Какой CAD выбрать?
Добавлено: 02 июн 2020, 18:18
Cvazist
Нужно изготовить вот такую деталь. Нарисовал в компасе и всё. Компас не сохраняет ни в одном формате который понимает аспаир. Дальше то что делать? Солидворкс устанавливать? Так "взрослый" компас уже тяжёл для моих задач. А солид ещё тяжелей. Профессионалы что посоветуете?
Re: Какой CAD выбрать?
Добавлено: 02 июн 2020, 18:22
Cvazist писал(а):Компас не сохраняет ни в одном формате который понимает аспаир.
Его наверно понимаю Мастеркам или Повермилл...
Добавлено: 02 июн 2020, 19:10
чертеж 2д загояй в аспаер. сколько установов, столько чертежей
Добавлено: 02 июн 2020, 19:23
Cvazist
sima8520 писал(а):чертеж 2д загояй в аспаер. сколько установов, столько чертежей
Так один установ. Нужено только круглый конусный паз профрезеровать, внизу который. Делать буду 10мм фрезой шариком.
Добавлено: 02 июн 2020, 19:27
хз как это в аспаере сделать. в солиде знаю, во фьюжен примерно знаю, в аспаере не знаю.. тут надо что то типа стл файла для аспаера....
Добавлено: 02 июн 2020, 19:30
Cvazist
aftaev писал(а):Его наверно понимаю Мастеркам или Повермилл...
Почитал по быстрому. Мастеркам без солида не работает. Повермил, ну если ни чего другого нет, буду ставить осваивать.
Добавлено: 02 июн 2020, 19:33
Cvazist
sima8520 писал(а):хз как это в аспаере сделать. в солиде знаю, во фьюжен примерно знаю, в аспаере не знаю.. тут надо что то типа стл файла для аспаера....
Аспаир не понимает стл. Значит надо что то помощнее осваивать. Либо конусную развёртку искать.
Добавлено: 02 июн 2020, 19:34
Cvazist писал(а):Почитал по быстрому. Мастеркам без солида не работает.
Быстро видимо читал. Он отдельно работает и под Солид можно поставить
МастерКам понимает стл.
АртКам понимает стл.
Добавлено: 02 июн 2020, 20:17
Fusion 360 понимает всё. Там же можно составить и УП.
Добавлено: 02 июн 2020, 20:40
Kachik
Cvazist писал(а):sima8520 писал(а):хз как это в аспаере сделать. в солиде знаю, во фьюжен примерно знаю, в аспаере не знаю.. тут надо что то типа стл файла для аспаера....
С каких это пор ???
Вот вообще не понимаю такие заявления. Уж чего проще по менюшкам полазить...
Добавлено: 02 июн 2020, 20:46
niksooon
Вот ведь демагогии развели - в аспайре нарисовать вектор расположив его вдоль оси кругового паза и продлить его на входе в деталь и на выходе больше радиуса фрезы. Стратегия обработка вдоль вектора. Высоту прохода думаю рассчитать проблем нет...?
Добавлено: 02 июн 2020, 22:18
RNDL
Я бы Rhino посоветовал. Он скорее для архитекторов наверно, но я активно использую его для создания оснастки всякой для фрезерного. Ну и детали тоже там создаю. Чертеж наверно тоже можно сделать, но не было такой необходимости.
Добавлено: 02 июн 2020, 23:21
Enot_1
Аспаир стл понимает, при чем без проблем, но с такой моделью - фиг его туда загрузишь, либо сквозного не будет, либо вот эта цилиндрическая выборка будет как паз.
__________
А нафига вобще модель этой фигни? Там блин, три вектора накарякать и фрезеруй.
Профиль можно прям в аспаире сделать, выше описание.
Добавлено: 02 июн 2020, 23:49
Newengine
Cvazist писал(а):Аспаир не понимает стл. Значит надо что то помощнее осваивать. Либо конусную развёртку искать.
как это не понимает? Вот, стл загружаю
только вот, действительно, какие программы понимают 3Д из Компаса?
Добавлено: 03 июн 2020, 07:19
Cvazist
niksooon писал(а):Вот ведь демагогии развели - в аспайре нарисовать вектор расположив его вдоль оси кругового паза и продлить его на входе в деталь и на выходе больше радиуса фрезы. Стратегия обработка вдоль вектора. Высоту прохода думаю рассчитать проблем нет...?
Паз конусный , что стенки что дно. Стенки я, в аспаире, нарисовал. И круглое дно могу. А вот именно конус хз, как в аспаире сделать. Ручками если только каждый вектор прописывать, долго но можно.
Добавлено: 03 июн 2020, 12:39
Cvazist
Нормально и аспаир справляется. Если научиться.
Добавлено: 13 окт 2022, 17:55
Вишер
Трфлекс не подойдёт?
Там и модуль снс есть. Старые ломаные версии в сети ещё есть. Список стоек в модуле снс приличный.
