Параметрическое исследование в Inventor
Добавлено: 29 апр 2020, 23:09
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой, в разделе "справка" и в поиске не нашел решения. Делаю параметрическое исследование смещений в колоне станка под нагрузкой, в модуле "анализ напряжений" инвентора ( к сожалению доступа к другой программе нет). Получается большой массив данных, но как его вывести для анализа в сводную таблицу, например в эксель, где наглядно видно как меняется значение от параметра? Да, инвентор может сам строить данные графики, но мне нужны сами данные для анализа. Так же, если у меня меняются одновременно два параметра, может ли инвентор построить графики уже в координатах xyz? Или исключительно он может моделировать графики только XY плоскости? Как назначить материал с абсолютной жесткостью? Думал поставить максимальный модуль упругости в свойствах материала, но он упирается в потолок (вроде как максимально возможный).... как решить эту проблему тоже?
