Как резать деталь больше станка?
boka17
Сообщение boka17 »
Станок имеет максимальный рабочий ход по Х=320 мм Y=200 , а надо вырезать цельную деталь X=600 Y =100мм.
Материал листовой (3-4 мм).
В заготовке вырезаются различный "окошки", помещающиеся в рабочий ход станка 0-300 по Х.
При перекладывании заготовки дорезаются окошки во второй половине 300-600 - возможное взаимное смещение "окошек" из-за перекладывания не существенно для результата.
А как быть с контуром? В конце деталь должна быть вырезана по контуру.
Какую стратегию применить?
Сделать контур из двух частей - смотрящие друг на друга буквы С (с заходящими коцами )
Вроде-бы это очевидно, но траектория фрезы будет "туда-обратно" по каждому контуру - а это долго и печально, так как материал твердый и резать придется медленно.
Как лучше всего поступить для оптимального времени работы станка и избежать холостых проходов контура?
Делаю в ArtCam.
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Как резать деталь больше станка?
Сообщение LA-STIK »
Если резать типа буквы С то только такой вариант, у вектора есть начало и конец и резать фреза будет всегда с начала, при каждом заглублении на проход с конечной точки С она будет возвращаться к начальной по воздуху, опускаться и идти следующий проход, так думаю будет быстрее учитывая что концы у буквы С ближе друг к другу при вашей толщине, чем вся длина такой траектории, если вектор не замкнутый то других вариантов вроде и нет
boka17
Сообщение boka17 »
LA-STIK писал(а):.... если вектор не замкнутый то других вариантов вроде и нет
При таком варианте реза получаю 300+300+100 = 700 мм ненужного (!) обратного прохода инструмента для замыкания вектора ( по внешнему конуру буквы С)
За проход снимается 1 мм материала (загоовка 4 мм) итого 4х700 = 2800 почти три мера !!! впустую, и это только по одной половине детали.
Думаю сделать по другому.
Сгенерировать ArtCam G-код обрезки полуконтура по траектории буквы С, получится четыре прохода по 1 мм. Затем вручную найти точки "концы" буквы С, где фреза начинает обратное движение,
просто удалить обратный проход инструмента полностью, заменив кодом типа
в точке X Y нижнего конца С
G0 Zбезопасности
G0 X Y верхний конец С
G1 Z0-1 врезаемся
и далее снова по контуру к нижнему концу....
По идее, должен получится тот-же замкнутый контур, только с "подскоком" для переезда инструмента.
Думал услышать подобный совет, но как-то молчание.....
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А что, КАМ формирует обратный ход не по кратчайшему пути, а обратно по контуру??? Это что за программа такая?
boka17
Сообщение boka17 »
Меня, кажется, не понимают, или я не понятно описываю задачу ? :(
Надо вырезать по контуру (листовой материал) деталь размером 100х600 мм на станке, у которого максимальный ход по Х=300 мм
Значит, контур надо резать в два приема с перекладыванием заготовки.
Траектория реза должна быть замкнутой кривой - и как я вернусь в начальную точку с половины контура ? через заготовку?
В общем, для себя я задачу решил, надеялся услышать ещё варианты - не густо......
AndyBig
Сообщение AndyBig »
boka17 писал(а):Траектория реза должна быть замкнутой кривой
Кому она это должна? :)
Вот Вам резка незамкнутой кривой за 4 прохожда с возвратом к началу на безопасной высоте:
Screenshot_1.jpg (4109 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80 КБ)</a>
Вам же именно так надо? Или, действительно, Вы непонятно описываете задачу :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Либо, если не смущает попутно - встречное фрезерование, то можно вообще без возврата, по тому же контуру обратно.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Работаю в энроуте, там легко разомкнутый контур отрезается, хочешь слева, хочешь справа, пока был станок 3х1.5 постоянно приходилось листы АКП так кроить. главное мелкие вектора входящие в деталь не разъединять, только негабаритный, а то есть деятели.
Вернуться в «CAM пакеты»
