Страница 1 из 1
Помогите новичку! проблемы с G-кодом!
Добавлено: 13 янв 2017, 01:04
searex
]знающий народ помогите разобраться с проблемой:
станок китайский маленький ( раб. поле 130х90х40) гравер
arduino nano + grbl 9.0j + grbl controller
1. в controller-е не работают кнопки управления все, кроме вкл шпинделя (приходится перегружать его постоянно, чтобы обнулить оси).
2. при выполнении G-кода обработка останавливается, причем на разных строках, при этом шпиндель работает, а прога пишет, что процесс выполняется. G-код делаю в Арткаме.
3. маленькие проги выполняет, а по больше никак. такое ощущение, что станок пропадает, хотя в проге пишет "подключен" !?
помогите плизз!!!!
Re: Помогите новичку! проблемы с G-кодом!
Добавлено: 13 янв 2017, 17:35
arkhnchul
усб кабель нормальный поставить, уменьшить скорость обмена со станком.
Добавлено: 13 янв 2017, 18:37
searex
"уменьшить скорость обмена со станком" ?? а это где?
Добавлено: 13 янв 2017, 20:35
Rom327
searex писал(а):"а это где?
Добавлено: 13 янв 2017, 22:33
searex
поасле уменьшения вообще не работает, кстати в проге Universal Gcode Sender все работает норм.
Добавлено: 13 янв 2017, 22:46
Просто изменить данный параметр недостаточно, нужно и в прошивке сменить скорость, и повторно в ардуину залить...
Контроллер и программа должны работать на одной скорости!!!
Добавлено: 14 янв 2017, 01:31
searex
ув.selenur, покажите пальцем пжлста, как эту скорость прописать.
мысль: если g-код в Sendere нормально отработал, то дело видимо не в кабеле?
и почему у меня кнопки сброса осей при нажатии не обнуляют координаты, я вообще в интерфейсе проги могу только вкл шпиндель и загрузить и выполнить файл g-кода.
у меня вообще такое ощущение, что я какую то мелочь упустил с этим GRBL Controller/ !!!
Добавлено: 14 янв 2017, 17:31
Rom327
searex писал(а):ув.selenur, покажите пальцем пжлста, как эту скорость прописать.
Собиралось и прошивалось по этой ветке.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=12237 Все работает, проверено!
Добавлено: 18 янв 2017, 00:40
searex
перешел на версию 9.0 проги - все работает. версия 11(последняя) КРИВААААЯ!
Спасибо всем, кто участвовал. Тему можно закрыть.
Добавлено: 21 янв 2017, 01:55
arkhnchul
1.1 не кривая, кто-то просто не осилил.
ЗЫ и что так все любят закрывать темы? Типа каждый раз открывать новую по одинаковым вопросам - это так хорошо, этот так и надо.
Добавлено: 21 янв 2017, 16:33
arkhnchul писал(а):ЗЫ и что так все любят закрывать темы?
Да кто ж им даст-то тему закрыть?..
