Fusion 360
Re: Fusion 360
Kachik
Re: Fusion 360
Сообщение Kachik »
Извиняюсь, что не по теме, но надо выговориться...
Достал СлидВоркс своей тормознутостью... хотелось чего-нибудь юзер фриендли...
Всегда думал что Fusion 360 это обрезанный Inventor...
Взялся нарисовать простенькую модель в Инвенторе и обломался...
Короче Inventor это наркоманский Fusion... Я вообще непойму как в нём люди работают...
Просто очень нравится СолидКам а он есть только в Солиде или в Инвенторе. Теперь я в тупике - хоть на Сименс переходи...
Интересно а Сименс тормозной как и СолидВоркс? (это риторический вопрос, по крайней мере для данной ветки)...
Мораль поста -Фьюжен классная софтина...
Re: Fusion 360
Черновые и доработки черновых в солиде просто адски долго считать.
Зато чистовые в солиде какие хошь, фьюжен нервно курит в сторонке по возможностям на чистовых
шпиндель
Re: Fusion 360
Сообщение шпиндель »
Kachik писал(а): Извиняюсь, что не по теме
да по теме...Фузя самый шустрый и самый бесплатный ! меня вообще спасает, все ядра использует для расчёта , stl переваривает быстро, ещё б коническую фрезу доработали для расчёта, а то в сотни раз дольше ждать результата , старенький двухпроцессорный сервер в 24 ядра еле переваривает мои микронные запросы :freak:
Re: Fusion 360
шпиндель писал(а): ещё б коническую фрезу доработали для расчёта
есть такое
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Сообщение iMaks-RS »
Кто нибудь заморачивался с настройка профилей станков в Ф360? Т.е. если более 1го станка и требуется разные постропоцессоры для них. В очередной раз делал подход к снаряду.. нашел баг, отписался.. но судя по всем - толку от найденного бага нет..
В ходе эксплуатации - вылез ещё один... как-то происходит привязка к максимальному ходу по Z в 180мм.. при запуске УП EMC выдает ошибки.. В итоге пришлось опять отказаться от использования профилей станков. wave
Re: Fusion 360
У меня 3 профиля, но станки разные, фрезер , токарка и принтер
Делал чисто для автоподхвата поста при выборе станка
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
iMaks-RS писал(а): нашел баг, отписался.. но судя по всем - толку от найденного бага нет..
Лучше бы на английскую ветку отписали. в русской отвечают полтора человека, и не факт что до разработчиков дойдет
шпиндель
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): Лучше бы на английскую ветку отписали. в русской отвечают полтора человека, и не факт что до разработчиков дойдет
вот вот ...написал нашим про проблему расчёта траектории конусной фрезой, через месяц ответили и спросили, нашёл ли я решение ? :freak:
segarsio
Re: Fusion 360
Сообщение segarsio »
Как вырезать по контуру несколько деталей, используя общий путь (чтобы избежать лишних проходов фрезы)?
Пробовал выбирать нужные контуры (открытый контур для каждой детали), но что-то не получается.
Архив с файлом модельки прилагаю к сообщению.
several_parts.png (474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197285&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.91 КБ)</a>
several_parts.zip
(120.29 КБ) 49 скачиваний
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
Как вариант - отдельными операциями:
1. центральный крест: вжик-вжик
2. внешний периметр: вжиик
Ну а внутренние отверстия - без вариантов, по очереди (и наверняка до обрезки контуров).
segarsio
Re: Fusion 360
@ Argon-11
Прокатило, но как-то очень всрато рассчитана траектория.
up.png (437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197295&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.45 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Сообщение Kupfershcmidt »
Фьюжн считает, что шестёркой нельзя залезть в паз шесть мм. Сделай расстояние между деталями на сотку больше и всё.
segarsio
Re: Fusion 360
Kupfershcmidt писал(а): 13 авг 2021, 07:51 Фьюжн считает, что шестёркой нельзя залезть в паз шесть мм.
Нет, это как-то связано с выбранными контурами. И там не 6мм паз, а 4мм (как и сама фреза).
Если просто выбирать нужные контуры, делая их открытыми, то он для каждых двух векторов детали делает вход и выход в заготовку.
Почему просто нельзя сделать один сплошной рез, блин. Хотя бы по внешнему контуру.
Я просто выбрал контуры всех деталек и результат на картинке в предыдущем сообщении - пытается залезть внутрь и в центр, игнорируя "кресто-образный" рез.
Последний раз редактировалось segarsio 13 авг 2021, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Re: Fusion 360
Можно создать вспомогательный эскиз и выбирать его элементы.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
Снимок экрана от 2021-08-13 14-21-35.png (411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197300&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.94 КБ)</a>
Снимок экрана от 2021-08-13 14-22-12.png (411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197301&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.14 КБ)</a>
Снимок экрана от 2021-08-13 14-23-32.png (411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197302&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.78 КБ)</a>
Все делается, подвод-отвод поправить и все. Только так не получится отдельные контура соединить. А с какой целью вам это надо? Ну ездит по кругу, и хрен с ним. Вам 1000 штук пилить?
Kost_irk
Re: Fusion 360
Снимок экрана от 2021-08-13 14-29-08.png (410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197303&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.82 КБ)</a>
С табами тоже работает.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Снимок экрана от 2021-08-13 14-36-37.png (409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197304&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.11 КБ)</a>
Снимок экрана от 2021-08-13 14-37-13.png (409 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197305&sid=d662c0f02ce891c389bd5f33373af501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.38 КБ)</a>
Если пожертвовать lead-in и lead-out и просто втыкаться на plunge, можно и контура соединить.
Ну и если что, блокнот никто не отменял, там кода-то три строчки, поправить руками и все.
Последний раз редактировалось Kost_irk 13 авг 2021, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
segarsio
Re: Fusion 360
Kost_irk писал(а): А с какой целью вам это надо? Ну ездит по кругу, и хрен с ним.
Оптимизация траектории движения фрезы \ расхода материала, не?
На кой по несколько раз делать отвод-подвод и прочее.
Kost_irk писал(а): подвод-отвод поправить и все.
Как это поправить? А то кусочки от деталек съедает (краешки, видно на скринах).
Последний раз редактировалось segarsio 13 авг 2021, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Kost_irk
Re: Fusion 360
segarsio писал(а): Как это поправить?
Убрать горизонтальную часть дуги.
segarsio писал(а): Оптимизация траектории движения фрезы \ расхода материала, не?
Зачем я спрашиваю? Если деталь одна-десять, проще забить на это. Если 1000, то групповая обработка делается совсем по другому.
Вернуться в «CAD пакеты»
