SolidCAM
Re: SolidCAM
Как вы зашли в это меню?)) я какое то подобное меню открывал, но не было возможности редактировать
Re: SolidCAM
Двойной клик по vmid файлу, который рядом с файлом постпроцессора лежит.
Без возможности редактирования если через дерево в солидкаме открыть...
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Тоже калдовал в этом месте(((
В разных версия это место по-разному выглядит
На этой картинке 4000 - это обороты (их меняй на свои ,наверно 24000)
15 - это 15кВт :cheesy: :freak: (ставь свою мощу )....
2.2 у меня вот не помню запятая там или точка
Константин23
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Как вы зашли в это меню?)) я какое то подобное меню открывал, но не было возможности редактировать
Надо правильно клацнуть 2 раза именно по слову "Трансмиссия"
Безымянны.jpg (4455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (321.94 КБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Надо закрыть солид и открыть файл в папке,,что я вам подсказывал. Двойным кликом.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: SolidCAM
Сообщение Kiriller »
Господа! Как показало изучение результатов поиска, вопрос про обработку внутренних углов карманов без радиусов уже поднимался. Но элегантного решения не было. Ну неужели нет нигде волшебной галочки, чтобы Солидкам сам делал нужные запилы??!
Re: SolidCAM
Kiriller писал(а):Господа! Как показало изучение результатов поиска, вопрос про обработку внутренних углов карманов без радиусов уже поднимался. Но элегантного решения не было. Ну неужели нет нигде волшебной галочки, чтобы Солидкам сам делал нужные запилы??!
Похоже что всетаки в каде этот вопрос должен решаться, а не в каме... Я вот пока ручками рисую, но задумываюсь уже, нельзя ли какой удобный макрос замутить...
ScrewDriver
Re: SolidCAM
N1X писал(а): Похоже что всетаки в каде этот вопрос должен решаться, а не в каме... Я вот пока ручками рисую, но задумываюсь уже, нельзя ли какой удобный макрос замутить...
я делал так - ставил 4 сверления в каме, а потом уже обрабатывал по контуру.
Другого способа не нашел...
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
Не помогло внесение изменений в файл. При использовании gMilling_3x и создании фрезерования, во вкладке инструмент, есть пункт скорость вращения, число оборотов, там по умолчанию стоит 3500. И ниже, выпадающее меню, так вот там появляется надпись Gear 1 (0-10000rpm, 15kW). А вот при использовании Mach3, это выпадающее меню пустое. Из за этого и ругается CAM. Как решить эту проблему, ума не приложу
Re: SolidCAM
Открываю файл gMilling_3x.vmid, в пункте постпроцессор выбираю Mach3. Сохраняю, открываю солид, пытаюсь создать УП. И тут же ругается SolidCAM, говорит File Mach3, Line 1: Неопознанное выражение. Нажимаю ОК. Появляется следующее сообщение, File Mach3, Line 2: Таблица символов переполнена. Нажимаю ОК. Появляется следующее сообщение, File Mach3, Line 3: Таблица символов переполнена. Нажимаю ОК. И так далее, до таблицы 5
Константин23
Re: SolidCAM
Вот нацарапал...сам только начал осваивать (дней 5 :hehehe: ).Файлы качал из этой темы вроде.
Пробовал УП с gMilling_3x - дробит на поворотах (Constant точно галка стоит...проверял,перезапускал мач).На этом ПП еще не пробовал.
https://youtu.be/7c9k6FAnyig
Re: SolidCAM
Можете скинуть на почту мне файл, может я какой то старой версии скачал... gomelcnc собака gmail.com
Re: SolidCAM
привет, земляк оказывается :). Выложи файлы поста, поправлю если смогу.
sima8520 писал(а):Открываю файл gMilling_3x.vmid, в пункте постпроцессор выбираю Mach3.
А ненуна так делать, файлы взаимосвязаны.
Re: SolidCAM
И в правду земляк)
Выложить могу только в понедельник
Re: SolidCAM
Вот файлики
Mach3.rar
(4.57 КБ) 335 скачиваний
Re: SolidCAM
Большое спасибо nik1 за помощь!
Re: SolidCAM
Все разрулилось? А то сегодня с утра работки подкинули, только на форум попал...
Re: SolidCAM
Да, заменил все файлы на новые (файлы nik1) и всё заработало
Константин23
Re: SolidCAM
Наверно баян,но мне помогает
Если кликнуть по заголовку - загрузка проектов по теме
Модели тисков,приспособ
http://www.isolidcam.com/ru/imachining/ ... -zagruzki/
Константин23
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):Да, заменил все файлы на новые (файлы nik1) и всё заработало
Плюс от меня за то шо нашел и поделился :good:
Попробовал сегодня
Дуги по-людски делает
iMashining рулит !
(тока страшно иногда смотреть как он боком после 0.3 мм снимает 1.3 мм)
SC оценил мой станок пока в 3 уровень ...точнее это я оценил(фрезу ф6мм сломать боялся)
Попробум весьмеркой-десяткой...думаю пятый уровень светит мне :lol1:
Вернуться в «CAM пакеты»
