Здравствуйте.
Стоит задача наносить маркировку на шильдики.
Товарищи, подскажите, как подготовить файл и УП для гравировки "тонких" букв, а не абрисом по контуру?
Надписи, как на картинке
Гравировка букв
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Гравировка букв
проблема поднималась, и не раз.
чем гравировать нет проблем, это "гравировка по контуру" в Арткаме или по контуру в Солидкаме.
проблема в шрифтах
почитай тут Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1074
проблема в шрифтах
Re: Гравировка букв
сам не гравировал , отсюда вопрос:
а если вместо скелетных шрифтов "пройтись" замкнутым ,но с шириной около 0.1 - 0.2мм ??
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Гравировка букв
Можно, только дольше в 2 раза.nkp писал(а):сам не гравировал , отсюда вопрос:
