Страница 1 из 3
stl в вектор без геморроя, как?
Добавлено: 14 дек 2018, 13:37
MPR
Всем здравствуйте!
Столкнулся с такой вот проблемой, делаем модели в скетчапе, в основном он используется для визуализации при прототипировании и подгонке размеров. Экспорт из него в stl только, для 3D печати этого всегда хватало за глаза. Потом я начал понемногу работать с ЧПУ фрезером самопальным, для подготовки кода брал тот же stl и импортировал его в Fusion 360, собственно тоже проблем не было (ну глобальных).
Понадобилось нам раскроить пластик по чертежам скетчапа и тут встала огроменная проблема. Раскройщики хотят вектор в кореле (cdr) или eps, на край pdf.
Ковыряюсь уже несколько недель, никак не найду внятное решение, крайне желательно без использования платного ПО.
Буду очень признателен за внятную инструкцию как это делать.
ЗЫ
Очевидно, что оригинальный stl это плоский объект а не барельеф, задача получить с него контур или сечение для раскроя.
Re: stl в вектор без геморроя, как?
Добавлено: 14 дек 2018, 13:59
в Fusion 360 можно создать скетч из проекции 3Д модели на плоскость, затем этот скетч можно сохранить в формате DXF. Из формата DXF получить вектор намного проще.
Добавлено: 14 дек 2018, 14:24
MPR
MX_Master писал(а):в Fusion 360 можно создать скетч из проекции 3Д модели на плоскость, затем этот скетч можно сохранить в формате DXF. Из формата DXF получить вектор намного проще.
но
MPR писал(а):Раскройщики хотят вектор в кореле (cdr) или eps, на край pdf.
Пробовал во фьюжене оставить плоскость от модели, экспорт в dxf дает не контур а все те же полигоны на плоскости.
Опять же dxf это не cdr.....
Добавлено: 14 дек 2018, 14:31
MPR
В результате "тренировки на кошках" постоянно прихожу к этому, никак не убрать эти чертовы полигоны. Причем во фьюжене они убираются элементарно, но все равно присутствуют в экспорте.
А попытка убрать их в чем то редактирующем вектор натыкается на то что это не линии а замкнутый объект (полигон) со всеми вытекающими. То есть теоретически вероятно можно полигон убрать, но он утащит за собой часть контура.
Добавлено: 14 дек 2018, 15:05
Пора завязывать со скетчапом (: в F360 есть экспорт не только в DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT. В других редакторах эти форматы поддерживаются повсеместно.
Добавлено: 14 дек 2018, 15:10
AndyBig
Открыть STL в Солиде и создать из него чертеж?
Добавлено: 14 дек 2018, 15:18
MPR
MX_Master писал(а):Пора завязывать со скетчапом (: в F360 есть экспорт не только в DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT. В других редакторах эти форматы поддерживаются повсеместно.
он работает под linux? как заработает и перестанет аццки тормозить обязательно завяжем.
Добавлено: 14 дек 2018, 15:38
MPR писал(а):он работает под linux? как заработает и перестанет аццки тормозить обязательно завяжем.
ну, тогда успехов с вектором без геморроя
Добавлено: 14 дек 2018, 18:46
niksooon
Всех раскройщиков что понимают только cdr & stl пора посылать лесом ,пусть учатся работать с
MX_Master писал(а): DXF, но и в IGES, SAT, STEP, SMT
Добавлено: 14 дек 2018, 19:18
Enot_1
MPR писал(а):Очевидно, что оригинальный stl это плоский объект а не барельеф, задача получить с него контур или сечение для раскроя.
В Автокаде команда - ПЛОСКСНИМОК.
Но под требования не попадает.
Добавлено: 17 дек 2018, 12:43
MPR
niksooon писал(а):Всех раскройщиков что понимают только cdr & stl пора посылать лесом ,пусть учатся работать с
Пусть учатся ага...
Потратил несколько дней на обзвоны этих раскройщиков, надо было срочно порезать 5мм оргстекло, у того одеяло убежало, у того подушка как лягушка.
Срочный раскрой нужен был, никто не берется, для тех партия маленькая у этих цены космические, очередные не знают когда порежут, у них заказы..... нашел одну реальную контору, которая согласилась это сделать быстро и лазером. Остальные либо барыги (перепродажа заказа с наценкой) либо невнятные сроки перспективы. Потратил на эти обзвоны туеву хучу времени. Давайте, расскажите мне как и кого надо посылать.....можете по существу что то предложить? Может можете порезать быстро качественно из dxf?
Добавлено: 17 дек 2018, 12:50
MPR
Enot_1 писал(а):MPR писал(а):Очевидно, что оригинальный stl это плоский объект а не барельеф, задача получить с него контур или сечение для раскроя.
Автокад еще купить нужно.....
Еще раз повторюсь, технически я могу закинуть stl во фьюжен 360, могу отрезать все лишнее и оставить 2D, могу опять же убрать эти полигоны, но при экспорте в dxf они опять появляются, то есть экспортируется не контур а полигональная плоскость (см. пример выше). Мало того, потом эти полигоны не удаляются даже там где (теоретически) можно редактировать 2D.
Отсюда вопрос чЯднт.
Добавлено: 17 дек 2018, 13:01
niksooon
MPR писал(а):Может можете порезать быстро качественно из dxf?
да влегкую ,хоть лазером хоть фрезером в зависимости от материала и его толщины...........
Добавлено: 17 дек 2018, 14:35
MPR
niksooon писал(а):MPR писал(а):Может можете порезать быстро качественно из dxf?
да влегкую ,хоть лазером хоть фрезером ...........
Москва?
Добавлено: 17 дек 2018, 18:46
niksooon
Кашира ,.......сто верст от престольной.....
Добавлено: 17 дек 2018, 18:53
MPR
Пичаль, далековато
Добавлено: 17 дек 2018, 19:05
Ershoff
Судя по всему - топикстартеру не нужен результат.....
Был бы нужен - с 14 по 17 декабря можно многое сделать даже если подрядчик за 500 км....
ИМХО нужно сделать за три копейки по чертежу в простой и понятной "рисунковой форме" и ещё ему немного доплатить...
пысы а чтотак 100 км это пипец как далеко ???
Добавлено: 17 дек 2018, 21:08
ScrewDriver
Видимо так надо
Недавно человеку надо было из stl после кривой конвертации сделать деталь. И ничего за сутки были нарисованы эскизы в солиде командой доп. Геометрия и тут же все вырезано на станке. Утром деталь отправил.
Добавлено: 18 дек 2018, 09:12
woodshop
Sketchup 2018 экспортирует (File -> Export -> 2D Graphics -> *) в: eps, pdf, dxf, dwg.
Вопрос не про это?
Добавлено: 18 дек 2018, 11:49
MPR
woodshop писал(а):Sketchup 2018 экспортирует (File -> Export -> 2D Graphics -> *) в: eps, pdf, dxf, dwg.
Вопрос не про это?
Не экспортирует, опция залочена, из бесплатной версии только stl доступен.
Вообще вопрос про то, что в результате экспорта скажем через фьюжен все равно получается тыква, не контур а полигональная плоскость см. пример #4
ЗЫ
Я не очень волоку в 3D софте, вероятно проблема методологическая, на каком то этапе вероятно нужно сменить тип поверхности или обьекта и только потом уже экспортировать, вот и хотелось бы разобраться.
Для резчиков я сразу экспортнул модель в dxf, на что получил ответ "внутри куча линий, мы их не можем удалить, нам нужен контур". Корела у меня нет, потыкал различный софт позволяющий редактировать вектор, действительно чертеж представляет собой кучу полигонов, только внутренние линии не удаляются, можно удалить целиком полигон, а он как вы понимаете удаляется с частью контура.
Вот отсюда и вопрос, а как быть. Нужен какой то внятный механизм как взять поверхность от stl файла и по быстрому сделать контур из этой поверхности.
Хрен бы с .cdr, хотя бы в dxf выгрузить но только контур. Поскольку потенциально задача может касаться всех моделей, перечерчивать их во фьюжене не вариант. Покупать для этого скетчап профи за килобакс тем более.
ЗЫЗЫ
