SprutCAM
hardtur
Настоящее имя: Демьянов Юрий
Re: SprutCAM
Сообщение hardtur »
Я пользуюсь постпроцессором Roland MDX 650-ATC
Taganrog
Re: SprutCAM
Сообщение Taganrog »
Он генерирует все без циклов ? Только с G0-3 ? В моей сборке такого нет. Можете поделиться ?
Re: SprutCAM
А что у тебя в остальных вкладках?
Re: SprutCAM
Тем временем вышла десятая версия - http://www.sprut.ru/files/SprutCAM10/do ... ts_new.htm
https://www.youtube.com/watch?v=juGvjgbpEhY
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Re: SprutCAM
Сообщение dinkata »
SprutCAM 2007 (сборка 5.54 ),работает у меня .
Просьба ,у кого есть постпроцесор для Linuxcnc для токарной и для фрезерной
поделитес пожалуйста . :silent:
doc.andrey
Re: SprutCAM
Сообщение doc.andrey »
dinkata писал(а): Просьба ,у кого есть постпроцесор для Linuxcnc для токарной и для фрезерной
Я тут нашел, пока не пробовал в работе.
CNC-Logic
Re: SprutCAM
Сообщение CNC-Logic »
Если нужен постпроцессор для Sprutcam поддерживающий циклы сверления и резьбонарезания метчиком напишите мне. Я его проверял на обрабатывающем центре - всё работает.
Могу ещё поделиться работающими постпроцессорами для Pronest и CNCKad (гидро- и плазмо- резка)
Re: SprutCAM
Сообщение nkp »
постпроцессоры кмк (даже к небесплатным программам) не запрещено выкладывать на форуме...
так что ,если есть желание делиться - милости просим...
dinkata
Re: SprutCAM
Сообщение dinkata »
doc.andrey писал(а): Я тут нашел, пока не пробовал в работе.
спасибо ,попробовал для токарной ,вьйдает програма с много ошибки ,например перед G96 S600 пишет G92 S600 ??!!
потом G28 дает с I ;K ;J и другие ошибки ,короче надо исправлят ,начал но помоему здес надо специалист поработат и
наладит к Linuxcnc
Taganrog
Re: SprutCAM
Помогите пожалуйста победить ротационную обработку.
Маюсь второй вечер .не могу заставить SprutCam 7.1.6 выполнить ротационную обработку конической фрезой. Он постоянно делает непонятный завихрения с обоих торцов шестерни. (К слову Powermill ведет себя так же) . Видимо что-то не учитываю в настройках траектории. пробовал создавать прямоугольник в 2Д редакторе и обзывать его рабочей зоной- ноль эффекта . Пробовал указать торцевые поверхности как зона ограничений -ноль эффекта.
Скриншот 2016-02-28 00.21.05.png (5163 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.16 КБ)</a>
ошибка.rar
файл SprutCam 7
(664.13 КБ) 323 скачивания
Re: SprutCAM
Интересно, а если фрезу поменяешь на тонкую цилиндрическую результат будет тот же?
Taganrog
Re: SprutCAM
С цилиндрическими инструментами видны заходы за границу детали. Не получается ограничить это дело.
эта траектория выглядит так :
Скриншот 2016-02-28 11.08.15.png (5135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.01 КБ)</a>
Re: SprutCAM
На новых версиях пробовали?
Кстати, есть один нюанс. При загрузке проектов старых версий в новые, наблюдал, что новые возможности не появляются. Приходится создавать новый проект и заново импортировать модель.
Taganrog
Re: SprutCAM
Увы новые версии денюшку просят. у меня не завод... Вот и маюсь то повермилл то спруткам то арткам . повермил- траектории получаются грамотнее. струткам- интерфес проще . арткам для 3д-2д вообще просто и ясно. Но встала задача токарно фрезерных операций и ..опа.
Re: SprutCAM
Taganrog писал(а):Увы новые версии денюшку просят. у меня не завод... Вот и маюсь то повермилл то спруткам то арткам . повермил- траектории получаются грамотнее. струткам- интерфес проще . арткам для 3д-2д вообще просто и ясно. Но встала задача токарно фрезерных операций и ..опа.
Попробуйте Autodesk Fusion 360. хоббистам при регистрации дают год бесплатно. Там с 2D токарными операциями полный порядок, уроки в ютубе есть, сам смотрел. CAD там тоже весьма хорош.
jo_key
Re: SprutCAM
Сообщение jo_key »
А так пойдет??
Поставить &quot;только поверхности&quot; (5058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.37 КБ)</a>
Поставить "только поверхности"
jo_key
Re: SprutCAM
Сообщение jo_key »
но я бы советовал пересмотреть технологию изготовления детали. делать заготовку на токарном, а зубья уже нарезать на 4-х осевом.
ЗЫ: Инструмент взял от балды
пример.rar
(406.64 КБ) 331 скачивание
пример.png (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=73680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.9 КБ)</a>
Taganrog
Re: SprutCAM
jo_key писал(а):А так пойдет??
Да выглядит хорошо. Вот повторить пока не получается. Можете выложить файл с обработкой,чтоб можно было посмотреть настройки.
Пока у меня так выходит :
Скриншот 2016-02-29 17.19.07.png (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.82 КБ)</a>
Токарного станка нет. Все делать приходится фрезами. А они к сожалению не всюду достать могут. Обработка торца фрезой тоже не совсем понятна например.
Пока вышел из положения создав цилиндр и обозвав его оснасткой. тогда траектория на него не заходит. Но это костыль .
Скриншот 2016-02-29 17.35.14.png (5039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=73698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (449.35 КБ)</a>
jo_key
Re: SprutCAM
Сообщение jo_key »
вот....
ошибка_исправлено.rar
(744.83 КБ) 334 скачивания
jo_key
Re: SprutCAM
Сообщение jo_key »
Какую форму будет представлять заготовка: параллелепипед или цилиндр?
но зубья я бы рекомендовал нарезать, как в моем примере. Ротационной обработкой я бы выбрал плоскости
Вернуться в «CAM пакеты»
