Проблема с векторами при создании файла через CorelDraw для ArtCam
Ilya2207
Сообщение Ilya2207 »
Добрый день! Рисунок через CorelDraw 2020 перевел из растра путем трассровки абрисом в вектор. Все получилось нормально, доработал. Сохраняю в dxf для перевода в ArtCam 2008 для создания УП для фрезера. Там мне нужна обработка по внутренней части профиля, на что УП пишет: самопересекающиеся вектора. Смотрю через диагностику и устранение ошибок - полностью все узлы и точки выделены, разобрал - векторы дублируются и сходятся в петлю. Кучу всего пересмотрел, вручную в ArtCam получается удалять дублирующиеся точки, исправляется ошибка, но CorelDraw дублирование векторов даже не видит. Очень долгая работа вручную все это исправлять, может кто подскажет, как в CorelDraw это автоматически это исправить перед импортом файла в ArtCam?
Заранее спасибо и просьба не критиковать, я новичок в этом деле.
mfamilie
Настоящее имя: Vladimir
Re: Проблема с векторами при создании файла через CorelDraw для ArtCam
Сообщение mfamilie »
Попробуйте при создании векторов в Corel для проверки возможных проблем заливать вектора любым цветом ,если не будет заливаться -значит есть проблема,устраняйте ,тогда больше вероятность что Artcam не будет ругаться,или рисуйте сразу в нём,Artcam "свои" вектора больше любит.А вообще попробуйте Vectric Aspire-очень простой и понятный интефейс,ест всё подряд и функционал нормальный.Очень советую.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Арткам может сам векторизировать растр.
radlif
Сообщение radlif »
Надо просто трассировать не быстрой трассировкой, а с выбором параметров, тогда петель и самопересечений не будет.
Вернуться в «CAD пакеты»
