Страница 1 из 1
Построение горловины для септика в Компасе
Добавлено: 16 фев 2017, 12:32
vulmaster
Есть септик диаметром 1440 мм. Нужно построить раскрой листа для горловины диаметром 600 мм, таким образом чтобы она встала встык к септику. Не могу сообразить, как его сделать, чтобы все сошлось. Выглядеть это будет примерно,как на картинке,которую я прикрепил.
Re: Построение горловины для септика в Компасе
Добавлено: 16 фев 2017, 14:11
Tigra73
В Компасе же есть библиотека построения разверток, берешь тройник с прямым углом, он тебе сам сделает развертку.
Добавлено: 16 фев 2017, 14:55
donvictorio
строишь листовой цилиндр (горловину)
рисуешь в продольной плоскости цилиндра круг, диаметром септика.
вычитаешь из цилиндра этот круг. разворачиваешь цилиндр.
Добавлено: 16 фев 2017, 16:04
vulmaster
Всем спасибо! Разобрался
