SolidCAM
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
AndyBig писал(а):
IvIaCTeP писал(а):Когда выбираем модель заготовки, можно сделать так, чтобы на всю деталь просто был припуск например в 0,5 мм?
Можно. Поставить по всем осям припуск 0.5 мм :)
возьмите и масштабируйте свою деталь, на ту величину или процент , так чтобы с припуском получилось на +0,5мм
вставке эту деталь в проект САМ и укажите в параметрах заготовки 3D модель вашей масштабируемой детали, вот и все, делов то ;)
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Сообщение IvIaCTeP »
Makar32 Выделить модель и через Масштабирование/Вращение/Перемещение масштабировать деталь?
Есть у кого пост под Heidenhain iTNC 530 стойку?
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
IvIaCTeP писал(а): Выделить модель и через Масштабирование/Вращение/Перемещение масштабировать деталь?
да, попробуйте так , но смотря какая вам нужна обработка, если вы просто масштабируете, то у вас и внутренние размеры увеличатся !!!
припуск будет только на наружную поверхность, !
фото модели хоть скиньте
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Makar32
Да ладно. С бруска сделаю черновую по контору с припуском. +- одна стратегия.
Просто думал отделаюсь малой кровью :wik: :yawn:
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
IvIaCTeP писал(а):Makar32
это у вас отливка будет, или штамповка ?
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
IvIaCTeP
Re: SolidCAM
Makar32
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
IvIaCTeP малой кровью мало где можно отделаться , зачетная деталюшка) люблю такие работы))
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: SolidCAM
Сообщение ScrewDriver »
Всех с прошедшими праздниками :good:
Позволю задать вопрос, т.к. поиском не нашлось.
Посоветуйте какой пост-процессор для GRBL взять? Попробовать тот, что для Mach3?
Я правильно понимаю, что по-сути пост-процессор описывает доступные команды на станке, его перемещения доступные и тд.?
Играюсь с SolidCam 2016, очень нравится.
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
ScrewDriver писал(а): Я правильно понимаю, что по-сути пост-процессор описывает доступные команды на станке, его перемещения доступные и тд.?
http://www.precision-machines.ru/viewtopic.php?p=14#p14
ScrewDriver
Re: SolidCAM
С постом вроде бы разобрался, т.с. в теоретической части.
Скачал для Mach3 с чипмейкера и даже подправил его настройки, чтобы не вписывал номер операции в G-код.
Дальше надо будет сгенерированное пробовать отправить в станок и смотреть где ругнется, с этим пока более-менее ясно.
В процессе изучения вылез такой вопрос - делаю я любую операцию в солиде - он откуда-то берет начальное положение инструмента( обвел на рисунке) - как правильно его задавать и как правильно физически размещать при этом заготовку на станке, не совсем понимаю.
Объясните, если не сложно.
2017-01-11_14-27-18.png (4633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.32 КБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
система координат задается в начале когда выбираете где ноль и куда какая ось смотрит. а начальное положение он выбирает автоматом и оно на систему координат не влияет. фреза просто приедет из нуля в ту точку на безопасной высоте и далее по траектории.
ScrewDriver
Re: SolidCAM
frezeryga писал(а): система координат задается в начале когда выбираете где ноль и куда какая ось смотрит. а начальное положение он выбирает автоматом и оно на систему координат не влияет. фреза просто приедет из нуля в ту точку на безопасной высоте и далее по траектории.
Эмм... тогда получается где-то дожно задаваться положение заготовки на столе?
Иначе как он узнает куда ему из нуля ехать "в ту точку"?
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
Ноль на детали и есть положение заготовки на столе
естесно сперва нужно отхомиться , иначе привязки не будет
ScrewDriver
Re: SolidCAM
nik1 писал(а): Ноль на детали и есть положение заготовки на столе
Кажется начало доходить..... КАк до жирафа =)
Т.е. я ставлю заготовку - дальше подвожу фрезу в ноль заготовки - говорю станку что это ноль.
Отвожу фрезу куда-нибудь выше безопасной высоты и запускаю программу.
Правильно?
Ник, заодно, насколько я знаю у тебя есть постпроцессор под linuxCNC.
Можешь поделиться?
Мой Ютуб канал.
Re: SolidCAM
Где деталь привяжешь на станке, там и будет её база, а УП считает переходы от этой базы в абсолютных координатах, ну или в приращения, смотря, что ты выбрал в CAM.
Re: SolidCAM
Забыл дописать, это тоже конечно естесно , но все же
нужно не забыть обнулить координату на станке , там где лежит заготовка
ты видимо про это и писал :)
под люникс у меня нету поста
Re: SolidCAM
nik1, Зачем её нулить? Координаты нужно занести в works G54-G59, смотря какой ноль используется в УП. Или ты, это и имел ввиду?
Re: SolidCAM
Я имел ввиду то , что после установки детали или заготовки на столе или в тисках нужно обнулить координаты в нужном положении
Re: SolidCAM
Predator писал(а):nik1, Зачем её нулить? Координаты нужно занести в works G54-G59, смотря какой ноль используется в УП. Или ты, это и имел ввиду?
Давно уже заметил - у них в ихцнц похоже терминология отличается от общепринятой.
Вернуться в «CAM пакеты»
