Читаю интернет.
Оказывается в нашей стране, оптикой никто практически не занимался и не занимается.
Знающих людей попросту нет, их единицы и надо долго искать.
На некоторых форумах, есть конторы, которые за примерно 100 000 р. готовы рассчитать оптическую схему по требуемой карте засветки.
А я думал, работе с ЧПУ было сложно учиться ...
Что-то подумалось.
Когда я изучал программирование микроконтроллеров, это проходило быстро, весело и увлекательно. Десятки форумов в рунете, куча русской инфы и людей, готовых оперативно ответить на любой вопрос.
Когда я изучал ЧПУ, шло тяжелее, 5-10 форумов, но инфа есть, хоть её и на порядок меньше чем по теме программирования контроллеров.
Теперь я изучаю программу проектирования оптических систем, нашел 3 форума, позавчера задал свой вопрос и тишина, людей там нет. Вся инфа исключительно на английском, примеры тоже.
По любому сделаю, что хочу, но времени и нервов на это потребуется немало. Как-то так.
Начал воевать с оптикой ближнего света.
Собрал некое подобие мини-стенда, выточил первый, пробный отражатель.
Порадовало то, что сразу всё заработало, т.е. получилась четкая светотеневая граница, свет собран у самого её среза, что позволит "послать" вдаль больше, чем под колесо, тем самым обеспечив равномерный "засвет" по всей длине.
XHP35 которые будут устанавливаться в К-4, еще не пришли, по этому экспериментирую пока на XPG-2, диаметр его силиконовой линзы такой же, и представление о свете складывается верное.
Подал 1.5А, на выходе не менее 400 люмен, ослепления нет и в помине. Теперь я признаю, К-3 и К-6 все таки малость слепили, а этот вариант даже намека на зайчик в глазу не оставляет при полной темноте.
Размер порадовал, внешняя линза получается диаметром - 21 мм, длина всего ближнего блока 32 мм. Это значит, размер фары будет небольшим.
Минус - граница получилась со слегка загнутыми кверху краями, буду этот косяк исправлять.
Вашему вниманию предлагаю несколько фото мегаколхозного мини-стенда. Всё выполнено из обрезков алюминия, смотрится дико, но светит зачетно.
