Деревянный болт/резьба
evilruff
Сообщение evilruff »
Добрый день,
Подскажите пожалуйста правильное направление, куда копать..
Требуется изготовить некоторое количество деревянных болтов M30-M32 с резьбой под них в деревянном бруске твердых пород (дуб-бук), в наличии четырех-осевой станок..
Пока мне видится болты резать на поворотной оси, V-образной фрезой по контуру.. а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал.. И буду признателен если посоветуете в чем такой контур можно посчитать..
Заранее спасибо
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Деревянный болт/резьба
Сообщение Smlua »
какая длина резьбы?
резьбовые фрезы для пластика например делал сам, из разверток или болтов, на 40-50 резьб хватает.
evilruff писал(а):а вот с внутренней резьбой я пока в сомнениях.. знаю что бывают резьбовые фрезы, но ни разу не использовал..
Взять метчик с нужным шагом, на наждаке спилить все зубы, оставив только один = резьбофреза однозубая
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
evilruff писал(а):Добрый день,
Заранее спасибо
http://izdereva.105mb.ru/148-prisposoby ... reve_.html
https://www.drive2.ru/c/2849663/
https://vk.com/rom327
evilruff
Спасибо большое, более чем исчерпывающие советы.. направление движения понял.. длина внутренней резьбы где то 60-70.. длина "болта" думаю около 300
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
raddd
Сообщение raddd »
Только затыловку с одной стороны еще надо.
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Сообщение voverrr »
фрезы, сточить, оставить один зуб...
Это всё какие-то сложные варианты вы ищете.
https://www.fine-tools.com/gewind.html
Называется "винтильма". Присылают из Германии довольно быстро.
Нарезать на стержень и в отверстие - минутное дело.
Все остальные способы антигуманные.
Вернуться в «CAD пакеты»
