преобразование фото в ... специфический вид
DArk
Сообщение DArk »
Всем, добрый день.
Вопрос в необходимости преобразования изображения в dxf, причём суть задачи заключается в том что всё изображение нужно заменить кружками разных диаметров с шагом...
пример прилагаю
заранее всем спасибо.
усорирг.jpg (3302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27851&sid=127b0b73acbe73b3450e279f5a064ddb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.22 КБ)</a>
AlexTskan
Re: преобразование фото в ... специфический вид
Сообщение AlexTskan »
Быстрое решение - в "фотошопе" растрирование(в регулярный растр - в кружочек). А потом преобразование в вектор. И экспорт.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
http://inkscape.osuosl.org/screenshots/ ... rsion=0.42
3-я сверху картинка.
DArk
Сообщение DArk »
Nick писал(а):http://inkscape.osuosl.org/screenshots/ ... rsion=0.42
классная картинка =) ... только в проге Я ни как не могу найти "Unclump":/
Последняя вкладка в Создать узор из клонов. И там выбираешь "размер".
Снимок-112.png (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=27858&sid=127b0b73acbe73b3450e279f5a064ddb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (564.57 КБ)</a>
DArk
Сообщение DArk »
Nick писал(а):Последняя вкладка в Создать узор из клонов. И там выбираешь "размер".
где Ты взял "создать узор" :wik:
DArk
Сообщение DArk »
вроде нашёл
Кстати, а ты случаем не сверлить потом будешь все это дело конусным сверлом/гравером по покрытой краской фанере, чтобы потом получилась картинка?
Просто такая тема уже поднималась...
DArk
Сообщение DArk »
Nick писал(а):Кстати, а ты случаем не сверлить потом будешь все это дело конусным сверлом/гравером по покрытой краской фанере, чтобы потом получилась картинка?
не, это коварная тема для перфоратора... координатная штамповка...
В любом случае, нужны именно кружочки, или просто их центры и радиусы?
DArk
Сообщение DArk »
если честно то Я хз... =)
Меня озадачили данным вопросом... Я не конца въехал в тему, ещё нужно будет пообщаться с типом которому это всё нужно..
DArk
Сообщение DArk »
Я нашёл создать узор из клонов... но оно не даёт Мне такого эффекта ... оно предлагает Мне сделать энное количество копий по вертикали и горизонтали
Покажи, что получается...
Эффект на моем скрине не такой как надо?
ЗЫ можно сделать, чтобы узор (изначального расположения кружочков) был юолее хитрый, как на скрине по ссылке, которую давал. Надо просто поиграть с настройками, там их много :).
rimas
Сообщение rimas »
этот вопрос решается в 3 сек., есть програма halftoner полная халявя, она любую фотку преобразует в растр хоть кружочками хоть в полоску + код тоесть упешку генерит и можно сохронять в формате автокада . дерзайте
Вернуться в «CAM пакеты»
