу замкнул прямой и вытянул)
чистовую обработку хочу сделать растром
Но solidcam, у меня, не строит траекторию от края и до края по всей поверхности ( он почему обрабатывает кусками) как на рис. Что можно сделать? (Хочу получить растр от края и до края детали без остановок в середине поверхности)
- Hanter
Re: SolidCAM
а заготовка с припуском по высоте ?? может там просто мяса нету ?
- Makar32
- Опытный
Re: SolidCAM
закиньте проект сюда, сейчас порешаем1240 писал(а):
1240
Re: SolidCAM
Получилось обработать (почти как хочу) изменив способ задания рабочей области
получилось через: Но хочется понять, как обрабатывать именно поверхность
Файл прикрепляю
Файл прикрепляю
- Вложения
- Деталь1.rar
- (329.38 КБ) 314 скачиваний
- Makar32
- Опытный
Re: SolidCAM
как обработать поверхность именно уже чистовой обработкой ?
1240
Re: SolidCAM
Да, нужно сделать чистовую обработку по растру для поверхности.
- Makar32
- Опытный
Re: SolidCAM
так вас устроит )?1240 писал(а):Да, нужно сделать чистовую обработку по растру для поверхности.
если ДА , то я бы вам рекомендовал выбрать стратегию HSS линейная ,
1240
Re: SolidCAM
Так устроит, а как задать угол растра?
