Рендеринг...
Bassser
Настоящее имя: Борис
Рендеринг...
Сообщение Bassser »
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой как рендеринг. Основная программа - Арткам и работа 99.9% только с векторами ну и соответственно всё плоское... Иногда хочется сделать красивый рендер уже собранного изделия, или прикинуть где промахнулся если что то заковыристое. Не могу найти (или понять) какие программы нужны для этого, что бы не преределывать заново всё в другой программе а пользоваться готовыми векторами. Ну или алгоритм страдает. Есть DXF или любой другой векторный формат, его нужно импортировать в программу в которой происходит ( Не бейте) создание плоскости по вектору и подъём плоскости в тело... Составление готовых тел в единое изделие. Ну примерно так.
Спасибо!)
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
И да пару тройку лет назад я сделал 2-3 рендера с фоном с перспективой и ещё всякой лабудой и как то достаточно просто, а вот в чем и как - хоть убей не помню. Старый комп умер, к сожалению, да и в программах был такой же бардак.
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
А и да, буду рад если в меня полетят помидоры, со словами: "ИДИОТ, ТАК НЕМОЖНО, НАДО ТАК ": И описание.
kfmut
Re: Рендеринг...
Сообщение kfmut »
У вас разнонаправленные пожелания.
Картинка - это примерно любой 3д-пакет, который сможет ваш "вектор" правильно(ВНЕЗАПНО!) импортировать. Проверить что-то заковыристое или вообще разработать изделие с нуля - полноценный параметрический CAD-пакет с адекватным инструментарием измерений и легко обеспечивающий построение сборок. В первом случае чем быстрее получаем годный результат - тем лучше, а во втором - может быть выгоднее потратить больше времени на разработку для обеспечения простоты внесения изменений, чтобы если что, не переделывать всё заново.
Наверное для начала надо определиться какой дополнительный(!) объём трудозатрат для вас будет оправдан, и получите ли вы вообще какие-нибудь плюшки от изменения вашего нынешнего алгоритма :wik:
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
"вектор" правильно(ВНЕЗАПНО!) ))) Не внезапно совсем, даже dxf разного года корела бьют как угодно нещадно). Просто у меня в голове алгоритм - контуры - плоскость по контурам, поднятие в тело + элементы тела, раскраска и позиционирование по 3м осям.Опа в том, что ДХФ векторы обрабатываются не как линии а как хрен пойми что. Я не хочу заново перерисовывать в другой программе. Поэтому и хочу узнать есть ли какое то более менее универсальное средство под мою задачу... Понятно что можно каждую плоскость перегнать в отдельный стл и потом уже ими орудовать. Вопрос про импорт вектора и разворачивания его уже непосредственно внутри проги.
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
Примерно вспоминая связку по установленным программам: арткам - вектор, пауэрмил или фьючекам \ мастеркам перевод в тела стл каждого элемента затем блендер или скеч - компановка на фоне. какая то такая хрень. Через 3 фрезы оправку.
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
ну под заковыристым я имею ввиду простое но что не всегда видно или теряется наложением и составлением с трассировкой соединений, особенно если деталь под определённым углом и их много
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
в плане трудозатрат -(наивно) не хочу после создания контура в арткаме работать с контуром) остальное как пойдёт - главное понять как и чем и станет легко и доступно. после раза 100.
Alex_kh
Re: Рендеринг...
Сообщение Alex_kh »
И солид и Автокад позволяют и рисовать и собирать и рендеры делать.
Есть еще freecad - ващще бесплатно!
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
Забросил на время, сегодня плюнул, скачал, и сделал в Fusion 360. Вот примерно такой формат я имел ввиду... Просто, быстро, почти без геморроя - интуитивно понятно.
стол v15.png (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195376&sid=fa0b75a917f884e883aa924eb9575b17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.85 КБ)</a>
стол v13.png (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195377&sid=fa0b75a917f884e883aa924eb9575b17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.15 КБ)</a>
стол v12.png (2648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195378&sid=fa0b75a917f884e883aa924eb9575b17&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.09 КБ)</a>
Bassser
Re: Рендеринг...
Сообщение Bassser »
Alex_kh писал(а): 18 апр 2021, 11:22 И солид и Автокад позволяют и рисовать и собирать и рендеры делать.
Поставил и их на закачку. Спасибо.
Вернуться в «CAD пакеты»
