помогите перенести из Автокад в Арткам
CeBuK
Настоящее имя: Святослав
Сообщение CeBuK »
прошу помощи.
это мой первый опыт. нарисовал 3D обьект в автокаде, хочу его перенести в арткам чтобы сделать УП. но Арткам при экспорте мне показывает его в десятки раз больше, проверял размеры и единицы измерения но везде мм. уже не знаю что делать, файл прикладываю, мб кто сможет обьяснить что не так. пробовал разными форматами, STP,iges, sat, dwg, dxf. пробовал прогонять через компас, но компас модель не читает почему-то. выводит черный квадрат. рисовать компасом говорят легче, но я автокад постигал несколько месяцев. к компасу не готов (
пробный для УП.dxf
(378.46 КБ) 1253 скачивания
Ershoff
Re: помогите перенести из Автокад в Арткам
Сообщение Ershoff »
Арткам прекрасно понимает автокадовские .dwg файлы.
Если Арткам импортирует масштаб больше или меньше, смотри настройки Автокада.
В общем случае если чертить в акаде в масштабе 1:1 ( 1 единица автокада = 1 мм) то проблем при импорте возникать нее должно.
Дай файл .dwg в версии не старше 2004 гляну.
CeBuK
Сообщение CeBuK »
.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
Ershoff
Сообщение Ershoff »
CeBuK писал(а):.dwg запрещены форумом. дай почту в личку и я скину
заархивируй или поменяй расширение хоть на ххх
CeBuK
Сообщение CeBuK »
вот
пробный для УП2004.rar
(109.21 КБ) 410 скачиваний
Ershoff
Сообщение Ershoff »
тут беда ИМХО
Снимок.PNG (12748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106750&sid=359d571e22e33ae88090c0c976303173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.81 КБ)</a>
Пробуй импортировать
пробный для УП2004_new.rar
(181.58 КБ) 417 скачиваний
пысы: размеры детали, я так понимаю, 220х605х40 мм ?
CeBuK
Сообщение CeBuK »
да размеры эти, я нарисовал в дюймах?
файл который ты прислал выдает тоже самое. мне не проблемма перерисовать, вот только у меня в настройках стоят мм.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ничего перерисовывать ненужно.
я поменял инчи на миллиметры - пробуй импортировать файл что я приложил
У меня на домашнем компе Арткама нет - попробовать не могу.
пысы совсем забыл, ещё здесь может быть собака закопана
Снимок1.PNG (12738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106776&sid=359d571e22e33ae88090c0c976303173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.87 КБ)</a>
CeBuK
Сообщение CeBuK »
буду пробовать, сейчас создал новый чертеж с обычным параллелепипедом в размер, везде ставил (мм) и опять та же хрень. я мало в этом понимаю, буду разбираться. спс тебе за помощь. твой файл сразу попробовал, все тоже самое
CeBuK
Сообщение CeBuK »
вот собственной настройки, и все равно в арткам отправляются дюймы
Новый точечный рисунок.jpg (12737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106784&sid=359d571e22e33ae88090c0c976303173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.73 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
хм странно. Вроде всё ок.
Там ещё где-то должна быть вкладка масштаб - она тоже может влиять.
Снимок3.PNG (12737 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106789&sid=359d571e22e33ae88090c0c976303173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.59 КБ)</a>
а попробуй арткамом вот этот файл
Drawing3.rar
(111.76 КБ) 400 скачиваний
CeBuK
Сообщение CeBuK »
этот встал замечательно. И в чем прикол?
Ershoff
Сообщение Ershoff »
я создал новый файл из темплейта acad.dwt
по дефолту там стоят тоже настройки в инчах.
я поменял на миллиметры, сохранил и когда спросило масштабировать "пейпер спейс и обжект" ( сорри просто калька с английского мне так проще я не знаю как оно звучит в русской версии)
После этого вставил твой файл как блок.
всё.
но кажется я сложно сделал, надо было после замены инчей на мм в твоём файле, тоже все "Rescall" сделать я не сделал и поэтому сразу не вышло.
Ща ещё потыкаю самому интересно :)
CeBuK
Сообщение CeBuK »
я тоже сделал примерно тоже самое и тоже получилось
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Ну и отлично :)
ZigZag09
Настоящее имя: михалыч
Сообщение ZigZag09 »
Доброго дня! помогите разобраться где затык.
сам не разбираюсь в AutoCAD 2008 (девчата рисуют, я режу), регулярно ArtCAM 2008 не открывает файлы.
не открывает.rar
(288.49 КБ) 86 скачиваний
открывает.rar
(14.41 КБ) 87 скачиваний
Подскажите что не так с чертежом, как исправить...
andrey_t
Сообщение andrey_t »
ZigZag09 писал(а): 23 май 2023, 10:00 Доброго дня! помогите разобраться где затык.
не открывает.rarоткрывает.rar
во первых очень захламленные файлы, оба
по хорошему в них должна быть только геометрия для арткама
в первом файле регион(region) во втором полилиния
соответственно арткам понимает только простую геометрию (точки круги линии кривые) и полилинии
попробуйте в первом файле разбить (команда explode) регион и загрузить в арткам
ZigZag09
спасибо большое! все получилось, разбил и сразу стал грузиться :good:
не понял только почему захламленные и чем, походу и не важно, главное работает !
ZigZag09 писал(а): не понял только почему захламленные и чем, походу и не важно
Перед сохранением посоветуйте своим дамам выполнять команды Purge (All) и Edit (Yes) и избавитесь от всего ненужного хлама в чертеже (неиспользуемые слои, блоки, фонты, стили, размерности, типы линий и.т.д), да и размер файла в разы станет легче. Это так сказать правило хорошего тона чистить файл от мусора перед сохранением и отправкой ;)
1.png (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=207899&sid=359d571e22e33ae88090c0c976303173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.76 КБ)</a>
ZigZag09
xvovanx писал(а): 24 май 2023, 23:16
Благодарю ! ЦУ выдал, обещали исправится ;)
Вернуться в «CAD пакеты»
