Fusion 360
гражданинъ
Re: Fusion 360
Сообщение гражданинъ »
Варез (англ. Warez, от англ. software) — сленговое название программного обеспечения, полученного с нарушением авторского права.
Картинка не есть программное обеспечение ,Миша !
MX_Master писал(а): Если совесть болит по поводу лицензии, можешь пиратку считать компенсацией.
А это уже призыв и одобрение :hehehe:
Re: Fusion 360
Вы все правы :) И я в том числе. Но все правила и возможные компромиссы все трактуют по разному.
Мне F360 нравится больше других CAD/CAM. Но пользоваться приходится тем, что есть. Кто-то даже умудряется получать кайф от работы во FreeCAD'e и даже от Инвентора. Но это точно не я. Пока работает F360 - пользуйтесь. Я, просто, заранее изучил варианты. Инвентор - самое близкое к F360 по CAM'у. Инвенторный CAD похож на FreeCAD'овский, оба меня не впечатляют.
ЗЫ "показать способ обхода чего-либо законного" и "высказать своё мнение об этом обходе" - разное :)
ЗЫ убрал минусы
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): Может быть мне кто то объяснит, как из одного тела вычесть другое тело в рамках сборки, при этом нужно сохранить дерево построение, а не то что получается в итоге
sima8520 писал(а): Интересно, а в Ф360 есть нечто подобное?
немного не понятно что конкретно нужно в итоге.., не понимаю эту русскую терминологию.
во фьюжине есть два инструмента для подобного - combine(тут просто вычитание и сохраняет инструмент) и boundary fill(он новое тело создаёт, опираясь на исходные тела/поверхности). в опциях там уже выбираешь что в итоге должно остаться.
MX_Master писал(а): Инвентор - самое близкое к F360 по CAM'у
по КАМу да, хотя тот же кам и на солид есть. Но вот в моделировании инвентор это боль и страдания, по сравнению с фьюжином)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Как поменять направление фрезования в стратегиях карман и контур? Явно можно сделать только в стратегии Face.
Проблема - "уплывает размер", предпологаю что отгибает фрезу, поэтому хочу поменять направление фрезерования: "пиптик" - переходник с вала 8мм на посадку 12мм со шлицом, длина 9мм. Внутренне отверстие сужает с 8мм до 7.3мм.. Наружний контур расширяется - с 12мм до 12.5мм. Фреза 4х пёрая, Р6М5. Оставлял припуск, делал чистовую уже с шагом 0.05 на сторону и 0.05 на глубину. Материал - какой-то кусок алюминия. Вылет фрезы "вритык" (43мм фреза, 11мм режущая часть, зажато в 2х мм от кромок). Искажение геометрии в виде овалов, разной толщины стенки с одной стороны, полосы/волны на поверхности отсутствуют. Вибрации на слух нет.
В теории - можно облечить ситуацию предварительно высверлив 7мм, и уже это отверстие довести до 7,95.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а): Как поменять направление фрезования в стратегиях карман и контур? Явно можно сделать только в стратегии Face.
2022-04-24 18-16-27.jpg (1331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203064&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.27 КБ)</a>
iMaks-RS писал(а): Оставлял припуск, делал чистовую уже с шагом 0.05 на сторону и 0.05 на глубину. Материал - какой-то кусок алюминия. Вылет фрезы "вритык" (43мм фреза, 11мм режущая часть, зажато в 2х мм от кромок). Искажение геометрии в виде овалов, разной толщины стенки с одной стороны
если после пары проходов такой чистовой нет изменений, то это уже скорее дело в люфтах(очевидный диагональный овал), а не в режимах. с острой фрезой обычно этого достаточно вполне.
но вы ещё, на всякий случай, не забывайте для мелких отверстий подачу уменьшать, если постпроцессор не модифицировали чтобы он сам поправку делал, и чпу этого не умеет автоматически делать - иначе, если разница в диаметре фрезы и отверстии не большая - реальная подача будет выше чем вы предполагаете. То же самое относится к резьбофрезерованию
Код для модификации ПП под спойлером
photo_2021-11-21_18-00-45.jpg (1331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=203071&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.26 КБ)</a>
там два блока - один включает и пересчитывает для циклов - drill, второй для операций tread и bore - он так-же компенсирует подачу при наружнем нарезании( в этом случае наоборот увеличивает её пропорционально)
На скриншоте видно в кукую функцию его надо вставить.
//radius feed comp for cycles
if (hasParameter("operation:cycleType"))
if (cycleType == "thread-milling" || cycleType == "bore-milling")
feed =(feed * ((cycle.diameter - tool.diameter) / cycle.diameter));
//radius feed comp for operations
if (getCircularPlane() == PLANE_XY) {
if (movement == MOVEMENT_CUTTING) {
if (hasParameter("operation-strategy") && (
getParameter("operation-strategy") == "bore" ||
getParameter("operation-strategy") == "thread" ) ) {
var dir = 1;
if ( ((getParameter("operation:direction") == "climb") && clockwise) ||
((getParameter("operation:direction") == "conventional") && !clockwise) )
dir = (-1);
if (getParameter("operation:compensationType") != "control")
feed =(feed * ( getCircularRadius() / (getCircularRadius() + dir*(tool.diameter/2)) ));
https://www.youtube.com/watch?v=fMUgIz_NXMk
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Спасибо.
gg_user
Re: Fusion 360
Сообщение gg_user »
Всем ку, русификатор для fusion 360 имеется? для актуальной версии
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Fusion 360
Сообщение X-Ray »
Nailhunter писал(а): 09 мар 2022, 16:54 А вот реально, что делать если сейчас все прикроют? Во фьюжене куча проектов которые с нуля начинать это нереально уже сложно будет, лицензия студенческая, студентов в европе уже наших послали, и тут могут закрыть... Скажите как правильно сохранить свои проекты что бы перебратся если что на другую систему?
Или может аккаунт другой зарегать типа европейский и туда перенести? Надо хотя бы сохранить все, но не в стл же?
Я всей этой шляпе пиндосовской никогда не доверял, всегда использовал наш софт типа Компас 3Д за 500 рублей или опенсорс типа KiCad`а. Экспорт в STEP или DXF. Эти форматы почти все программы переваривают.
Багтрекер
Тестовая версия
Мифодий
Re: Fusion 360
Сообщение Мифодий »
gg_user писал(а): 01 май 2022, 18:44 Всем ку, русификатор для fusion 360 имеется? для актуальной версии
Как такового нет и не планировали, но можно с колхозить кам модуль.
segarsio
Re: Fusion 360
Сообщение segarsio »
Всем привет.
У кого-нибудь получалось выбрать медь на плате коническим гравером в стратегиях 2D Adaptive Clearing \ (3D) Adaptive Clearing?
Всё время получаю ошибку:
Error: (minimumCuttingRadius >= 0) and (minimumCuttingRadius < cutterRadius)
П.С.: плату состряпал из контуров DXF, экспортированных из Diptrace.
v-bit.png (1037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203370&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.64 КБ)</a>
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Очевидно, надо minimum cutting radius поставить сообразно размеру гравера. Только вот зачем это надо, для плат есть вполне адекватная программа GGEasy, попробуйте лучше ее.
segarsio
Re: Fusion 360
Kost_irk писал(а): Очевидно, надо minimum cutting radius поставить сообразно размеру гравера.
Ставил и в 0, и равным радиусу инструмента - либо кидает внутреннюю ошибку, либо пустую УП (empty tool path).
Kost_irk
Re: Fusion 360
А точность траектории крутили? Там 0.1 по дефолту стоит, что как бы недостаточно для такой маленькой фрезы.
segarsio
Re: Fusion 360
Kost_irk писал(а): А точность траектории крутили?
Да, не помогает: empty tool path.
Надо было сразу написать: что именно крутил. Извиняюсь.
Прилагаю файлы с платкой и базой инструмента. Может у кого-то получится.
Параллельно пытаюсь сделать УП в GGEasy.
pcb.zip
(1.38 МБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось segarsio 18 май 2022, 11:32, всего редактировалось 2 раза.
kfmut
Re: Fusion 360
Сообщение kfmut »
segarsio писал(а): minimumCuttingRadius
это в настройках самой стратегии смотрите, минимальный радиус трохоиды
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
segarsio писал(а): Прилагаю файлы с платкой и базой инструмента. Может у кого-то получится.
С ума сошли, платы АДАПТИВОМ :hehehe:
Но если уж оооочень хочется (хотя для этого в сто раз лучше подойдет обычный 2д покет), то вам бы сначала разобраться что делает каждая настройка в операции, ибо вы понатыкали абсолютную кашу не понимая что есть что... честно, в этот раз даже лень всё обьяснять, тк там практически всё не правильно выбрано, и рассказать придется целиком...
2022-05-18 14-04-511111.jpg (926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=203387&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (389.1 КБ)</a>
-инструмент конус с пяткой 6 микрон, но оптимал лоад у вас 0.96 ??? да и там же ширина дорожек меньше чем вы просите его делать проходы.
-зачем выделили плоскости в модели? вообще понимаете что это за пункты, и что будет если выделить отдельные плоскости, но не ставить галку "включить модель сетапа"? (наводящий вопрос, чтобы почитали о всех пунктах model, и когда её вообще нужно включать)
- рест машининг зачем?
- в высотах низом выбрано ТЕЛО целиком, а не плоскость нужная
- минимальный шаг по высоте 0.3, хотя высота геометри 0.05.
- подвод по спирали диаметром >2mm... она разве там поместится где-то?
- лифт хайт, подводы больше чем сама геометрия... тоже самое...
Естественно он не сгенерирует никакой путь из таких условий, где каждый пункт исключает возможность построения... ошибка empty tool path и говорит об этом - нет возможности вклинить куда-то инструмент.
Исправил всё, и стало считаться, но естественно, невероятно долго и ждать конца не стал, тк это бред, не подходящая для этого операция, микронной трахоидой ковырять плату смысла нет никакого. Используйте обычный ПОКЕТ. и посчитает в десятки раз быстрее, и операция оптимальная будет с минимум переходов, тк предназначена для обработки плоскостей с уступами, чем и является ваша плата
п.с. инструмент отдельно можете не прилагать. всё что вы выбирали в операциях, и так копируется из библиотек внутрь файла
2022-05-18 14-30-17.jpg (924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203390&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
2022-05-18 14-27-18.jpg (924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=203391&sid=35b5566f54b099c7e85b374a5f8718c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
segarsio
Re: Fusion 360
@hmnijp,
Скиньте, пожалуйста, ваш файлик с проектом - посмотрю что к чему.
В том файлике УП были "от балды": уже и так и эдак пытался.
П.С. Плату вырезал с УП, сгенерированной GGEasy.
Вылезли какие-то проблемы со скруглением при обработке по контуру: перерезало дорожку и пару пятаков... Но это уже не сюда.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
segarsio писал(а): 18 май 2022, 15:42 @hmnijp,
vl6180x_board v1.zip
(4.8 МБ) 58 скачиваний
Re: Fusion 360
парни можно ли открыть step файл в персональной версии? не нахожу даже кнопку такую для открытия файла с компа
Kost_irk
Re: Fusion 360
File - Open и внизу кнопка Open from my computer...
Вернуться в «CAD пакеты»
