Страница 5 из 9
Re: Освоение FreeCAD
Добавлено: 15 сен 2016, 13:23
arkhnchul
из того, что у меня используется настолько, что прям ощущается неотъемлемой частью CAD-а:
Assembly2 - хоть и глючноватый, но единственный более-менее рабочий на данный момент способ делать сборку из деталей по геометрическим ограничениям
BOLTS - библиотека крепежа/подшипников/профиля и аналогичных скобяных изделий.
Добавлено: 15 сен 2016, 14:09
_taras_
Подскажите по Assembly 2 как привязать деталь, чтоб она не ходила вверх вниз как на рисунке? И можно ли размещать деталь на криволинейной поверхности и по ребрам?
Добавлено: 15 сен 2016, 15:16
arkhnchul
выделить две плоскости, установить на них plane constraint
деталь на криволинейной поверхности - можно поиграться с plane constraint между точками детали и контуром на поверхности или spherical surface между точкой и поверхностью. А вообще файлик бы с примером
Добавлено: 01 окт 2016, 19:37
_taras_
Представляю старый авиамодельный двигатель ПП-4 разработанный П.В. Пылковым в 1935-19936 годах. Исходные данные взяты из книги П.В. Пылков Бензиномоторчик. Москва изд-во детской литературы 1940 г.
Добавлено: 03 окт 2016, 02:28
torvn77
Добавлено: 12 окт 2016, 23:56
_taras_
OS: Ubuntu 14.04.5 LTS
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.16.6703 (Git)
Build type: None
Branch: releases/FreeCAD-0-16
Hash: 2ce5c8d2e3020d05005ed71f710e09e9aa561f40
Python version: 2.7.6
Qt version: 4.8.6
Coin version: 4.0.0a
OCC version: 6.8.0.oce-0.17
В данной версии FreeCAD-а обнаружен глюк экспорта svg файла. Суть в том, что прямые линии из svg почему-то импортируются как BSplineCurve. Соответственно, при выдавливании этих линий получаются SurfaceOfExtrusion, а не Plane, и не дает строить на полученной плоскости эскиз.
Решением является конвертация svg файла в формат dxf.
Добавлено: 13 окт 2016, 18:03
arkhnchul
тут имхо в самом svg проблемы. Импорт давно сколь-нибудь серьезно не менялся.
Добавлено: 23 окт 2016, 00:23
_taras_
arkhnchul писал(а):тут имхо в самом svg проблемы. Импорт давно сколь-нибудь серьезно не менялся.
Такие проблемы были не только у меня. На фрикадовском форуме были аналогичные замечания.
Выдалась свободная минутка и вот результат. "Чертежи" с сайта
www.woodenclocks.co.uk
Теперь бы время найти их сдеать
Добавлено: 25 окт 2016, 19:25
arkhnchul
0.16 по друкой нет, воспроизвести не могу - а если из файла убрать все, что побуждает его к трансформации получивсшейся фигуры?
Добавлено: 02 ноя 2016, 21:07
Уже доступна 0.17 версия:
OS: Ubuntu 16.04.1 LTS
Word size of OS: 64-bit
Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.17.8819 (Git)
Build type: None
Branch: master
Hash: 195ea429e696377980b4edbf4a4affdb1f46abaa
Python version: 2.7.12
Qt version: 4.8.7
Добавлено: 02 ноя 2016, 21:33
torvn77
nevkon, а что надо в freecad.list прописывать, чтобы обновиться?
А то у меня сейчас там вот это b freecad на 17 версию не обновляется:
deb http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
deb-src http://ppa.launchpad.net/freecad-maintainers/freecad-daily/ubuntu vivid main
Добавлено: 02 ноя 2016, 23:31
_taras_
nevkon писал(а):Уже доступна 0.17 версия:
Вышла-то давно... Но в ней ведутся активные работы и бывает, что не открывает ранее созданные файлы или ещё какие-то глюки. Хотя вкусняшек туда подобавляли много. ИХМО до весны нет смысла переходить, если только не заниматься тестированием и сообщать об ошибках.
Добавлено: 03 ноя 2016, 12:47
Долго искал почему в упор не хотела ставиться, все говорила что последняя 0.15... В итоге оказалось что ставить надо пакет freecad-daily. И они живут рядышком одновременно разные версии. У меня xenial стоит уже.
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:04
_taras_
Добавлено: 11 ноя 2016, 22:04
_taras_
Коллеги!
Прошу проверьте работоспособность макроса
"Macro Airfoil Import & Scale" крайних версий и понимает ли макрос кирилицу.
Хочу понять он только у меня не работает?
Ниже тестовый файл для открытия.
Добавлено: 13 ноя 2016, 14:55
arkhnchul
он работает, но не в том виде, в котором представлен на странице по ссылке. Там значимая часть в конце обрезалась при форматировании раскрашивалкой кода. Его автор походу считает, что пользователю так удобно и, главное, корректно копипастить код из браузера, и не предоставляет просто ссылку на скачивание файла. Питонщики, что с них взять)
в аттаче рабочий вариант.
Модель гитары.
Добавлено: 16 янв 2017, 12:32
torvn77
Форумчанин ЛОРа выложил в свободный доступ параметрическую модель гитары.
Ссылка на статью:
Моя несбыточная мечта
Ссылка на архив:
https://yadi.sk/d/defNrAgu38sndy
Добавлено: 21 июн 2017, 23:26
torvn77
Урок по созданию воздуховода во FreeCAD
Ссылка:
Моделирование во FreeCAD. Воздуховод
- 2-3.png (11.33 КБ) 7201 просмотр
Добавлено: 18 авг 2017, 11:07
TVT
Извиняюсь за не скромный вопрос но Freecad может генерить G-code?
Добавлено: 18 авг 2017, 13:46
TVT
Вроде как может)
