Анализ напряжений в Autodesk Inventor
Coptup4ik
Сообщение Coptup4ik »
Форумчане, подскажите, не могу найти никакую толковую инфу по анализу напряжений.
Точнее не информацию, а толкование циферок и зачем они нужны.
Я провожу анализ балки из алюминия. Алюминий указан 6061 (он похож на дюраль или это и есть дюраль? :crazy: )
Каюсь, материаловедение прогуливал :)
Сила приложена к верхней плоскости равная 200 Ньютон. Т.е. если не изменяет память, приблизительно, 20кг*9,8м/с2 и гравитация
И инвентор выдает значение в Y displacement 5.83e-004 mm
Это значит, что балка из цельного куска алюминия прогнется на 6 миллиметров при 20кг нагрузки? WTF ?
Длина балки 750мм
Совсем запутался да и задать вопрос некому.
Спасибо за ответы
Untitled-1.jpg (9697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42788&sid=567e80e89a650edf2f06977a266ef3a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.66 КБ)</a>
Re: Анализ напряжений в Autodesk Inventor
Coptup4ik писал(а):5.83e-004 mm
Это 0.000583 мм, или 0,6 микрона :)
Coptup4ik
А как Вы это знаете?
Это типа 5,83*10-4?
Т.е., чтобы не писать 0,0583*10-6?
Верно?
Похоже вы не только металловедение прогуливали, но и математику класса эдак с пятого...
Coptup4ik
Не исключено. Но я прошу помочь, а не п...деть :)
Coptup4ik писал(а):Это типа 5,83*10-4?
Да. Это обычное обозначение степеней десятки практически во всех языках программирования.
Coptup4ik
Понял. Спасибо большое
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
А как балка закреплена с торцов?
Coptup4ik
Пока просто фиксация по бокам
Untitled-2.jpg (9660 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42790&sid=567e80e89a650edf2f06977a266ef3a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.15 КБ)</a>
sergey27rus
Вот тут как раз и вопрос как зафиксирована? Что означает эта фиксация? И как закреплена? Как балка будет крепится к станку? Где будут каретки?
Coptup4ik
Я пока просто пытаюсь с логикой инвентора разобраться. Сам смысл анализа и нюансов я понял. Только по циферкам вопросы были.
Акститесь, запись в форме мантиса-степень это "научный стандарт", к программированию отношение имеет опосредованное.
Учили раньше это в школе всё.
Позволяет обеспечить относительную точность при ограниченной длине записи.
Но не огорчайтесь за отчизну, большинство европейских выпускников столь же дремуча...
SVP писал(а):Акститесь, запись в форме мантиса-степень это "научный стандарт", к программированию отношение имеет опосредованное.
Речь не про общепринятую научную нотацию "мантисса-степень", а про ее программистскую версию.
ТС просто не знал, что 5.83e-4 это то же самое, что 5,83.10-4
Coptup4ik
Закозявили по полной :)
Но ниче. Лучше весь век учиться, нежели пребыть незнающим. Благодарю за помощь
Константин23
Сообщение Константин23 »
Что б темы не плодить, если можно , тут спрошу.
Никак не выходит сделать анализ для профиля.
Скачал степ,засунул в инвентор,выдавил нужную длину из эскиза, а при анализе он начинает разбивать его на тонкие тела и получается миллион поверхностей.
Просветите нуба :thinking:
Деталь_Профиль 80х160х600.jpg (9071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=87087&sid=567e80e89a650edf2f06977a266ef3a9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.9 КБ)</a>
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Вернуться в «CAD пакеты»
