Какой формат УП выбрать
Добавлено: 16 янв 2019, 10:06
Craig
Программа Arctam 2018
Программа станка - Mach 3
Модель 3D какой формат УП выбрать? Для 2D обычно выбираю G-code (mm).tap
А для 3D какой выбрать? насколько знаю cnc нужно, но там куча этих cnc.
Re: Какой формат УП выбрать
Добавлено: 16 янв 2019, 10:33
Расширение файла (.tap, .cnc, .nc, .ngc ...) к формату прямого отношения не имеет.
В данном случае это всегда G-код.
Другое дело, что у разных систем могут быть свои какие-то особенности, учтенные в постпроцессорах Artcam.
Добавлено: 16 янв 2019, 10:39
Craig
Какой бы тогда посоветовали вариант для чистовой 3D обработки модели? Я сохранил в G-code (mm).tap станок стал тварить дичь, просто уехал в сторону и уткнулся в заготовку. Да и вообще при запуске УП станок тупит, при перемещениях даже тупо по осям глючит, убираю эту УП или ставлю другую, нормально.
Добавлено: 21 янв 2019, 10:44
Craig
Попробовал nc cnc ncc та же проблема, станок тупит ну и саму прогу некорректно делает. Программа MAch 3, вообще запускаю без станка на другом пк допустим, программа сама нормально отрабатывает.
Добавлено: 21 янв 2019, 14:55
NikolayUa24
3D-Mach 2-3 mm, 2D -Mach3gb-MM-Arcs
Добавлено: 21 янв 2019, 16:54
Craig
Таких нет
Добавлено: 21 янв 2019, 17:58
NikolayUa24
Craig писал(а):Таких нет
Mach2_mm1, Mach3_4-MM, Mach3_4-MM-Arcs а это что ?
Добавлено: 22 янв 2019, 08:38
Craig
А вот это есть спасибо, попробую
