Помогите построить поверхность
Подскажите пожалуйста, в какой программе и каким образом можно построить нужную поверхность. Начальная представляет собой воронку, заданную радиусами с определенным шагом в виде текста в два столбца. Соседние радиусы можно соединить по кратчайшему пути, но лучше по аппроксимированной кривой. После построения воронку нужно сжать, равномерно изменяя сечение от первоначального круга до эллипса, как сжимая реальную деталь.
- Настоящее имя: Андрей
Re: Помогите построить поверхность
в солиде строите образующее сечение воронки и эллипс в перпендикулярной плоскости, потом по эллипсу вытягиваете.
- Зачётный участник
В SolidWorks
https://www.youtube.com/watch?v=S-BszAlh7aM
Все немножко сложнее. Деталь работает акустическим трансформатором, гнется для изменения диаграммы направленности. Закон изменения площади менять нельзя. Максимальное приближение к нужной форме дает сплющивание детали без изменения толщины стенки, как будто проталкиваешь в тонкостенную воронку сечение нужной формы, масштабируя до обтягивания. Формы сечений по длине можно получить, просто соединив круг с эллипсом по кратчайшему расстоянию. Такое нарисовать еще можно. Но после этого такой набор сечений нужно вставить в первоначальную деталь и масштабировать их до "натягивания". Вот как это должно выглядеть в жизни:
Да, пока написал сам понял, что задача геометрического решения не имеет, поскольку начальная деталь имеет абсолютную жесткость и без изменения толщины стенки ее так не согнуть. Придется еще подумать.
Ты бы свой dxf, который в начале поста показан, выставил бы сюда, что бы можно было попробовать...
Склейте эпоксидкой и никому не показывайте, шоб не сглазили.letosholo писал(а):Помогите пожалуйста советом, хочу сделать так чтоб потом не переделывать, Заранее очень благодарен
Спасибо, но я поторопился - при сжатии детали разрушается математическая модель, которой она должна соответствовать. Придется строить через формулы, только попозже.sandman писал(а):Ты бы свой dxf, который в начале поста показан, выставил бы сюда, что бы можно было попробовать...
