Страница 1 из 3
АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 12:52
Евгений+++
Черчу в Автокад2014.
Код для плазмы формирую в шиткам.
Появилась потребность резать текст но как перевести его в линии не нашел.
Если у кого есть опыт поделитесь пожалуйста.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 15:20
FLUKE
Непонятен вопрос. Рисуешь текст в автокаде, сохраняешь в DXF, загружаешь в шиткам. Где в этой цепочке проблема?
Я в CamDuct рисую текст, сохраняю в DXF, гружу в шиткам. Проблем, вроде, нет.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 18:14
Евгений+++
FLUKE писал(а):Непонятен вопрос. Рисуешь текст в автокаде, сохраняешь в DXF, загружаешь в шиткам. Где в этой цепочке проблема?
Проблема в том что текст нужно изменить так что бы в таких буквах как "О", "Р", "Б" и т.д. середина не выпала.
Или я что то не понимаю.
Если я "туплю" научите пожалуйста как.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 18:49
Ershoff
не знаю как 2014 акад, но 2004 (до сих пор работаю в нём) не преобразует текст в кривые.
Посему вижу вариант - текст пишем в Кореле или Иллюстраторе(или прочем векторном редакторе) -> преобразуем в кривые ->
-> импортируем в кад -> правим (или правим в кореле и тэдэ)так чтоб середина не выпадала.
Или чертим текст в акаде побуквенно.
Или если Шиткам импортирует текст из Акада как кривые, то в нём правим.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 18:55
Евгений+++
Ershoff писал(а):не знаю как 2014 акад, но 2004 (до сих пор работаю в нём) не преобразует текст в кривые.
Вроде в более ранних версиях была команда что то типа взорвать текст, а теперь её нет.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 18:59
Ershoff
в 2004 точно нет и в 2009 точно нет (только что поискал есть только простой Explode который текст не взрывает)
Но Акад вообще с текстом коряво, мягко говоря, работает...увы
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 20:07
В Шиткаме есть свои текстовые возможности, правда, довольно скромные.
И, кстати, здесь обсуждали похожую задачу
трафаретные шрифты #1
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 20:43
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):В Шиткаме есть свои текстовые возможности, правда, довольно скромные.
Спасибо за подсказку
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 21:14
sertix
Express Tools вам в помощь. Это пакет входящий в стандартную установку AutoCad, вот только пользователи забывают галочку поставить для его установки. Но его можно и позже установить ищите в гугле метод установки для своего AutoCad.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 21:22
Евгений+++
sertix писал(а):Express Tools
Да знаю я, вот только он не ставиться, файл поврежден. Вот если бы его отдельно скачать где.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 18 мар 2016, 22:10
sertix
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 19 мар 2016, 08:01
Евгений+++
Спасибо за видео.
Видел что то аналогичное.
Вся беда в том что по указанному адресу папка не лежит.
Если у Вас есть киньте в л/с
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 19 мар 2016, 09:27
FLUKE
Евгений+++ писал(а):Проблема в том что текст нужно изменить так что бы в таких буквах как "О", "Р", "Б" и т.д. середина не выпала.
Я перемычки ставлю. Если не стихи резать, то времени не много занимает.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 19 мар 2016, 19:10
Евгений+++
FLUKE писал(а):Евгений+++ писал(а):Проблема в том что текст нужно изменить так что бы в таких буквах как "О", "Р", "Б" и т.д. середина не выпала.
Объясните пожалуйста как и в какой программе ставите перемычки.
Спасибо.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 21 мар 2016, 08:25
По перемычкам. SheetCAM имеет собственные средства постановки перемычек, как ручные, так и автоматические. Это не специально для текста, а в основном для того, чтобы вырезаемые детали не вываливались. Но попробовать можно.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 21 мар 2016, 08:40
FLUKE
Перемычки ставлю в той же программе где и рисую. Перемычки - две параллельные линии по высоте буквы, с нужным зазором. Потом обрезается лишнее.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 22 мар 2016, 00:15
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):По перемычкам. SheetCAM имеет собственные средства постановки перемычек, как ручные, так и автоматические. Это не специально для текста, а в основном для того, чтобы вырезаемые детали не вываливались. Но попробовать можно.
Подскажите где найти эти перемычки.
Спасибо
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 22 мар 2016, 00:16
Евгений+++
FLUKE писал(а):Перемычки ставлю в той же программе где и рисую. Перемычки - две параллельные линии по высоте буквы, с нужным зазором. Потом обрезается лишнее.
Если рисуете в другой программе тогда зачем вам Автокад?
Я в нем рисую.
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 22 мар 2016, 00:38
FLUKE
Какой автокад? Все делаю в CamDuct: рисую, делаю раскрой, составляю УП. Шиткам использую только когда на плазме надо попилить (коды для ТНС он ловко ставит).
Re: АвтоКад2014
Добавлено: 23 мар 2016, 07:07
Евгений+++
Решено.
Все получилось...При новой установке АК открыл меню и поставил необходимые флажки.
Способом описанным в интеренте (через панель управления) не вышло.
Всем спасибо.
