из 3DMax в вектор
- Caponi
- Настоящее имя: Евгений
из 3DMax в вектор
Доброго всем времени.
Есть модель в 3дмаксе, нужно перевести её в вектор
качал плагин SWIFT для 3дмакса - отказывается работать с новым 3дмаксом
подскажите как сделать.
нужна только решётка, без боковин и розеток
вектор нужен что бы потом вырезать из фанеры такую решётку
Благодарю.
Благодарю.
- Вложения
- 1.rar
- (847.48 КБ) 282 скачивания
путь в тысячу ли начинается с первого шага
- michael-yurov
- Почётный участник
- Caponi
Re: из 3DMax в вектор
проблема в том, что я даже сло из 3 букв на заборе нарисовать не смогу
- michael-yurov
- Почётный участник
Я с телефона смотрел - подумал, что розетки - это вензеля вокруг квадратов.
Сейчас попробую просто векторизовать.
Upd: Не получилось. Не смогу открыть максовский файл без макса.
- Caponi
я пробовал экспортировать dxf и вставлять в корел - в кореле пустоmichael-yurov писал(а):Я с телефона смотрел - подумал, что розетки - это вензеля вокруг квадратов.
как скинуть? есть obj и mtl ещё
- michael-yurov
- Почётный участник
- Caponi
вот
- Вложения
- obj.rar
- (2.68 МБ) 312 скачиваний
- michael-yurov
- Почётный участник
Перевел.
Как - лучше не спрашивай. Я сам не запомнил.
Пробовал одновременно разными способами и в итоге выбрал то, что получше получилось.
Перевел в векторном виде без искажений и т.п,
т.е. в полном соответствии с оригинальной моделью.
Но в итоге стало видно, что сам этот исходный максовский файл, видимо, был сделан из растрового рисунка векторизацией, и сделан довольно криво. С этим я уже ничем помочь не могу.
- Вложения
- 1.zip
- (475.29 КБ) 312 скачиваний
- Caponi
Благодарю
Подскажите в какой программе сделали? если ещё столкнусь, что бы методом тыка пробовать =)
- michael-yurov
- Почётный участник
Caponi писал(а):Благодарю
Ну, раз уж спросил.michael-yurov писал(а):Как - лучше не спрашивай. Я сам не запомнил.
В Deep Exploration, Cinema 4D, CorelDraw.
Пытался еще использовать Компас 3D, но не получилось.
Деффекты 3d модели устранил в Cinema4D. Там же удалил лишнее, оставив только одну плоскость.
Оттуда сохранил в DXF.
Открыл в CorelDraw, повозился там с незамкнутыми полигонами. Раз 20 перезапускал зависший корел, в итоге нашел путь по которому удалось все это привести в нормальный вид.
Еще неплохой вариант был в Deep Exploration удалить лишнее и сохранить, как PDF, потом открыть в CorelDraw.
Но как потом удалить дублирующиеся накладывающиеся векторы - не знаю.
- Caponi
Эммммм... надеюсь следующего раза не будет =)))michael-yurov писал(а):Деффекты 3d модели устранил в Cinema4D. Там же удалил лишнее, оставив только одну плоскость.
